Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo PlayStation 2, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Sony Playstation 2, Smontaggio Sony Playstation 2: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2, Smontaggio Sony Playstation 2: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2, Smontaggio Sony Playstation 2: passo 1, immagine 3 di 3
    • Sul lato anteriore destro della console abbiamo il pulsante On/Off e quello di espulsione del lettore DVD.
    • Sul lato anteriore sinistro possiamo notare le due porte USB e la porta Firewire. Due slot per schede di memoria e i due ingressi per i controller.
    With a network adapter its possible to use a HDD with the PS2 … I asume it is a normal SATA HDD ?
    What is the maximum size this HDD can have ? … I asume that at least more than 2TB is too much ?
    MEX - Replica
  2. Smontaggio Sony Playstation 2: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 2, immagine 3 di 3
    • Cominciamo con lo smontaggio!
    • Prima di tutto dobbiamo rimuovere l'adattatore di rete, che consente anche l'installazione opzionale di un HDD.
    • La terza immagine mostra l'alloggiamento del disco rigido.
  3. Smontaggio Sony Playstation 2: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 3, immagine 3 di 3
    • Questo è l'adattatore di rete che abbiamo appena rimosso, analizziamolo meglio prima di passare alla console...
  4. Smontaggio Sony Playstation 2: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 4, immagine 3 di 3
    • Capovolgiamo la console e con un cacciavite a testa piatta rimuoviamo le coperture in gomma che nascondono le 8 viti.
    • Sul retro a destra della console possiamo vedere chiaramente il sigillo di garanzia... il punto di non ritorno!
    • Una volta rimossi guarnizioni e viti, si solleva la parte superiore della console per prepararsi a scoprire i segreti della PS2.
  5. Smontaggio Sony Playstation 2: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 5, immagine 3 di 3
    • Prima di tutto togliamo l'alimentatore svitando le quattro viti. Nel riquadro blu si può vedere la grande ventola che si trova davanti all'alimentatore per garantire che la temperatura sia mantenuta più bassa possibile e per proteggere l'Emotion Engine.
    • Il massiccio alimentatore visto da vicino.
  6. Smontaggio Sony Playstation 2: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ecco cosa rimane una volta rimosso l'alimentatore.
    • Ora possiamo facilmente rimuovere la gabbia protettiva per l'hdd opzionale.
    • Fatto questo, possiamo staccare l'unità ottica dal telaio metallico.
  7. Smontaggio Sony Playstation 2: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 7, immagine 3 di 3
    • Successivamente dobbiamo rimuovere lo strato di plastica che protegge l'alimentatore in modo da poter accedere alle viti sottostanti.
    • Una volta rimosse tutte le viti, per poter sollevare la struttura metallica è necessario sbloccare tutti e quattro i lati dalla custodia in plastica dell'unità ottica (Fig.3) facendo leva con un cacciavite a lama piatta.
  8. Smontaggio Sony Playstation 2: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 8, immagine 3 di 3
    • Per arrivare al cuore della nostra PS2 dobbiamo infine rimuovere il massiccio dissipatore di calore che impedisce all'Emotion Engine di surriscaldarsi.
    • Una vista più ravvicinata dello splendido dissipatore di calore.
    • Ultima cosa da fare per rimuovere il telaio metallico è staccare il cavo della ventola dal circuito stampato.
  9. Smontaggio Sony Playstation 2: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 9, immagine 3 di 3
    • Ecco la parte inferiore del circuito stampato.
    • Alcune immagini della scheda.
  10. Smontaggio Sony Playstation 2: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ancora qualche immagine.
  11. Smontaggio Sony Playstation 2: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 11, immagine 3 di 3
    • Prima di capovolgere la scheda e addentrarsi nel parco dei divertimenti, bisogna scollegare alcuni connettori che trasportano i dati dal circuito stampato all'unità ottica.
  12. Smontaggio Sony Playstation 2: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 12, immagine 3 di 3
    • Ed eccolo qui... l'EE "Emotion Engine". Alcune specifiche dell'EE: CPU 128 Bit con frequenza a 300 MHz
    • RDRAM 32 MB
    • Il GS "Graphics Synthesizer" con la sua frequenza di clock di 150 MHz, larghezza di banda del bus DRAM 48 GB al secondo, larghezza del bus DRAM 2560 bit e fino a 75 milioni di poligoni al secondo... piuttosto notevole
  13. Smontaggio Sony Playstation 2: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 13, immagine 3 di 3
    • Uno sguardo ad una delle due RDRAM della PS2...
    • ...alle porte USB e Firewire...
    • ...e altre immagini.
  14. Smontaggio Sony Playstation 2: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 14, immagine 3 di 3
    • Un'ultima cosa da esaminare è l'unità ottica...
  15. Smontaggio Sony Playstation 2: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 15, immagine 2 di 2
    • Sul lato del lettore DVD c'è una piccola batteria che aiuta la PS2 a tenere aggiornate data e ora anche quando non è collegata... non male...
    • Uno sguardo al lato inferiore dell'unità ottica.
    there is a lifespan of 8 year with lithium battery installed in ps2 consoles
    james fonovic - Replica
  16. Smontaggio Sony Playstation 2: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Playstation 2: passo 16, immagine 3 di 3
    • Purtroppo lo smontaggio si conclude qui, è stato davvero divertente, speriamo sia piaciuto anche a voi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
matte18
Membro da: 10/12/09
405 Reputazione
2 Guide realizzate
2 Commenti
I found there were some details lacking in this teardown, and as soon as I removed the top half of the case, I realised my PS2 was quite different inside. I did my own teardown with pix. Want it?
kitadran - Replica
Yes please; can you upload the pictures please
Justin - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 102
Ultimi 30 Giorni: 465
Tutti i Tempi: 71,527
