Introduzione
Ultimissime notizie! Aggiornamento dello smontaggio dell'S9 qui sotto!
Nel mondo c'è ora un nuovo telefono al top della gamma Samsung Galaxy, l'S9; benché si debbano davvero strizzare gli occhi per distinguerlo dal suo predecessore, siamo qui per dare una strizzata alle sue interiora. È tempo di smontare il Galaxy S9! Prendi uno spudger e frughiamoci dentro insieme.
Cercavi qualcosa di un po' più grande? Prova una taglia in più con il nostro il nostro smontaggio dello S9+.
Seguici fanaticamente su Facebook, Twitter o Instagram dove ci teniamo in contatto con i nostri amici aggiustatori.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questa versione dell'S9 più piccola si guadagna un grande aggiornamento hardware. Diamo un'occhiata:
Display AMOLED da 5.8" privo di notch con la risoluzione 2960 × 1440 (~570 ppi)
Processore Qualcomm Snapdragon 845 o Exynos 9810 della stessa Samsung, a seconda della località
Fotocamera principale 12 MP con OIS (Stabilizzazione ottica) e doppio valore dell'apertura—modalità f/1.5 e f/2.4—più una fotocamera da selfie da 8 MP
Presa jack cuffie e slot per microSD
Impermeabilità ad acqua e polvere classe IP68
Android 8.0 Oreo
Iniziamo a dare una sbirciatina furtiva a raggi X grazie ai nostri co-cospiratori di Creative Electron.
Se ti è piaciuto l'S8, abbiamo buone notizie: Samsung è d'accordo con te. Lo stile sembra quasi completamente invariato, salvo per la nuova (e migliore) posizione del sensore di impronte digitali.
Il nostro S9 si stende di fianco al suo antenato S8 a sinistra (rimontato dai tempi del nostro smontaggio del 2017) e il suo parente più stretto S9+ a destra (ancora esausto dopo il nostro smontaggio della scorsa settimana).
Una pacca sulla spalla a Samsung per aver mantenuto il jack cuffie e la memoria espandibile, il tutto mantenendo la protezione di livello IP 68.
Negli ultimi tempi non è mai stato facile entrare dentro a un telefono Galaxy ma, se non altro, la procedura è ben nota:
Passo 1: scaldalo.
Passo 2: scaldalo ancora di più.
Passo 3: ventosa e affettamento, ma non tagliare il cavo del sensore di impronte digitali che non riesci a vedere.
Probabilmente ci hai già sentito lamentarci di questo in precedenza, quindi aggiungiamo soltanto questo: certo, è rischioso e noioso ma, se non altro, se rompi il vetro posteriore, hai la possibilità di sostituirlo senza spendere troppo. ( La nostra compagnia frutticola preferita ci sta ancora lavorando).
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iFixit Adhesive Remover$19.99
Come se fosse preoccupata che la batteria possa scappar via, Samsung non si è tenuta indietro con la colla.
Non c'è da aver paura! Abbiamo già visto qualcosa del genere e abbiamo sviluppato una formula segreta proprio per andare all'attacco di questo attaccamento.
Vi ricordate quando Samsung produceva uno smartphone impermeabile dotato di batteria che si poteva sostituire in 10 secondi senza alcun attrezzo?
Benché sia più piccola di quella dell'S9+, la batteria dell'S9 non è affatto da buttare, con i suoi 3000 mAh per 3,85 V, quindi 11,55 Wh.
È esattamente la stessa rispetto all'S8 e un po' più grande di concorrenti come il Pixel 2 (10,39 Wh) e l'iPhone X (10,35 Wh).
Ora rivolgiamo la nostra attenzione al cervello del telefono e, dopo aver rimosso qualche affabile vite a croce Phillips, la scheda madre scivola via libera.
Vicino alla parte superiore della scheda, diamo un'occhiata ai nuovo sensori di battito cardiaco e pressione sanguigna dell'S9, un passo avanti rispetto ai sensori di battito normalmente presenti su diversi telefoni.
Buongiorno, dottor Bixby.
Rispetto ad altri telefoni top di gamma, l'S9 ha il doppio dei diaframmi e metà dei sensori.
Non illustrata: la molto decantata memoria DRAM LPDDR4 da 2 Gbit nello strato sottostante il sensore di immagine.
Illustrati: alcuni altri chip misteriosi.
RD938
ST Micro 743 2NWT (probabilmente un giroscopio a due assi per la stabilizzazione ottica dell'immagine)
Memoria flash seriale da 32 Mb GigaDevice GD25LQ32
Ci piace l'idea di provare la doppia apertura di diaframma dell'S9, ma farlo tramite l'app della fotocamera ci sembrava un po' troppo convenzionale.
Dopo un po' di lavoro di smontaggio, sembra che si possa fare la stessa cosa con uno spudger.
Può sembrare una soluzione poco brillante, ma l'S9 ha davvero un piccolo attuatore che apre e chiude meccanicamente il diaframma: una parte meccanica che potrebbe anche guastarsi.
La rimozione dell'obiettivo ci fa arrivare al sensore immagine. Guardandolo più da vicino vediamo... appunto, un sensore immagine. Può darsi che dei raggi X possano mostrarci quella DRAM...
Diamo un'occhiata ai chip che stanno alle spalle di questo brillante hardware:
32 Gb (4 GB) di DRAM LPDDR4X Samsung K3UH5H5-OMMAGCJ 32 Gb (4 GB) LPDDR4X DRAM, stratificata sopra a un Qualcomm Snapdragon 845
Toshiba THGAF8G9T43BAIR 64 GB UFS (NAND flash + controller)
Avago AFEM-9096
Codec audio Avago Qualcomm Aqstic WCD9341
PMIC (chip gestione alimentazione) Maxim MAX77705F
Skyworks 13716
Ricevitore di potenza wireless IDT P9320S, probabilmente simile al P9320
C'è un altro grande affollamento di circuiti integrati sul lato opposto:
Modulo Wi-Fi/Bluetooth Murata KM7N07016
Controller NFC NXP PN80T
Qualcomm PM845 (probabilmente un PMIC)
Ricetrasmettitore RF Qualcomm SDR845
È difficile dirlo con esattezza, ma pensiamo che sia lo stesso modulo front-end Skyworks SKY78160-11 che abbiamo trovato nell'S9+
PMIC Qualcomm PM8005
Hard to make out but I think you’re right. We updated the text. Thanks for the tip!
- Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti facilmente.
- Tecnicamente la batteria può essere sostituita, ma l'accesso alla cella è un'operazione inutilmente difficile.
- I pannelli anteriore e posteriore incollati sono entrambi in vetro, il che significa aumentare il rischio di rottura e rendere le riparazioni difficili fin dall'inizio.
- Le riparazioni dello schermo richiedono varie operazioni di smontaggio e una dura battaglia con l'adesivo.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
61%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
16 Commenti
Hello:
So, no radio on this model either?
Thanx for another great video and teardown explanation : )
Is there any physical difference between the Qualcomm Single & Dual-SIM versions (ditto for the Exynos versions)?
Was just curious if the only difference is the software & possibly the SIM Tray,to where you could convert,say,a US Single SIM version to a Dual-SIM version found in the other markets.
Physically my s9 in okay. Except the back glass in broken most likely ran over by car. It boots up just barely. It was working fine until I tried “Okay Google.” As with most glitches I restarted the phone and that's when I realized something was wrong after I found it in the road at work. Popped off the Otter box. Saw the back glass all cracked up. Side to side it appears fine, not crushed. But obviously something from failing off the muffler of a Ford explorer and then sitting in the road internally something is damaged. It will charge, I can reach the Boot menu via the Power+volume down button. Any Ideas on where to go to get repaired? Or….Go to E bay and buy something else since Verizon did not here my request for coverage to be added to my phone on 3 separate occasions and there crappy Insurer denied my claim. Thank you greatly for any consideration to a reply. T. Mills treeoflife23@hotmail.com or westhitter@gmail.com
Anyone knows what is the temparature and humidity sensor in this model?
Do you guys know what the part in the Sim card slot is that ejects the Sim card?
After replacing my screen along with a complete teardown the person I'm talking to hears an echo. What did I do wrong and what part do I need to replace?
Hello i cant deal with its network huge network problem i have been faced since i had bought
Thoughts on repairability with a non working SD card slot? Card that works fine in other devices and used to work fine in this phone (for nearly two years) started randomly dismounting w/ corrupted filesystem when accidentally exposed to, uh, a significant quantity of water with card slot fully closed. I was hoping the card slot unit was on a separate board like the headphone socket but it looks like it's part of the motherboard from here and I'm not liking my chances of desoldering it without a hot air station. I'm guessing it's toast... especially as the screen is shattered too and I can get a whole replacement for ~95 on Amazon vs a new display+digitizer for ~120.
