Introduzione
Samsung Electronics ha lanciato un nuovo membro della famiglia della sua serie Galaxy A: il Galaxy A51. Le aspettative per questo nuovo smartphone di fascia media sono molto alte, visto che il predecessore—il Galaxy A50— è stato uno degli smartphone di maggior successo rilasciati da Samsung nel 2019. Il discendente sarà all'altezza? Uno smontaggio può essere l'unico modo per poterlo dire!
Sei all'incessante ricerca di smontaggi sempre nuovi? Guarda il nostro canale YouTube, seguici su Instagram, Twitter o Facebook e iscriviti alla nostra newsletter per avere accesso immediato ai nostri più recenti smontaggi.
Cosa ti serve
A prima vista, le specifiche non colpiscono più di tanto, ma qui c'è davvero molto rispetto al prezzo:
Schermo capacitivo Super AMOLED da 6,5" (1080 × 2400 pixel) e schermo Infinity-O
Fotocamera principale da 48 MP ƒ2.0, fotocamera grandangolare da 12 MP ƒ2.2, fotocamera macro da 5 MP ƒ2.4 per riprese ravvicinate e fotocamera di profondità da 5 MP ƒ2.2 per effetti multipli Fuoco Live; fotocamera frontale da 32 MP ƒ2.2
Processore octa-core Exynos 9611 (4×2.3GHz Cortex-A73, 4×1.7GHz Cortex-A53)
Memoria: 64GB/4GB di RAM, 128GB/4GB di RAM, 128GB/6GB di RAM
Android 10.0
Ricarica rapida via cavo da 15 W
USB-C e jack cuffie da 3,5 mm, una specie in via di estinzione
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iOpener$19.99
La cover posteriore brilla come fosse di vetro, ma è una messinscena! È plastica, forse per risparmiare? Quale che sia la ragione, siamo felici di vederla. Questa plastica rende l'A51 meno propenso ad andare in pezzi rispetto ai telefoni Galaxy S con vetro posteriore.
L'applicazione di un bel po' di calore con il nostro iOpener ammorbidisce l'adesivo e ci permette di iniziare la nostra battaglia interiore.
E ci riusciamo lasciando il telefono incolume! Il pannello posteriore viene via bello pulito (tirandolo con delicatezza). Niente trappole esplosive.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Phillips #000 Screwdriver$5.49
Tredici viti a croce più tardi, possiamo finalmente liberare dalla prigionia il midframe.
Il midframe di plastica accoglie l'antenna NFC (in mezzo a una manciata di altre antenne), i pulsanti del volume e dell'accensione e l'altoparlante inferiore.
Where is the Bluetooth antenna located? The A51 unfortunately has a weak BT antenna, which causes the reception to not work/stutter with some devices (especially AirPods). Very many people have this problem. If one knew where the antenna was located, one could at least cut a 'hole' into the case/sleeve... ;)
Wo sitzt denn die Bluetooth-Antenne? Das A51 hat leider eine schwache BT-Antenne, was dazu führt, dass der Empfang bei manchen Geräten (insbes. AirPods) nicht funktioniert/stottert. Sehr viele Leute haben dieses Problem. Wenn man nun wüsste, wo die Antenne sitzt könnte man zumindest behelfsmäßig ein ‘Loch’ in die Hülle schneiden… ;)
(The problem only exists if the mobile phone is in the case)
(Das Problem besteht nur, wenn das Handy in der Hülle steckt)
Frank -
Not sure if cutting a hole in the case might do the trick. There are a few complaints about the Bluetooth power in the A51 in general. For some the issue is solved by getting the latest Android Update.
https://eu.community.samsung.com/t5/Gala...
The Bluetooth antenna could be one of the many orange “circuits” running on the front and back of the plastic midframe shown in this step (see last picture for the other side of the midframe).
After extensive testing with my Galaxy A51, I figured out that the bluetooth antennae is right above the cameras. I cut a hole into my case where the antennae is, and my bluetooth now works much better.
Mine works fine with a case on i have a rinke fusion x pick one up
Proprio come il suo predecessore, anche l'A51 è dotato di scanner ottico di impronte digitali integrato nello schermo; è disposto vicino alla scheda figlia.
La scheda figlia viene via senza alcun problema, portando alla luce la presa USB-C e l'amato jack audio da 3,5 mm.
Il jack audio dedicato riduce l'usura della porta USB-C, il che è una bella cosa. Entrambe le porte, però, sono saldate alla scheda, quindi la sostituzione di un singolo elemento richiede buone capacità da saldatore.
Detto ciò, questa configurazione è migliore di quella del Galaxy S10 a scheda singola! Se non altro, questa minuscola scheda figlia può essere sostituita con relativa facilità se una o entrambe le porte si guastano.
La scheda madre è fissata con una sola vite. Una volta fuori, iniziamo a sottrarle il gruppo fotocamere.
Benché l'A51 sia un telefono di fascia media, il suo schema di fotocamere non dovrebbe sfigurare rispetto ai modelli più costosi. Samsung afferma che le sue quattro fotocamere offrono risultati perfetti nelle situazioni fotografiche quotidiane.
Iniziando dall'alto a sinistra: fotocamera da 12 MP ultra grandangolare, fotocamera principale da 48 MP, fotocamera di profondità da 5 MP e, dulcis in fundo, fotocamera macro da 5 MP in basso a sinistra.
Vediamo che cosa ci porta in dono la scheda madre:
Memoria LPDDR4 Micron MT53D1024M32D4BD-046 sopra alla CPU octa-core Exynos 9611 con GPU Mali-G72 MP3
128 GB di memoria flash UFS 2.1 KLUDG4U1EA-B0C1
L'altra faccia ci fa scoprire:
S537 609651 G1944Y55 (probabilmente un chip di alimentazione)
Envelope Tracking Qorvo 58110 6MA8
Chip IF (frequenza intermedia) S925D2
Controller NFC NXP 55303
fkGDB 390486
Allineandosi ad altri recenti telefoni Samsung, la batteria giace su un triste pozzetto di colla privo di linguette di estrazione, ma ci mettiamo subito al lavoro per tirarla fuori, applicando calore e facendo leva con una scheda di plastica.
L'A51 ha una batteria agli ioni di litio da 4000 mAh, la stessa dell'A50!
Estratta la batteria, possiamo confrontarla con la concorrenza! Caricata al massimo, questa cella da 3,85 V e 4 Ah eroga fino a 15,4 Wh di energia. Più dell'iPhone 11 Pro Max da 15,04 Wh e poco meno della batteria da 15,79 Wh dell'S10+.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
A telefono vuoto, giriamo lo schermo… e ci ritroviamo a combattere un'aspra battaglia!
Dopo un attacco iniziale con il calore, non andiamo molto lontano con i nostri Plettri di apertura prima di udire il paventato rumore…
Crack!
Come in tutti telefoni Samsung, anche lo schermo dell'A51 è tenacemente incollato al frame. Ecco spiegato il motivo per cui Samsung vende schermi sostitutivi già incollati a telaietti nuovi di zecca!
La buona notizia è che, una volta che l'hai rotto, non puoi più tornare indietro! Il resto della nostra procedura di rimozione è infinitamente meno stressante. Usiamo una Scheda di plastica per tirare via i resti dello schermo.
Una volta che l'abbiamo portato forzatamente fuori, troviamo i colpevoli: due spesse strisce di adesivo che coprono un'ampia area dello schermo.
Ed eccoci qua! La battaglia è finita, lo schermo rotto, l'adesivo sconfitto. Ci ritiriamo nel nostro angolo per prepararci alla prossima battaglia.
Ma non c'è bisogno di essere tristi. Abbiamo preparato un bel souvenir per voi. Qui potete scaricare un wallpaper di smontaggio con lo spaccato del vostro Galaxy A51.
Vi concediamo un attimo di commozione guardando i pezzi smontati, mentre vi preparate al punteggio.
- Basta un singolo cacciavite a croce per tutte le viti.
- Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente tra loro.
- La cover posteriore in plastica è incollata, ma può essere rimossa con notevole facilità applicando del calore.
- La batteria è accessibile ma tenacemente incollata.
- Le riparazioni dello schermo richiedono un gran lavoro di smontaggio e la lotta contro un adesivo molto tenace.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
86%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
22 Commenti
I enjoy what I read
Why does Samsung glue their batteries in place? Seems like they do it on purpose to make you upgrade, and now the screen is glued too.
That’s the idea. They make it possible to repair but they also make it very difficult to repair to stray most from attempting it. I miss the days of removable batteries and phones with jacks on them.
Jesse -
A heat gun, and low heat will make quick work of it. Just dont blow it up with high heat
If you think that’s bad, try repairing an iMac. They glue the SCREEN to the computer itself, to discourage you from opening it.
2 of the small antenna stickers ripped while removing the back cover. Can those be replaced or will the phone function fine without them?
cuanto cuesta la tapa de atras
Ich war auf der Suche nach einem Teardown Skin für mein Galaxy A51 in der silbernen Farbe und hab im Internet bei Google und bei lauter YouTube Videos durchgeschaut ob einer von denen eine gute Sicht von oben auf das A51 ohne Backcover und Mittelgehäuse hat… nun ja… ich bin zwar fündig geworden, aber die Seiten waren nicht parallel zu der Bildgrenze, also dort wo das Bild endet. Ich hab das in Photoshop bearbeitet, also pixel-perfect zugeschnitten, kanten parallel zur Bildgrenze geneigt und und und… Zudem war es noch etwas unscharf. Eines Tages, also heute, war ich weiter auf der Suche nach einem professionell angefertigtem Teardown Skin für das Galaxy A51 und habe dan hier die Rück- und Vorderseite als Teardown gefunden… ich hab mich echt gefreut aber auch irgendwie veraxsxht gefühlt, weil ich das nirgends in hoher und guter Auflösung gefunden habe… .Die Kanten sind zwar etwas zu weit rein geschnitten, aber trotzdem ist es supi. Nur… beim Teardown Bild ist es blau und leider nicht wenigstens schwarz.
Freut mich, dass dann doch noch hier gelandet bist. Nächstes Mal kommst du einfach direkt hierher. ;)
My a51 died, he got stuck at samsung logo, tried recovery, clear cache and stuff. It just doesn’t start its not recognizable by pc i tried the odin and nothing. In fact I really don’t care about the phone is there a way to save the photos on the phone. SSD reader or a cable that connects me direct on the ssd of the phone.
Keep hard resetting it, i mean a lot of times. It will eventually work, or get it in safe mode. If 190 times tring to hard reset it sdoes not work, rip it down to the battery, unplug it from the board, wait a few minutes and replug the battery in . …. Reassemble , and try to power on again once assembled.
I tried a screen replacement using this guide to teardown and when i go to reassemble the phone i checked it would charage and it would until i put the volume and power buttons back into place then it stopped charging, any idea why this may be a problem?
You have not replaced the small spacer sticker thys thingys that are like a little silver mesh piece, and tiny pad in it - it is grounding out on something that is stopping the electrical brain from completing the task it is supposed to be doing…. Be sure to use the gasket stickers, and even move them to the new bored drom the old one, also if there was thay flat black electrical tape on the ribbon cables, or on the frame , you will need to replace that too- use electrical tape if you dont have the ability to reuse the old spacers and pads and gaskets and tape…
Hello, I broke the window of my Samsung Galaxy A51. I can find the room at your home? Can you show me how to show the old window.
