Introduzione
Ci siamo imbarcati nella missione di smontare tutte le cose Galaxy che Samsung ha lanciato questo mese nell'evento Unpacked. Fagioli? Già masticati. Orologi? Tutti caricati. Di turno sul tavolo smontaggi: i Galaxy Note20 e Note20 Ultra. È uno smontaggio-maratona di coppia che non volevamo fare due volte, quindi brandisci la tua S-Pen e seguici mentre tracciamo queste Note.
Per altri smontaggi a cui vuoi rivolgere il tuo stilo, seguici su Twitter, Instagram e Facebook. Per avere iFixit nella tua casella di posta, vedi la nostra newsletter.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Ci sono in circolazione varianti multiple di entrambi questi telefoni, ma noi abbiamo optato per modelli USA con 5G per darti il massimo dello smontaggio.
Processori Snapdragon 865+ accoppiati con 8 GB (Note20) o 12 GB (Ultra) di memoria LPDDR5
Schermi AMOLED Infinity-O: 6.7" (2400 × 1080) per il Note20 e 6.9" (3088 × 1440) per l'Ultra con frequenza di refresh di 120 Hz
128 GB di memoria interna, espandibile sull'Ultra fino a 1 TB tramite microSD
Quattro fotocamere per ciascuno, comprese una da selfie da 10 MP e una ultra grandangolare da 12 MP. Il Note20 vanilla aggiunge un grandangolo da 12 MP e un teleobiettivo da 64 MP, mentre l'Ultra incorpora un grandangolo da 108 MP e un teleobiettivo periscopico da 12 MP che realizza uno zoom ottico 5X
Batterie: 4300 mAh nel Note20 e 4500 mAh nell'Ultra
Connettività 5G e Ultra Wide Band, più LTE MIMO 4x4, Wi-Fi 802.11ax e BT 5.0
Una specifica importante di cui c'eravamo dimenticati: i colori! Abbiamo optato per il Mystic Green nel Note20 e per il Mystic Bronze nell'Ultra. Perché questo? Perché non c'era l'opzione Mystic Blu e Bianco.
Per esempio, perché le bobine di ricarica wireless, ovvero quei cerchi concentrici nel mezzo di ciascun telefono, sono così diverse? Samsung non ha suggerito differenze significative nelle specifiche, ma l'Ultra ha un'intrigante configurazione a doppia bobina.
Colpisce anche quanto estesi siano gli appezzamenti di terreno che l'Ultra ha destinato ai suoi moduli fotocamera. Il 108 MP in mezzo produce già un bel consumo di suolo e Samsung ci ha pure messo di fianco il modulo periscopico scorrevole.
Come primissima cosa, usiamo le nostre S Pen per mettere giù qualche nota sulle gobbe delle fotocamere. Se ti piace che il tuo vetro sia sormontato da dell'altro vetro, il Galaxy Note20 certamente fa per te.
La gobba composta in tre pezzi dell'iPhone 11 Pro Max ora ci appare un esempio di estetica sobria. Ci dissociamo ufficialmente da tutte le nostre lamentele precedenti.
Google è il produttore di smartphone che va maggiormente contro questa tendenza, facendo di più con meno: ovvero sostituendo l'hardware fisico con pezzi di software capaci di fare miracoli. L'approccio Samsung con questi smartphone è molto interessante, ma restiamo in attesa di confrontare i pixel risultanti con quelli del Pixel 5.
can you tell me how much does the camera module protude?
good evening I have a note 20 ultra 5g and following a fall of not even 50 centimeters the screen is cracked knowing that I buy it in its sealed box
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iSclack$24.99
Con questo, iniziamo a lavorare. Il nostro iOpener è reso quasi inutile dall'ondata di calore presente qui sulla West coast; probabilmente avremmo fatto meglio a lasciare i telefoni al sole fuori dalla finestra per ammorbidire l'adesivo.
Potremmo discutere nei commenti se sia giusto che un telefono da 1000$ sia rivestito in plastica ma, dal punto di vista della riparazione, probabilmente è un bel punto a suo favore.
Dopo un'attenta operazione congiunta tra iSclack e plettri di apertura, entrambe le cover posteriori si staccano in modo pulito, senza rivelare trappole esplosive sottostanti. Questo smontaggio è ufficialmente in corso.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Essential Electronics Toolkit$29.95
Come accade con la maggior parte dei telefoni, una volta all'interno le viti sono i primi ostacoli da affrontare. E il nostro Kit strumenti Essential Electronics è qui, pronto a intervenire.
Alcune viti estremamente serrate sul midframe più tardi, ecco la nostra prima bella visione dell'interno (o comunque la prima nello spettro del visibile).
Ogni telefono ha il suo altoparlante voce sul gruppo superiore dell'antenna, che contiene un involucro dedicato a questo: una novità assoluta! L'altoparlante è quel pezzo rettangolare in una guarnizione in rosso brillante. Come già nel Note10 e S20, il suono passa in un canale nel midframe, ma il maggior volume dedicato dovrebbe favorire la qualità audio.
Entrambi i telefoni hanno un microfono rivolto verso il dietro attaccato direttamente alla cover posteriore. Per fortuna sono collegati con contatti a molla amici del riparatore, e questo spiega perché non abbiamo incontrato alcuna trappola esplosiva in fase di apertura.
Prossimi estratti: le fotocamere. In entrambi i casi, però, bisogna tirare via per prima la scheda madre.
L'Ultra eredita il fantastico modulo ottico Space Zoom dell'S20 Ultra, ma dietro c'è un sensore più piccolo da 12 MP. (Clicca sul link per uno spaccato dettagliato del meccanismo a periscopio). Il Note 20 non "spaziozooma", ma si appoggia su un denso sensore da 64 MP e magie di ritaglio immagine.
La situazione si inverte per il modulo grandangolare, dove l'Ultra ha un gigantesco sensore da 108 MP, da cui normalmente, come nell'S20 Ultra, esce un'immagine a 12 MP con i pixel "binnati" 9 alla volta. Mentre il Note normale ha un più modesto sensore da 12 MP.
Nessuno dei Note ha la fotocamera anteriore da 40 MP dell'S20 Ultra; entrambi hanno sensori per i selfie da 10 MP che sembrano essere accompagnati da infausti effetti di smoothing, ovvero si mangiano i dettagli.
Grazie, Samsung per aver disegnato queste schede madri come se fossero degli AT-AT. Ci aspettiamo che da un momento all'altro scoppi una battaglia su Hoth! Ecco che cosa c'è a bordo di questi mezzi di trasporto:
Snapdragon 865+ nello strato sottostante la RAM Samsung LPDDR5
128 GB di memoria tipo universal flash storage Samsung KLUDG4UHD
Sistema modem-RF 5G Qualcomm SDX55M e IC frequenza intermedia SMR526
Moduli front-end Qualcomm QDM4820, QDM5872 e QDM4870
NXP 11OUV2H e 9468B3, probabilmente parte della soluzione che la stessa NXP descrive come "industry-first solution to combine UWB fine-ranging, NFC, Secure Element, and embedded SIM", ovvero la prima soluzione sul mercato che combina varie funzionalità: banda ultralarga con rilevamento spaziale ad alta precisione (UWB fine-ranging), NFC, crittografia Secure Element ed eSIM.
PMIC Maxim MAX77705C
Un voltafaccia improvviso: gli AT-AT hanno invertito la rotta e combattono a fianco dell'Alleanza ribelle!
Ricetrasmettitore 5G ed LTE Qualcomm SDR865
Wacom W9020
Modulo Wi-Fi + Bluetooth Murata 1RH
Amplificatore di potenza Skyworks 77365
IC gestione alimentazione Qualcomm PMX55, PM150C e PM8250
AVAGO 9136HU007
Qualcomm QPA5580
Che cosa c'è di peggio di rimuovere la batteria incollata di un Note? Rimuoverne due... in contemporanea.
Per fortuna abbiamo con noi il nostro antiadesivo. Qualche goccia, un po' di pazienza e la persuasione di un paio di ventose ci aiutano a rimuovere entrambe le batterie senza fare troppa fatica.
A questo punto sembra inevitabile che le batterie Samsung saranno sempre incollate in questo modo, ma noi non abbandoniamo le nostre speranze. Samsung, se stai ascoltando, c'è un modo migliore. E, ancora prima di questo, c'era un modo "più" migliore ancora.
Questi pacchetti di energia di Note20 e Note20 Ultra valgono rispettivamente 16,69 e 17,46 Wh.
Entrambi battono il pacco batterie da 15,04 Wh dell'iPhone 11 Pro Max, ma restano dietro il mostro da 19,30 Wh dell'S20 Ultra, che però in nome dell'energia non lascia spazio a uno stilo.
Al momento, la cosa più strana trovata in questi telefoni è la roba che c'è sotto le schede madri.
Ancora più strano, sembra che alcuni altri telefoni Note20 abbiano davvero tubi di calore in rame, ma non è così per il nostro modello per il mercato USA. Forse che il SoC Exynos dei modelli internazionali richiede un hardware di raffreddamento diverso dei nostri telefoni, dotati di processori Snapdragon?
Può darsi di no, perché il nostro amico Zack, noto come JerryRigEverything, ci racconta che anche il suo modello internazionale ha il dissipatore in grafite. Restate in contatto per saperne di più nel prossimo futuro.
Il nostro pensiero successivo è stato: forse deriva dal carico termico dell'hardware 5G, che non tutti i Note hanno? Ma non ci sembra quadri lo stesso. Forse un tipo di esperimento controllato sul nuovo hardware di raffreddamento? Ci deve essere qualche logica alla base, ma non riusciamo a immaginarla. Se avete qualche idea, fatecelo sapere.
Parlando di moduli per onde millimetriche, entrambi i nostri telefoni ce li hanno, ma soltanto due a testa. Per confronto, il Note10+ 5G e l'S20 Ultra ne hanno tre. Forse il software è migliorato al punto che ne bastano due, oppure c'è sotto qualcos'altro?
Ultimi a lasciare la loro casa metallica sono i due schermi AMOLED. Dietro di loro c'è un po' di quel rame che stavamo cercando!
Da tempo Samsung ricopre i suoi display con del rame per favorire la dispersione di calore, ed è così anche in questo caso, nonostante il passaggio alla grafite sotto la scheda madre.
Entrambi questi telefoni hanno il nome in codice Canvas. Non intelligente come il Davinci dell'anno scorso, ma comunque calzante, nel "quadro" generale.
Il lato posteriore di ogni schermo accoglie un sensore di impronte digitali ultrasonico integrato. Nel frattempo, il nuovo Gorilla Glass Victus di Corning protegge la parte frontale, promettendo un tale "significativo miglioramento nella resistenza alla caduta e ai graffi, come mai accaduto nella famiglia Gorilla Glass".
Ce l'abbiamo quasi fatta; ma se vuoi dare un'ultima occhiata, ecco l'Ultra sottoposto a un bombardamento a raggi X da ogni angolo.
Una cosa non siamo usciti a localizzare nel nostro smontaggio: le antenne ultra wide band, come quella che abbiamo trovato nella serie iPhone 11. Ci è sfuggito qualcosa, o Samsung adotta una soluzione completamente diversa?
I’m upgrading from a Note 8 to the Note 20 Ultra, black. Upgrading because my Note 8 caught a little sun and the battery swelled, but the phone still worked perfectly, even during charging. Love this phone and think it’s well worth the price since I’m a bit of a tech head and love all the stuff the phone comes with. You guys take care.
Ed ecco una bella scala di Note!
L'utente Space Saga ha postato il nostro preferito: Samsung non ha messo deliberatamente il numero 20 alla serie Note di quest'anno; è stato solo un errore tipografico ma, prima che venisse notato, le voci avevano già iniziato a circolare.
Congratulazioni! Hai vinto un paio di super riparabili Fagioli Galaxy. Ma perché quel nome non attecchisce?
Come sempre, ti lasciamo con il punteggio di riparabilità: una nota adeguata per concludere, non credete?
- Serve un solo cacciavite e di tipo standard: a croce Phillips.
- Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente, inclusa la porta di ricarica.
- La sostituzione della batteria rimane decisamente troppo difficile considerando che si tratta di un materiale di consumo.
- Le riparazioni dello schermo non hanno la priorità e sono noiose e inutilmente costose.
- Tutte le riparazioni richiedono una dura battaglia contro una colla tenace e quindi una faticosa operazione di pulitura e sostituzione della stessa.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
82%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
25 Commenti
yet this guy tears it down quickly and has little trouble with the adhesive using the proper solvent :)
It’s just isopropyl alcohol, and unfortunately it doesn’t help all that much. You can see from the video how tedious it is. Now try doing that after a year, when the adhesive has hardened, and the back glass is shattered. And then try putting it back together with fresh adhesive afterward. Nobody is saying it’s impossible, but this phone’s 3/10 repairability score is well earned.
Anyone know what kind of adhesive is used?
I would expecting to see that the instructor would ware ESD strap , remove the Sim tray before losing any screws and then to cover the cameras with tape protector and keep away from finger prints.
Good luck
How is the camera bump sealed to the rear glass?
What sd card does this support LOL. Does it have the second row of pins for UHS-2?
No, I don’t think the the SD card slot has the second row of pins for UHS-II. UHS-II card is usable but runs at UHS-II speed.
Don't see any mention of the haptic motors, and whether Samsung has gimped the regular Note 20 as well?
Buds Contest:
Well, There was a Note 10+, quickly followed by the “Note 10+ Max” , which tended to blow up whenever you accessed Google! . I believe there also was a “10+ Max Ultra”(Which was huge!) prototype. but the original designs were destroyed in an arson event allegedly, attributed to an industrial espionage incident, again allegedly, attributed to having been caused by ex Apple employees. By the time all of these variants were sorted out , it was already the beginning of 2018! A guy in marketing came up with “S19/Note19” but, it was nixed! 2020 has some significance in the Chinese calendar (I know, Korea?!?) and it was just around the corner so, …. Taa Daa!!
everyone knows the REAL reason for the samsung note going from 10 to 20 is simply because apple patented the numbers 11-19 in order to thwart samsung’s progress of the note series! :)
Is the Note 20 5G version screen the same as the regular version?
Hi, I don't know if you read this. I have Exynos Note 20 Ultra, by mistake I poked the upper microphone hole adjacent to the SIM hole when I was trying to eject my SIM cards. Now, I'm worried about the phone’s IP rating. Is it compromised? I don't know if I poked too hard. I did the *#0283# microphone test and it came good. All three mics gave feedbacks.
everything is ok, this should not be a problem (hole has 90 deg turn so you cannot damage the membrane)
artur -
i just finished replacing the LCD screen for my note 20 ultra (it cracked from the top of the up volume key to the hole on the top frame almost precisely from a very minor drop only 3 weeks into owning it) and i cant help but feel that this was one of the easiest screen replacements i’ve ever had to to do. ok, the rear glass is a pain to remove and you need to exercise patience however, once inside after removing a bunch of screws that, beside three near the charging port are identical, every phone component inside popped out beautifully and they were substantial in nature making it easy to remember where they came from, what order they came out in and pretty hard to misplace / lose. for the battery i just laid the phone, broken screen down on at 90 deg C heat mat for a couple of mins and the battery came off with relative ease. yeah, one of the easiest almost foolproof screen replacements i’ve ever done. i have to add that a heat pad made a big difference in controlling how much heat was applied.
hello Paul M - would you be able to make a guide for this? so just to change the glass (right? not the oled itself) you had to burrow from the back all the way to the screen? I have a note 20 ultra with less then an inch long microcracks at the right edge (from bottom edge of power button to the top edge of the top volume button) Touch etc all fine no issues with the display Thanks
s ner -
Buenas tardes, Un Note 20 ltra, despues de cambiar la logica, sigue conservando la IP68?
hi i would like to know how the mic holes get the water proofing seals? ive read the other comments about poking the upper mic by mistake. i also did it. ive seen live tear down and i was looking for a hole on the top mic from the inside of the phone on your video. im just curious where did they put the seal to water proof it? i did poke the top mic by mistake but i went in REALLY hard. i have been searching around the internet bout the water proofing seals and where did they placed it. is it on top of the 90 degree curve? or the bottom?
what is circled in the image I've linked to?
I went to a water park and the phone was soaked in water. I left it in the rice container for 3 days out in the sun and it finally booted up. The phone was in airplane mode, no wifi, no network. I did a reboot and still nothing. When i ejected SIM tray it said no SIM found but when i put it back in, no network or wifi. I tried to reset wifi and network several times but didn't help. I cannot do a factory reset because it says i needed wifi. At this point im guessing these 2 features are on 1 component and it got damaged somehow. What part do i order so i can swap out and bring my phone back to life? Thank you
Hi ifixit, My phone Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G and a charging port failure after replacing it still won't take charge in (Wireless charger works). Is it because of the failure in bottom board that control mic and bottom speaker. I need help regarding the failure in the cable charging system. The power supply work perfectly fine no issue with it.
¿Cuando sacas la tapa trasera, que es el la pieza que va pegada a la parte del cristal de la cámara que además conecta en la parte delantera del móvil?
