Introduzione
Samsung ha appena firmato la morte del jack cuffie con il suo nuovo phablet, il Galaxy Note 10+ 5G, il dispositivo che fa tutto salvo il caffè. Che cosa altro c'è all'interno di questa piastra monolitica? In questa avventura di smontaggio, facciamo irruzione nei suoi sigilli impermeabili, sondiamo le sue profondità in cerca degli elusivi chip 5G e incontriamo lungo la strada dell'hardware sorprendente.
Rimani sintonizzato su nuove avventure seguendoci su Twitter, Instagram e Facebook. Per avere iFixit consegnato nella tua casella di posta, rivolgiti alla nostra newsletter.
Cosa ti serve
Prima di iniziare a smontare, ecco alcune Note sulle specifiche di questo 10+ 5G:
Schermo AMOLED Infinity-O da 6,8" con risoluzione 3040 × 1440 (498 ppi), certificato HDR10+
Qualcomm Snapdragon 855 associato a 12 GB di RAM e memoria interna di 256 GB
Batteria da 4300 mAh
Quattro fotocamere posteriori (supergrandangolare da 16 MP, grandangolare da 12 MP con OIS (stabilizzazione ottica ), teleobiettivo da 12 MP con OIS, fotocamera DepthVision VGA, oltre a una fotocamera da selfie da 10 MP
Sensore impronte digitali ultrasonico integrato nel display
Stilo S Pen con connettività Bluetooth e sensore a 6 assi
Classificazione di resistenza ad acqua e polvere IP68
Mettiamo uno a fianco dell'altro (da sinistra a destra) il Note9, il nuovo Note10+ e il Note10+ 5G per trovare le differenze.
Quest'anno Samsung ha riallineato in verticale le fotocamere del Note. Si è anche sbarazzata del sensore impronte digitali posteriore: è stato spostato sotto il display, come abbiamo già visto in precedenza quest'anno.
Alla fine siamo costretti a piangere la perdita del jack cuffie; supponiamo sia la necessaria contropartita a una batteria più grande e a un feedback aptico migliorato.
Prima di andare avanti, Creative Electron ci fa dare uno sguardo ad alcune parti interne interessanti: sembra che davanti a noi si prospetti un'esplorazione davvero coinvolgente.
Ed ecco a voi la star di questo show: la
bacchetta magicanuova, e migliorata, S Pen. -
Le fotocamere dei Note più recenti sono allineate verticalmente, ma il 10+ include una avveniristica nuova particolarità lungo questa fila di sensori.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Eccoci qui! Il fantastico duo Calore e Plettro riesce a infilarsi sotto la cover posteriore senza versare una goccia di sudore (benché la stessa cosa non si possa dire per chi li brandisce). Quasi come se lo facessero ogni giorno.
Mentre tagliamo l'adesivo, notiamo che, quest'anno, la cover è incollata attorno ai pulsanti del volume e
Bixbydell'accensione: non esattamente il cambiamento nella procedura di apertura che speravamo di trovare.
Does the replacing of power button have an effect on the waterproofing of the phone!?
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Il gruppo del telaio intermedio è fissato da poche viti a croce Phillips, niente che il nostro valido e collaudato kit 64 punte Mako non possa affrontare.
Una volta rimosso il midframe, incontriamo un cambiamento piuttosto radicale: la scheda madre occupa soltanto la parte superiore del dispositivo, in stile Pixel.
Se non altro, i cavi sono disposti nella parte superiore, invece che sotto la batteria e pronti per essere danneggiati. Per quanto mio visto finora, le forme di interconnessione a "L" di Apple sembrano costituire il miglior modo di utilizzare lo spazio interno.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iSclack$24.99
Il nostro affidabile iSclack lavora così bene sugli schermi più tenacemente incollati che decidiamo di provarlo anche su questa batteria a sua volta incollata.
L'iSclack ci dà un ottimo appiglio sulla batteria, ma serve ugualmente tanto alcol isopropilico, e un quantitativo ancora maggiore di pazienza, prima che la colla si arrenda e lasci libera la batteria (attenzione a 'sti cavi del display!).
Se avevamo definito "smodata" la batteria da 15,4 Wh del Note9, quella da 16,56 Wh del Note10+ è in piena "zona plaid".
Questa barretta energetica pesa 59,1 g e misura 77,3 × 58,4 × 5,5 mm. Si tratta di 4,4 g e 3 cm³ in più rispetto alla batteria del Note9.
Facciamo fuori il vassoio SIM + microSD - un lusso a cui il più piccolo Note10 da 6,3" ha dovuto rinunciare - e liberiamo la scheda madre.
A stretto giro di smontaggio, ecco le cinque fotocamere di questo Note:
Ultragrandangolare da 16 MP (123° di campo visivo)
Grandangolare da 12 MP a doppia apertura (ƒ/1.5-ƒ/2.4)
Teleobiettivo da 12 MP (zoom ottico 2x)
Sensore e illuminatore infrarosso della telecamera time-of-flight (tempo di volo) DepthVision
Fotocamera da selfie da 10 MP
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Hot Air Rework Station Hakko FR-810B-05$919.99
Benché sia stata alleggerita delle sue tante fotocamere, sembra che questa scheda porti su di sé dell'altro peso extra.
Solleviamo questo misterioso rettangolo verde, che si rivela essere un modulo di antenna per onde millimetriche Qualcomm QTM052.
E c'è qualcosa in più: ancora dell'altra scheda! Sembra che Samsung, leggendosi il manuale Apple, abbia stratificato la scheda madre per massimizzare il risparmio di spazio.
Non è la prima volta che percorriamo questa strada: con un piccolo aiuto dalla nostra stazione ad aria calda, la seguiamo curva dopo curva e separiamo le schede.
I did not realize that you guys were fanboys. Stacked boards are not new but of course Apple invented them. Disappointed..
Is it possible to reassemble the motherboard after separating the 2 layers?
Apriamo questo sandwich di silicio e vediamo che cosa c'è all'interno:
12 GB di RAM LPDDR4X Samsung K3UHAHA stratificati sopra al SoC Qualcomm Snapdragon 855
256 GB di memoria flash eUFS 3.0 Samsung KLUEG8UHDB
Modem 5G Qualcomm X50
Controller NFC NXP 80T17
Regolatore di tensione ON Semiconductor NCP59744
Amplificatori audio Cirrus Logic CS35L40
PMIC Maxim MAX77705C
Does the microSD slot have UHS-II pins? Snapdragon 855 includes support for it via the UFS 3.0 spec
Ancora un po' di silicio:
Modulo Wi-Fi/Bluetooth Murata 1RH KM9515099
Modulo front-end RF LTE Qualcomm QDM3870
Modulo front-end Skyworks 13716-11
Codec audio Qualcomm Aqstic WCD9341
PMIC Qualcomm PMX50 per il modem X50
Qualcomm PM8150, PM8150C e PM8005 (probabilmente PMIC, chip gestione alimentazione)
S2D0S05 608B58 (probabilmente un altro PMIC)
La scheda figlia viene via senza fare storie, portando con sé la porta USB-C saldata e il microfono inferiore.
Passiamo alla perquisizione dei bordi del telefono per scoprire… altri due moduli di antenna per onde millimetriche! Date le limitazioni delle onde millimetriche 5G, l'uso di queste antenne direzionali che portano un fascio su ciascun lato (oltre alla terza di fronte allo schermo) significa che il Note 10+ non lesina gli sforzi di contatto.
L'altoparlante voce sembra piuttosto ordinario, eccetto che è completamente intrappolato dietro lo schermo. Come faranno le canzoni a uscire da lì? Ne sapremo di più in seguito…
Ancora un paio di componenti separano questo telefono dall'essere completamente vuoto:
Primo, un motore di vibrazione quadrato! Per quanto ci ricordiamo, Samsung ha usato sempre lo stesso motore circolare LRA per far tremare tutti i suoi telefoni.
Oppure, ascoltate questa teoria: può darsi che avessero semplicemente bisogno di qualcosa un po' più grande per lasciare meno spazio nella zona dove c'era il jack cuffie.
Alla fine, tiriamo fuori la nuova vapor chamber; non c'è dubbio che sia il prodotto di tantissime ore di progettazione, dato che questo telefono è essenzialmente una stufetta a batterie. La tecnologia 5G e la ricarica wireless inversa mandano in rosso i conti della divisione raffreddamento.
Dopo alcune noiose operazioni di riscaldamento e leva effettuate dietro le quinte, siamo ricompensati da una vista del retro di questo schermo Dynamic AMOLED Infinity-O da 6,8" fabbricato dalla stessa Samsung.
Il sensore impronte digitali ultrasonico è aggrappato al retro di questo maxischermo, proprio come nell'S10 che abbiamo smontato non troppo tempo fa.
Rimosso il display, vediamo che l'altoparlante voce in realtà si sfoga in un'ampia camera metallica, che incanala le onde sonore nella minuscola griglia lungo il bordo superiore della scocca.
Non ti è ben chiaro? Nemmeno a noi. Digitalizza!Ingrandisci! Migliora!.
I nostri occhi da smontaggio ( x)( x) si girano ora verso la S Pen. La costruzione senza giunzioni visibili ci rende riluttanti a forzarne l'apertura, quindi usiamo la creatività e alcuni elettroni, entrambi gentilmente forniti da Creative Electron.
Tuttavia, a pensarci bene, questa penna ha delle nuove particolarità… probabile che all'interno sia del tutto diversa da quella dell'anno scorso… diavolo, non possiamo resistere. Cutter a ultrasuoni, ti presentiamo la S Pen.
Le interiora della nuova S Pen sono incapsulate in un ulteriore strato di plastica dura e resina epossidica. Sbucciato il tutto, troviamo:
Un misterioso chip etichettato SP912, probabilmente il sensore Samsung a sei assi citato nel loro evento Unpacked. Qualcuno o qualcosa deve ben decifrare questi movimenti con la bacchetta magica.
SoC Bluetooth Dialog DA14585
Batteria al litio-ioni SLB da 2,4V Nichicon
Nichicon makes capacitors. Not batteries. This is a capacitor.
It does look like a capacitor, but Nichicon says it’s a li-ion battery. Check the link. ;)
Non sappiamo voi, ma noi di sicuro abbiamo imparato molto da tutti questi pezzi; avete preso nota di tutto?
Abbiamo visto per la prima volta un'antenna per onde millimetriche 5G.
Abbiamo "delaminato" la prima scheda madre Samsung a strati in stile iPhone X.
Abbiamo risolto il mistero della griglia dell'altoparlante voce mancante.
Abbiamo perfino rimosso la testarda batteria senza scassare il display.
Questo smontaggio lo definiremmo una vittoria, ma certamente non saremo noi i più grandi fan di questo Note; abbiamo la sensazione che questo avrà delle ricadute sul punteggio di riparabilità…
Keep hammering away about the IPHONE X style board that Samsung COPIED!!!!
I don’t see that little haptic motor having enough mass to be effective. Anyone tried it out?
great teardown! thank you From John.
Very good, i love you… OnliOnli keep hammering about the IPhoto X style board that samsung copied…!!!
the double stacked boards is not exactly like Apple. Apple use flex to connect the boards. Samsung use a tertiary board and vias which should be much more reliable. we’ll see what happens next year. can iFixit x-ray the boards to see how many layers do they have?
Check the iPhone X teardown—it’s a stacked board configuration with a tertiary board and a multitude of vias. No flex cables. Same thing in the iPhone XS and XS Max.
Hola no me funciona la camara de este modelo ,no me llega voltaje a dos de sus conectores despues de una caida.
Sm n975f/ds es mi modelo podría ayudarme o tener wl diagrama esquematico
- Le viti a croce tutte della stessa taglia comportano la necessità di un solo cacciavite per le riparazioni.
- Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente, ma l'assenza del jack cuffie significa un doppio lavoro per la porta USB-C.
- Qualsiasi riparazione inizia con il faticoso scollamento della fragile cover posteriore di vetro.
- La sostituzione della batteria incollata è più difficile che mai, specialmente dovendo lavorare attorno ai cavi di interconnessione della scheda.
- Ogni riparazione dello schermo, quanto di più comune possa capitare, richiede uno smontaggio completo oppure la sostituzione di metà del telefono.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
68%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
22 Commenti
Really impressive work. Love that another company has finally started using stacked boards. Thanks for the teardown!
Will you guys do the Note 10 as well? I'm interested in seeing whether they've accomplished a density similar to the X.
Stop drinking the Apple Kool Aid
Bravo. Fantastic. Sending you more Kool Aid!
Hi Saul,
You can find the wallpapers here!
Let’s say, just hypothetically of course, someone attempted to open the SIM Tray by accidentally inserting the ejection tool into the other round hole (or the ob-round hole between the two in case someone else “didn’t” make that mistake also) on the top edge of the phone. What type of damage would be done? Asking for a friend.
Hi Casey,
If someone inserted the SIM ejection tool (hypothetically of course!) into the oblong hole, no damage would be done to the phone. The point would have poked against a wall that is part of the earpiece speaker’s channel.
Why not a detailed explanation on how to step #1 remove glue and remove cover? And where can I get some of the kool-aid? Can you inject it?
Hi Erik,
As stated in the warning at top, this teardown is an educational first look at the device, and is not meant to be used as a guide. Our repair guides will show up here, and contain accurate details (such as tools needed, how to unlock ZIF connectors, etc.) as well as step by step instructions on how to complete the repair.
awesome phone hope i win lotto so i can afford service payments for up to 3-5 phones
Si introduzco por error el “clip” o “pincho” para quitar la bandeja "Sim” en el orificio del micrófono que se encuentra al costado, hay posibilidades de que rompa el micrófono o en el caso de que no, de que mi note 10+ pierda la certificación i68 y deje de ser resistente al agua?
If I mistakenly insert the "clip" or "skewer" to remove the "Sim" tray in the hole in the microphone, there is a chance that it will break the microphone or, if not, that my note 10 + lose the i68 certification and stop being waterproof?
HELP ME PLEASE!
Don’t worry! You did not damage the microphone or lose the water resistance. The mic hole has a bend: https://www.ifixit.com/News/why-you-cant...
Thank you very much, I am grateful… thanks!!!
tronkins -
I believe there is a screen there for dust. I poked the hole too and felt like I pushed through something. Would be nice to see a zoomed in picture of inside the hole with a bright light
XES Dan -
I need to remove the cameras to use the phone at work. Can the cameras be removed and the phone still work? Anyone try this yet?
Do guys have s10+ to change the screen please they asking me 500+$ for Screen replacement
What about replacing the main board (motherboard). It's doable naturally. But do you do so if the customer supplies the replacement. Your only guarantee being a good faith effort to do the job? … Or can you source one and do so cheaper than just buying another.
I need to change the volume power flex my current sm-n975u note 10 plus volume rocker is not working when I press volume up or down but the power button still works. How difficult is it to change?
ty for the guide i jus repair my note 10 plus . even i been repair my phone and laptop for a while . however i notice galaxie phone have common usb soak issue resulting failure to be able to charge . drying naturally do not always work . as this is my second time the type c port fail . . the power type c does not need complete tear down . jus need to remove the thre outer cable which enquire delicate handling . the glasses on the back cannot pry or it crack easily . the front display also is delicate avoid pry
Can I replace the battery of s pen
