Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo PlayStation, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown, Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: passo 1, immagine 1 di 2 Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown, Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: passo 1, immagine 2 di 2
    • Here's the PS1.
    • Turn the PS1 over and remove the six screws.
    • Note: part number +BV 3X14
  2. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the top cover. It's very easy.
  3. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: passo 3, immagine 1 di 1
    • Disconnect both CD-ROM connectors.
    • CD connector one and the socket it connects to.
    • CD connector two and the socket it connects to.
    • Note: part number DEVICE OPTICAL KSM-440AEM
  4. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: passo 4, immagine 1 di 2 Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the CD-ROM reader. You should be able to pull it out gently, although you may have to wiggle it around a bit to loosen the rubber holders.
  5. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: passo 5, immagine 1 di 1
    • Detach both cables. They go to the power supply and to the memory cards and controller connectors.
  6. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the four screws and the metal cover.
  7. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: passo 7, immagine 1 di 2 Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: passo 7, immagine 2 di 2
    • Now you have the motherboard!
    • And the power supply.
    • Remove the four screws from the motherboard and the power supply.
  8. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: passo 8, immagine 1 di 1
    • Once the screws are removed, remove the power supply.
  9. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: passo 9, immagine 1 di 1
    • Remove the motherboard, and both of the screws from the memory card/ controller connection mechanism.
  10. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: passo 10, immagine 1 di 1
    • Now, you have all your PlayStation 1 parts!
    • Main Board
    • Lower Casing
    • EMI Shield
    • Power Supply
    • Disk Reader
    • Memory Card/ Controller Mechanism
imacg517
Membro da: 05/06/10
182 Reputazione
1 Guida realizzata
Un commento
That’s a PAL PS1. May be different from NTSC models.
Daniel Powers - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 132
Tutti i Tempi: 27,971
