Introduzione
Che cos'è più grande di un Plus, più veloce di un Note e ha perfino più fotocamere di un Max? È il nuovo e più costoso telefono della galassia Samsung: il Galaxy S20 Ultra. Seguici nel nostro smontaggio di questo computer da tasca, un gargantua quattrocchi nona-binning (Samsung descrive così l'unione dei pixel a gruppi di 9).
Per altri smontaggi e notizie di riparazione davvero interessanti, seguici su Instagram, Twitter e Facebook. Per avere iFixit consegnato nella tua casella di posta, iscriviti alla nostra newsletter.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Il motto di Samsung per questo massiccio telefono potrebbe essere: "nessuna specifica è rimasta indietro". Se prendete una qualunque specifica, vedrete che Samsung ha fatto di tutto per portarne il valore ancora più su. Date un'occhiata a questi numeri:
Schermo da 6,9" Quad HD+Dynamic AMOLED Infinity-O (3200x1440, 511ppi), con refresh rate di 60 o 120 Hz
Processore Snapdragon 865 accoppiato a 12 GB di RAM LPDDR5 (optional 16 GB)
Memoria flash interna da 128 GB flash (optional 512 GB) espandibile tramite MicroSD
Batteria da 5,000 mAh
Giusto un po' di fotocamere: ultra grandangolare da 12 MP ƒ/2.2; grandangolare da 108 MP ƒ/1.8; teleobiettivo da 48 MP ƒ/3.5. Oltre a una "banale" fotocamera da selfie da 40 MP ƒ/2.2.
Ora sappiamo che cos'è successo ai Galaxy da S11 a S19: questo telefono se li è mangiati tutti. È un mostro.
Samsung ha appena introdotto il più grande contendente al Concorso Gobba della Fotocamera: non sapevate neanche che questo contest esisteva, ma la gara è comunque già chiusa! A casa tutti.
Tecnicamente si potrebbe fare una gobba più ingombrante, ma alla fine diventerebbe solo un telefono di maggior spessore senza alcuna gobba. Ok, stiamo un po' esagerando.
Ecco un bel confronto visuale con l'iPhone 11 Pro Max con la sua tripla gobba in rilievo e il Note10+ 5G con la sua singola sporgenza a forma di circuito automobilistico di Martinsville.
L'unità in nostro possesso deve essere difettosa: non abbiamo trovato alcun posto dove infilare le nostre cuffie. E il pulsante Bixby se n'è andato; ora con chi ci potremo lamentare?
YAY! I hate Bixby anyway!
Mentre scaldiamo i nostri attrezzi, i nostri amici di Creative Electron scaldano l'Ultra con qualche raggio X.
Notiamo molte somiglianze interne al Note10+5G dell'anno scorso, comprese quelle antenne per onde millimetriche integrate nella scocca e un altoparlante voce che emette il suono da dietro lo schermo.
Alcune differenze sono lievi, ma eccone una che non lo è: guarda quell'enorme fotocamera zoom vicino ai pulsanti di accensione e regolazione. Occupa lo spazio di due o tre moduli fotocamera standard. Ne riparliamo tra un attimo!
In vista della nostra consueta operazione PASS (Procedura Apertura SamSung), iniziamo a cercare un ingresso dal fondo, aprendoci la strada con del calore.
Per fortuna, abbiamo con noi la nostra ventosa sovradimensionata adatta a queste situazioni.
A fronte di tutta questa colla, abbiamo almeno un conforto: il retro viene via senza farci trovare alcuna trappola esplosiva sotto forma di cavi pendenti.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit$69.95
Continuiamo a frugare nella borsa per trovare attrezzi più grandi e massicci, come questo cacciavite del kit Manta, adatto anche a rompere le noci oltre a svitare le viti più ostinate. Basta che non mescoliate le cose.
Messo da parte lo strato superiore fatto di antenne, altoparlante e bobina di ricarica, possiamo dare uno sguardo libero alle parti interne. Sembra che all'interno ci sia davvero molto del Note10+5G, salvo per l'eliminazione dello stilo che lascia spazio a una batteria più grande.
Non perdiamo tempo ed estraiamo la scheda principale, che se ne viene via così ingombra di fotocamere, di hardware per lunghezze d'onda millimetriche e altri strati che questa operazione ci sembra solo una mezza vittoria. È il momento di tirare fuori tutto.
Non riusciamo a resistere alla tentazione di fare a pezzi la massiccia fotocamera grandangolare da 108 MP dopo che l'abbiamo estratta: Samsung non ha fatto nulla per nascondere le capacità di questo sensore.
Il sensore copre più del doppio della superficie del sensore principale da 12 MP dell'iPhone 11 Pro, mostrato qui per confronto.
Sensori più grandi e pixel più numerosi, però, non significano immagini migliori! 108 milioni di pixel stipati in un rettangolo di 9,5 × 7,3 mm significa avere pixel estremamente piccoli e questo tende a produrre immagini con molto rumore in condizioni di basse luci.
Samsung afferma che questo nuovo sensore è in grado di realizzare foto "pulite" anche in condizioni di luce scarsa grazie a un nuovo tipo di barriera costruita attorno a ogni pixel, oltre a un metodo di binning di 3×3 pixel che ha chiamato "nona-binning" (3×3=9 da cui il nona).
Ed ecco qualcosa di insolito: questo modulo fotocamera occupa un sacco di... ''spazio laterale. Samsung è così orgogliosa di questo particolare schema che lo pubblicizzano sulla gobba stessa. Vediamo che cosa c'è all'interno.
Come fai a cacciare un insieme di obiettivi zoom in uno smartphone che è spesso soltanto 8,8 mm? Samsung risponde: disponilo di piatto. Invece di focalizzare l'immagine direttamente sul sensore, questa fotocamera utilizza un prisma per far girare la luce lateralmente a un angolo di 90°.
La cosa è certamente notevole! Dopo essere passata attraverso il prisma, dotato di un suo proprio stabilizzatore ottico di immagine, l'immagine passa attraverso un box scorrevole pieno di lenti e alla fine raggiunge il sensore montato alla fine del tunnel.
L'ottica in se stessa permette un 4x (fisso), il resto arriva da una combinazione di crop e binning (48 megapixel ridotti a 12) e di un normale zoom digitale, per arrivare a 100x.
Sollevato il prisma, possiamo vedere le bobine di rame magnetiche che lo circondano e i piccoli cuscinetti bianchi sulla staffa di supporto. Il prisma si muove avanti e indietro contro questa staffa per compensare il tremolio delle tue mani.
Tolti di mezzo tutti gli schermi, possiamo guardare meglio il silicio sottostante:
12 GB di RAM LPDDR5 Samsung K3LK4K40BM-BGCN stratificata sul Soc Qualcomm 865
128 GB di memoria flash UFS 3.0 Samsung KLUDG4UHDB-B2D1
Modem 5G di seconda generazione Qualcomm SDX55M
Modulo RF front-end Skyworks SKY58210-11
Modulo front end Qorvo QM78092
IC gestione alimentazione Maxim MAX77705C
Moduli amplificazione di potenza 5G Qualcomm QPM5677 e QPM6585 5G
Ma aspettate un attimo! Anche l'altra faccia della scheda ha dei connotati interessanti:
Ricetrasmettitore RF Qualcomm SDR865
Modulo Wi-Fi & Bluetooth Murata KM9D19075
IC gestione alimentazione Qualcomm PM8250
Chip gestione alimentazione Qualcomm PMX55
IC gestione alimentazione Qualcomm PM8150C
Modulo front-end Qualcomm QDM4870
Chip gestione alimentazione Silicon Mitus SM3080
La nostra ventosa sovradimensionata fa la sua seconda apparizione per aver ragione di questa batteria testardamente incollata. L'attrezzo, unito a un'infiltrazione di alcol isopropilico, basta a liberare la cella.
Questa batteria ultra-grande produce 5000 mAh per 3,86 V, per un totale di 19,30 Wh.
Cercando parti nascoste nei meandri del telefono, troviamo un'antenna per onde millimetriche ficcata lungo un bordo, vicino a un diffusore di calore in rame: una disposizione molto familiare.
Lo schermo a 120 Hz si aggiorna molto più velocemente, ma si stacca alla stessa velocità di prima (lentamente e dolorosamente).
Confrontandolo con il display del Note10+, non vi è alcuna ovvia indicazione che questo abbia la frequenza di aggiornamento più veloce. Tuttavia, sembra un po' più essenziale: Samsung è riuscita a far convergere tutto in un singolo cavo a nastro, semplificando un po' le riparazioni.
Il silicio sulla scheda include:
Controller 3D Sonic Sensor Qualcomm QBT2000
Controller touchscreen Samsung S6SY79AX
8 Mb memoria flash NOR seriale Winbond W25Q80EWUXIE
Opportunamente, il nome in codice per questo telefono "zoom spaziale" è.... Hubble, come il telescopio spaziale.
Samsung continua a spingere i confini tecnologici, ma questa volta in un fattore di forma meno pieghevole. Mentre gli schemi degli smartphone convergono lentamente verso la stessa tavoletta gigante nera di vetro, abbiamo trovato molte cose interessanti impacchettate nell'S20 Ultra.
È facile sminuire cose come il 5G (che lavora solo in un isolato alla volta nelle più grandi città del mondo) o una densità di pixel follemente elevata, ma qualche volta nuove piccole aggiunte hardware portano a risultati notevoli (ricordate le fotocamere da selfie?)
In un mondo di iterazioni e scommesse sul sicuro, è confortante vedere che Samsung continua a fare quello che Samsung fa meglio: riempire i telefoni di tecnologie folli e vedere quali attecchiscono.
Purtroppo, Samsung non spinge sui confini della facilità di riparazione, come evidenziato dal punteggio di riparabilità di questo telefono.
- I dispositivi di fissaggio, tutte viti a croce Phillips identiche, richiedono un solo cacciavite e non si possono confondere, semplificando la riparazione.
- Molte componenti sono modulari e sostituibili indipendentemente, ma l'assenza del jack per le cuffie significa doppio lavoro e usura per la porta USB-C.
- Ogni riparazione inizia con una delicata rimozione del fragile coperchio posteriore in vetro.
- La sostituzione della batteria incollata è più difficile che mai, soprattutto con i cavi di interconnessione della scheda che la avvolgono.
- Tutte le comuni riparazioni del display richiedono uno smontaggio completo o la sostituzione di metà del telefono.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
80%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
27 Commenti
was there any eSIM chip on there?
Interesting that the S20 Ultra has a lower repair score than the iphone 11 (pro) but still the iphones get much hate for being not good at repairability.
It’s a funny thing where android phones are harder to repair, but they don’t actively try to discourage it with software like Apple does. Apple, despite being fairly easy to get into, still uses proprietary screws and displays a warning / disables certain features when users install a third party battery or screen.
Also a funny thing that while an Apple product would be theoretically easier to repair, you would have to get parts from another broken apple device to fix the product since Apple refuses to sell spare parts unless you go through their procedure as an authorized repair store.
iPhone’s don’t get hate for the repairability. They get hate for what Apple tries to do to stifle 3rd party repair. That is all.
djlobb01 -
Stellar, one again. Ultra = avoid….
Which model is this? The teardown is titled the Galaxy S20 Ultra but points out a Qualcomm 5G modem. So this must be the 5G model?
Thanks!
Hi Jack,
All Galaxy S20 models are 5G capable, and the S20 Ultra includes mmWave support.
I’ve already broken the glass lens cover for the camera on the back. How do I get a replacement piece???
Mine’s shattered too! From a tiny drop, in a case…
agbolton -
After replacing it spend $1.32 on ebay to cover the camera bump with a glass protector and no more replacing the camera bump.
Very complex disassembly. I do recommend replacing “5000 mAh” with “5 Ah”. That is less zeros and one less character.
Bad idea as time and time again the public has not proven smart enough when it comes to numbers. Think of the A&W 1/3 pounder, which failed because people could not figure out 1/3 was greater than 1/4. 5000mAh looks bigger than 5Ah to the average consumer, and Samsung does not want to risk relying on people having to notice the lack of the “m”.
That is a very complex disassembly. I do recommend replacing “5000 mAh” with just “5 Ah”. That is less zeroes and one less letter. When lithium ion cells has low storage, using “mAh” was valid. But after passing the 1000 mAh level which is a full amp-hour, it is silly to read so many zeros. It is as bad as stating your height in millimeters (mm), especially if you are taller than one whole meter.
When can we get the teardown wallpaper?
All our S20 wallpapers can be found here!
Perfect one to ask this question: I accidentally shoved the ejector pin into the hole in the bottom of the phone (microphone opening?) instead of the SIM card tray hole… Do you think that I could have damaged anything?
Don’t worry! You most likely did not damage anything. Here’s a more thorough explanation.
Hi, thanks for this magnificent teardown.
I hear a strange sound when i move my unit around, it looks like a moving part sound and it is on the cameras side. The sound go away when i open camera App!
So what do you think of is the issue? which seems to me is the prism.
And regarding 5G, i do have five blocks of 5G in my city. And the speed test results are:
Download 485 MB
Upload 37.2 MB
Ping 22 MS
Is the USB C port weak? I've had multiple phones with charging ports that go wobbly and I want to see them build a better one. I think previous versions just had a port soddered in instead of a more sturdy solution.
Tengo un s20+ (sm-g986u) no tiene señal de red… que módulo se tiene que reemplazar?
Which model is the teardowned S20 Ultra?
xiajinggai - Replica
