Introduzione
Abbiamo finalmente avuto tra le mani la nostra PS5 per il tempo sufficiente a eseguire un accurato smontaggio. Sapete che noi siamo sempre pronti a riferire, per il vostro interesse, quali dispositivi sono difficili da riparare... e, ragazzi, è proprio quello che vogliamo dire questa volta. Ci piacerebbe davvero che questa cosa funzionasse di nuovo alla fine del nostro lavoro. Non ci tireremo indietro, comunque: smontiamo questa cosa fino all'ultima vite. Partiamo.
Per altri smontaggi e contenuti relativi alle riparazioni, non dimenticare di seguirci sul canale YouTube di iFixit, su Instagram, e su Twitter e iscriviti alla nostra newsletter per essere il primo ad avere i risultati delle nostre investigazioni sui gadget più recenti.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Abbiamo giocato un po' a Spider-Man, siamo caduti addormentati e ora è il momento di smontare questa PS5. L'ultimo lancio vero e proprio, relativo a una PlayStation del tutto nuova associata a un nuovo numero intero, risale al novembre 2013, quindi siamo molto emozionati. Ecco che cosa c'è dentro il nostro sistema che trattiamo così bene:
CPU custom AMD Zen 2 8-core / 16-thread da 3,5 GHz
GPU custom AMD RDNA 2 (2230 MHz con 36 unità di elaborazione)
RAM GDDR6 da 16 GB
Archiviazione con SSD da 825 GB (più uno slot di espansione per SSD m.2)
Connettività HDMI 2.1 con supporto per video 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz
Lanciamo una moneta per decidere e questa si perde subito infilandosi nello slot dell'unità disco. A questo punto è la prescelta.
Potresti aver sentito dire che la PS5 è grande; ma per fortuna ci sta ancora nella cella per raggi X di Creative Electron. Guarda l'enorme dimensione della ventola e tutti i tubi di calore che si sovrappongono come in uno svincolo autostradale.
Questa cosa torreggia, letteralmente, sopra al suo predecessore, per non parlare della concorrenza.
Per mantenere stabile questo tipo tutto curve, Sony integra un supporto progettato con grande cura. Con un modesto intervento manuale, permette alla PS5 di stare in piedi oppure di disporsi elegantemente in orizzontale.
Vista da dietro, la PS5 mostra le sue porte: due USB-A 3.0, LAN, HDMI 2.1 e alimentazione a due pin. Aggiungendo il duo di porte USB disposto anteriormente (una tipo A e una tipo C), ecco una consolle ragionevolmente ben collegabile.
Per quanto questa consolle abbia un aspetto alieno, la procedura di apertura è molto a misura d'uomo. Entrambi i pannelli bianchi vengono via con piccolo movimento solleva-e-scorri, permettendo un immediato accesso allo slot di espansione per SSD M.2, la ventola e porte per la polvere a misura di aspirapolvere.
Se parliamo di manutenzione facile per l'hardware di raffreddamento della tua consolle, diremmo che ne siamo dei grandi fan.
Ma per poter proseguire, ci serve un cacciavite T8 Torx security (ma per quale ragione al mondo la fan della tua PS5 richiederà viti di sicurezza?)
Grazie al cielo, la baia per l'espansione per unità M.2 è molto accessibile. Basta rimuovere una vite a croce Phillips e una schermatura metallica e sei pronto per un aggiornamento. Un'ottima idea per Sony, soprattutto perché la memorizzazione interna è limitata in modo preoccupante.
Here’s a question that will eventually come up when Sony release the firmware update that enables the M.2 expansion slot: What is the maximum z-height allowed in that bay with the slot cover installed/removed? Would it say fit a Gigabyte AORUS GP-ASM2NE6100TTTD (11.4mm with installed heatsink)?
La strada davanti a noi e costellata da altre viti di sicurezza. Una di esse vive sotto un'adesivo antimanomissione, per fortuna non un'etichetta "Garanzia invalidata", che sarebbe illegale (come sempre, puoi aggiustare e mantenere la tua garanzia finché non danneggi nulla).
Quando rimuoviamo la prima metà del guscio di plastica nera, ci viene incontro il drive ottico.
La sottile unità ottica non oppone molta resistenza all'estrazione, il che è una buona cosa in caso di potenziali sostituzioni, sempre che tu effettivamente provi a installare un rimpiazzo.
Ci potrebbe essere una soluzione alternativa, nel caso tu sia disposto a smontare il drive per mantenere la scheda di controllo originale. Se riusciremo a dimostrarlo, vi aggiorneremo.
Forse qualcuno ha detto a Sony che noi amiamo le viti? Perché questa piastra di acciaio è fissata con una tonnellata di viti. Bene, grazie!
Al di sotto: un tubo di calore per raffreddare una fila di VRM (voltage regulator module), connessi a un piccolo dissipatore alettato. Sembra che questa sia la faccia inferiore della scheda madre: tutto l'hardware che deve essere seriamente raffreddato è disposto sotto.
Forse stiamo raggiungendo un punto di non ritorno, ma proviamo a smontare l'hardware e rovesciare la scheda.
Eh sì, questa roba riducente che copre il processore non è niente altro che
una polilega mimeticametallo liquido, il re dei materiali di interfaccia termica ad alta efficienza. -
Ma, insieme alla conduttività termica arriva della conduttività elettrica indesiderata, quindi bisogna evitare che la magica sostanza finisca nel posto sbagliato.
Sony ha registrato un brevetto per una sacca isolata, imbottita di schiuma, che mantiene il metallo liquido confinato sulla superficie del chip… a meno che tu non riproduca quello che ci apprestiamo a fare ora.
Prima di indicarti i chip più significativi di cui probabilmente hai già sentito parlare, ecco alcune cose interessanti presenti su questa gigantesca scheda stampata:
Bothhand USA Magnetics Module 1000 Base-T GST5009 LF
Buzzer piezoelettrico Murata
Batteria di backup 3V (presumibilmente per mantenere data e ora)
Modulo Wi-Fi Sony J20H100
Aletta di alimentazione elettrica che si collega direttamente all'alimentatore.
Slot di espansione SSD M.2, che probabilmente sarà molto utile, non appena Sony lo abiliterà effettivamente.
Connettore antenna modulo Wi-Fi
Do I see the Silver Surfer on the liquid metal?
Heads up - digging further into links to FCC teardown and I found Internal photos showing WiFi module has NXP 88W9098 chipset under the hood. Recommend adding this detail to BOM list.
Ed ora eccoci all'evento principale. Diamo un'occhiata al silicio che muove la PS5:
CPU 8-core Sony Interactive Entertainment Inc./AMD CXD90060GG con GPU
Controller SSD Sony Interactive Entertainment Inc. CXD90062GG
512 MB di memoria SDRAM DDR4 SK Hynix H5AN4G8NBJR-UHC
6X (tre per lato) memoria flash BiCS (così sembra) Kioxia/Toshiba Memory TH58LJT0T24BA4M
2GB di SDRAM GDDR6 Micron MT61K512M32KPA-14:B
“it appears sony made a custom ssd controller…”
this was spoken about at length during the press conference announcing the PS5
Something about this reminds me of Terminator 2. T-1000 is that you?
Ci sono altri chip per dare una mano trasferire dati da e verso i dispositivi da connettere alla PlayStation:
Quello che sembra un controller I/O: Sony Interactive Entertainment Inc. CXD90061GG
16 Mb di memoria flash seriale Winbond W25Q16JV
Panasonic MN864739, si direbbe un redriver HDMI
Redriver lineare bidirezionale USB-C da 10 Gbps Texas Instruments TUSB1044
Interruttore USB da 2A Texas Instruments TPS2001D
Questi minuscoli chip aiutano a proteggere il dispositivo dascariche elettrostatiche dannose.
Did anyone found usb hub controller ic
Front USB control ic is TUSB44. Back side not sure
hao Yang -
Are the Panasonic MN864729 from PS4 compatible with MN864739 ?
hi i want to know that if i put ps 5 dvd i got error unreadable disk. so CXD90061GG is that control blueray player??
i did try everything like cleaning dvd even i replace complete ps5 dvd module so i am guessing that only option left to find out CXD90061GG can control dvd
A cosa servirebbe tutto questo silicio senza il modo di erogare la giusta corrente a ciascun chip? Ecco gli IC di alimentazione, importanti quanto il resto:
Infineon XDPE14286A, probabilmente un controller PWM 16-Phase
Modulo di alimentazione ON Semiconductor NCP252160
Modulo di alimentazione (sembrerebbe) Richtek RT5126
Modulo di alimentazione (sembrerebbe) Richtek RT5127
Buck controller sincrono Texas Instruments TPS53219A
Converter step down da 3A Texas Instruments TLV62090
I condensatori contrassegnati in viola effettuano il filtraggio finale della tensione prima che l'alimentazione raggiunga il processore principale, in modo da mantenere perfettamente stabile la tensione. Una cosa particolarmente importante se vuoi andare davvero forte!
TLV62090 is been replaced with a "02x" 8pin ic on EDM-020 boards, still a step down but anyone knows the part number?
SORT OUT myself, A new alternative A2 marking TPS62822DLCR drop-in replacement works on same spot where "02x" step-down chip located for EDM-020 board
hao Yang -
if all the usb ports stopped working, what do you think could be the fault, the drivers? As I understand it, they are independent, but since they are all three, they told me that they still do not sell spare parts for that part.
Che cosa c'è sotto la schermatura numero due: un massiccio dissipatore e un alimentatore di aspetto stravagante.
Dato che il calore va naturalmente verso l'alto, ha senso che questo dissipatore sia progettato per andare verso l'altro calore attraverso tutti quei tubi di calore che avevamo già visto nell'immagine a raggi X. Il tutto mentre il calore che si irradia dalla pinna cromata viene spazzato via della ventola.
Rispetto al sistema di dissipazione della Xbox Series X, la PS5 ha senz'altro un'area più estesa per dissipare il caldo caldo calore che si sviluppa. La PS5 non ha una vapor chamber come la Series X, ma Sony afferma che questa combinazione di tubi di calore in rame e dissipatori è altrettanto efficace.
Ecco, per chi lo desiderasse, un primo piano delle specifiche; l'alimentatore in sé è realizzato da Delta.
La PlayStation 5 segna un grande passo avanti nella tecnologia delle consolle da gaming, proprio come la sua rivale targata Microsoft. Ci sono volute alcune settimane, ma abbiamo imparato molto nel tempo passato insieme alla PS5.
Il suo progetto relativamente modulare e amico del riparatore è lievemente offuscato da alcuni blocchi software e da fastidiose (benché non così rare) viti Torx security.
Detto ciò, un primo passo di smontaggio che non richiede strumenti, un facile accesso alla ventola e la possibilità di espandere la memoria in autonomia sono dei grossi punti a favore da riportare nella nostra agenda.
Dove si posizionerà la PS5 nella classifica di riparabilità? Continua a scorrere verso il basso per saperlo.
Mentre attendiamo l'arrivo della nostra PS5, ci addentriamo nel controller DualSense. C'è abbastanza roba nuova nel ripieno da costituire un pasto a se stante.
Triggers adattivi da fantascienza, un sistema aptico al top tecnologico, un trackpad più grande, la ricarica USB-C, una trama antiscivolo molto elegante e ancora molto altro.
Non c'è più "Shock" nel nome, ma certamente questo dispositivo è destinato a scioccare il settore del gaming.
Il nuovo design è pulito al punto che le viti a vista sono esattamente zero. Sembra che Sony voglia farci lavorare...
La cosa però non ci preoccupa: dove c'è una giunzione, ci deve essere un punto di accesso! La cover nera attorno ai joystick è attaccata con delle clip che si staccano facilmente, rivelando due viti vicino all'estremità delle due impugnature.
Da qualche parte, ci devono essere senz'altro un paio di altre viti.
Ecco qua! Altri due viti sono nascoste sotto i pulsanti L1 e R1, che vengono fuori con una modesta azione di leva (alla quale potrebbe seguire un volo in aria).
Can the sticks be replaced at this point? It’s hard to tell from the image.
I’m curious because the DS5 sticks look the same as DS4 sticks and I replaced all my DS4 sticks with Xbox One sticks as they felt better and didn’t wear down nearly as fast.
Not at this point, you need to take off the back cover completely.
Damian -
I guess the black trim cover is user-replaceable and perhaps serves to distinguish one controller from the other for, say, multi-controller uses.
The black trim cover can be replaced without a screwdriver, just a careful spudger or a thin flat-end.
Damian -
Decollo! Quattro viti a croce Phillips e alcune clip sono gli unici ostacoli che si frappongono tra un controller DualSense aperto e il suo proprietario. Non male.
Proprio come il DualShock 4 e il DualShock 3, la batteria del DualSense ha una solida schermatura di plastica e non è incollata nel suo alloggiamento.
Questo monolite grigio fa segnare 5,7 Wh. È un incremento apprezzabile rispetto al pacco da 3,7 Wh del DualDhock 4 e c'è una buona ragione per tutta questa energia in più: qualcosa deve pur alimentare tutte queste folli novità tecnologiche.
Prossimo passo, gli organi interni: sensori dei pulsanti, scheda madre, driver aptici e grilletti adattivi, tutti montati su un midframe nero.
Entrambi i gruppi di trigger adattivi sono collegati tramite cavi, ma i driver aptici, la porta USB-C e i joystick sono tutti fissati tramite connessioni saldate.
Sulla faccia inferiore troviamo la scheda principale. E dove c'è una scheda stampata, ci sono dei chip:
SIE CXD9006GG: probabilmente un chip Sony specifico che si fa carico di tutto il lavoro pesante
IC gestione alimentazione Dialog DA9087
Codec audio Realtek ALC5524
Amplificatore audio Class-D da 3 W Nuvoton NAU8225
Any idea where or what chip the IMU is? The controller seems to have pretty impressive gyro performance, so I’m curious what sensor Sony’s using.
Replying to myself, the IMU seems to be the small chip in the upper-right corner, marked I4608. That is probably a TDK ICM-40608.
What are the Dimension from the Battery?
Addentriamoci in questa tecnologia aliena secretata: il trigger a resistenza variabile.
Il grilletto funziona normalmente senza che sia attivo alcuno degli elementi meccanici, con il contatto che avviene direttamente tramite un pulsante sul cavo a nastro blu. Ma, se gli sviluppatori del gioco lo vogliono, possono programmare il controller per regolare con precisione la pressione necessaria sul grilletto.
Il motore fa girare la vite senza fine, che spinge verso l'alto il braccetto nero per offrire resistenza all'azione di leva sul grilletto; si aggiunge così un ulteriore livello di feedback al controller.
Un'immersione rapida in questi trigger:
Partiamo dai sensori sotto il pulsante, R1 a sinistra e R2 a destra. R2 sembra utilizzare un sensore "a doppio stadio" per distinguere tra pressione parziale e totale sul grilletto, mentre R1 ha uno switch digitale molto ordinario.
Passiamo al telaio di plastica, alla barretta metallica e alla molla. A questi pezzi è affidata l'azione non adattiva del grilletto R2, in assenza di intervento della parte più avveniristica.
Il sistema a ingranaggi funziona come dimostrato nel passo precedente: la vite senza fine bianca (vicino al circolino verde) fa girare la corona dentata, che spinge il braccio verso l'alto per resistere all'azione di leva del pulsante R2.
Il gruppo bianco che contiene gli ingranaggi tiene insieme tutte le componenti. Il motore che sporge dalla parte inferiore fa girare la vite senza fine. I cavetti di alimentazione sono saldati alla scheda del modulo del trigger.
E infine, il circuito stampato che fa funzionare tutto insieme! Ci sono due cavi a nastro: uno che collega i pulsanti e uno che porta alla scheda madre. Il rilevatore nero misura la rotazione della ruota dentata circolare evidenziata con il circolino giallo.
Rimosse tutte le parti facilmente sostituibili, passiamo agli elementi saldati.
Vengono via per primi i due attuatori a bobina mobile, marchiati Foster, responsabili del sistema aptico.
Avanti il prossimo, anzi i prossimi: i due joystick. Questi elementi appaiono praticamente identici a quelli, marchiati Alps, del DualShock 4.
Rispetto a questi, la sostituzione delle levette dei joystick Joy-Con è una passeggiata.
Aggiornamento: Dopo diverse lamentele per il drift del joystick nei DualSense praticamente nuovi, abbiamo scritto un articolo dettagliato per spiegarne la causa: Ecco perché i joystick della PS5 driftano.
E per finire, eccoci alla porta USB-C. Un altro componente sottoposto a forte usura che avremmo preferito fosse facilmente sostituibile.
I discovered that my controller is using a Minebea LRA instead of Foster.
Measured it, φ25, H27, I guess other specs are the same too.
Il controller Dual Sense si è rivelato uno degli aggiornamenti più significativi della PS5.
Per concludere in bellezza, ecco una visione raggi X della DualSense che abbiamo appena smantellato, anche questa volta grazie ai nostri amici di Creative Electron.
Dobbiamo dirti un grande grazie anche ai contributi di Chunglin Chin, che ha fatto le investigazioni necessarie per identificare tutti quei chip nella scheda madre. Un ottimo lavoro!
Si chiude il sipario su questo smontaggio! È ora di mettere tutto assieme e di vedere se possiamo recuperare abbastanza metallo liquido per una sessione di gioco.
Rimane una sola cosa da fare, assegnare il punteggio.
There is a small 6 pin ribbon that connects by the wifi/ble antennas and wraps around the top of the PS5 to a very small chip on the top front of the ps5. what is that chip at the front? I ask because I recently tore that ribbon while drilling holes into the top of the ps5 to install external BLE antennas. I’m trying to purchase a replacement ribbon but they are hard to find. The PS5 works fine and my controller range is fantastic now with no lag. I’d love to know what that small chip does to see if its worth the trouble in locating a Sumitomo-V AWM 2896 80C 30V VW-1-f- 6 pin ribbon. I’ve found the same ribbon but it says Sumitomo-M instead of V and I have no idea what the difference is in that.
- Le cover esterne possono essere sostituite senza usare attrezzi.
- Molti componenti sono modulari e lo smontaggio è elementare.
- Le porte "amiche" dell'aspirapolvere rendono più facile la rimozione della polvere.
- La memoria principale è integrata nella scheda madre, ma l'espansione dovrebbe essere agevole (una volta abilitata da Sony) con SSD M.2 già disponibili sul mercato.
- Sostituire il disco ottico è tecnicamente una bazzecola, ma l'unità non può essere scambiata facilmente a causa di blocchi software.
- L'interfaccia termica a metallo liquido sigillata può essere complicata da sostituire in caso di interventi di manutenzione.
- L'uso generalizzato di viti di sicurezza crea un inutile intralcio alle riparazioni.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
95%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
45 Commenti
I’m really interested in the PS5’s cooling. Sony definitely made a big deal about the liquid metal thermal interface in one of their videos. I think they put a black sponge around the die to keep excess liquid metal from spilling everywhere though. Definitely worth taking a look at.
ifixit teardowns perfect & professional
It’s pretty interesting that the vibration traducers are made by Foster. They are primarily a manufacturer of speakers and headphones. I wonder if they make anything for Sony’s other consumer products divisions. It makes sense anyway, since they’re basically just speakers without cones.
Great tutorial as always. Thank you very much for this.
What is the dimension of the battery (length, width and thickness)?
Sorry Daniel! We’ve been really busy working on other teardowns. We haven’t forgotten about PS5 though, it’s next up on our to-do list.
It’d be interesting to know if the PS5’s (supposed) lack of CD support is a software issue or a hardware issue. Did they save some cost by leaving out the laser and lens for CD reading, limiting it to DVD and BD only, or is the hardware there but they just chose to not support it at application level?
Friendly Poke @taylord
Please do the console full teardown, the sony official teardown video is garbage and they not shows the insides like the front panel board and the power suppy board
Love that T-1000 face into the liquid metal covering the CPU
yes! I thought I was insane thinking that was a T-1000 face. Thank God its not just me that saw that.
What about Bluetooth ?
is PS 5 equipped with 120v -240v
power supply ?
can I use US version in UK ?
Yes, I’m interested in this too!
Yes. The ps4 works the same as
RockL79 -
Curious if the expansion slot will allow you to use it as the main ssd incase the on board one fails once enabled Ifixit team should try it and see if it works
Slightly random but it’s something I’ve been wondering about between the digital and standard edition.
On the digital edition, despite not having a Blu-ray drive, are the connectors still present on the mobo? It seems inefficient for manufacturing to have two separate mobos so I’ve been genuinely curious about this point, not that it would make a difference based on the comments about the software locks on disc drives
I’ve seen several of these teardowns now and from what I can tell you should be able to remove the motherboard without needing to disassemble the EMI shield. The only trick would be getting something thin to press the release for the front ribbon cable. If that’s correct then it’d make swapping the power supply a lot easier.
So they are using magnetic actuators to create the force haptic feedback effect on the joysticks (Foster)?
How can’t I just plug an m.2 SSD and start using it? “(once enabled by Sony) “
How is that of software optical drive activated?
The optical drive is locked and most likely encrypted so people can't replace it. I don't think you could even replace them or remarry them on the ps4 like you could with the ps3, but there is nothing we can do but wait and see if any methods become avaliable to unlock
RockL79 -
@mariancali Disculpa la molestia, pero si entras a este desmontaje en idioma español, no aparece mas que el desmontaje del mando, no de la consola.
Anyone know what size screws the ps5 controller uses?
Can you take out the disc drive, order Dbrands Dark Plates for a PS5 digital unit, then use that to convert your PS5 into a digital version? Or are the latches different on a Disc version vs Digital version?
hello
my ps5 not working just peep without light what can i do ?
How do I replace headphone jacks on ps5 wireless controller?
Can you help me with ordering a chip where or how can I order CXD90061GG I/O controller.
Please, do a PS5 media remote!
Looking for assistance on the motherboard F7002 there is a small fuse any ideas on where to buy the fuse.
balls are funnny
I need all of this in a pdf.
This teardown is pretty barebones, in my opinion. No images showing when and where screws are removed on each step makes reassembly pretty difficult.
Dans la fente du lecteur de disque optique du coup. Pas du disque dur ^^
Khetim Amine - Replica
Bonjour ! Un grand merci pour l’attention et la remarque :) La prochaine fois, n’hésitez pas à corriger de suite. iFixit est un wiki où tout le monde peut contribuer.
Claire Miesch -
Greatly appreciate what you guys do.
kingcuellar167 - Replica
<a href="https://cse.google.com.au/url?sa=t&url=h...> slot maxwin</a>
<a href="https://cse.google.com.br/url?sa=t&url=h...> slot maxwin</a>
<a href="https://cse.google.co.in/url?sa=t&url=ht...> slot maxwin</a>
<a href="http://panchodeaonori.sakura.ne.jp/feed/...> slot maxwin</a>
<a href="https://cse.google.ch/url?sa=t&url=https...> slot maxwin</a>
<a href="https://cse.google.cz/url?sa=t&url=https...> slot maxwin</a>
<a href="https://cse.google.be/url?sa=t&url=https...> slot maxwin</a>
<a href="https://cse.google.at/url?sa=t&url=https...> slot maxwin</a>
<a href="http://toolbarqueries.google.se/url?sa=t...> slot maxwin</a>
<a href="https://clients1.google.com.tw/url?sa=t&...> slot maxwin</a>
muemue - Replica
