Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio Philips Wake-Up HF35xx
Visualizzazioni: 26.272
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
96
Ultimi 30 giorni:
395
Tutti i Tempi:
26.272
Commenti: 28
13 commenti sui passaggi, 15 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 47
47 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 6
6 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa luce da comodino è un po' complicata da aprire, ma puoi riuscirci con pazienza e gli strumenti giusti. Avere uno "strumento di apertura" (una piccola spatola) renderà questo smontaggio molto più semplice.
È stato segnalato che queste istruzioni funzionano per diversi modelli molto simili: HF3520, HF3560, HF3531, HF3501 e HF3510.
Lo scopo originale di questo smontaggio era installare un connettore antenna (BNC) per collegare un'antenna telescopica o un'antenna sul tetto, ma è utile anche per riparare i circuiti stampati.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Smontaggio Philips Wake-Up HF35xx, Avvio: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Philips Wake-Up HF35xx, Avvio: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Philips Wake-Up HF35xx, Avvio: passo 1, immagine 3 di 3
      • C'è una vite sotto l'adesivo lucido UL. Rimuovi l'adesivo o perforalo per svitare e rimuovere questo pannello inferiore.
      • Ci sono due linguette che fissano il pannello al retro dell'orologio/luce. Se il pannello non esce facilmente, inserisci delicatamente un cacciavite a punta piatta o uno spudger nella griglia accanto al punto in cui si trovava la vite per allentarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Capovolgendo la luce sul retro, troverai una piccola sezione della cornice che può essere aperta facendo leva. Si tratta di una piccola striscia di plastica con dei ganci che devono essere sganciati per poterla rimuovere.
      • Inserisci la lama dello jimmy direttamente nella fessura sopra la copertura. Una volta inserita per alcuni millimetri, inclinala per sollevare leggermente la copertura.
      • Fai scorrere lo jimmy verso il lato destro e premilo contro il fermo per sganciarlo. Fai lo stesso per il lato sinistro.
      • Uno "jimmy" è essenzialmente una piccola spatola con una lama robusta e leggermente flessibile.
      • Nota: nonostante le immagini mostrate, l'uso di uno spudger non è consigliato poiché lo spazio è talmente ridotto che serve parecchio sforzo per inserirlo e farlo scorrere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Philips Wake-Up HF35xx, Rimuovi l'anello del pulsante: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Philips Wake-Up HF35xx, Rimuovi l'anello del pulsante: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Philips Wake-Up HF35xx, Rimuovi l'anello del pulsante: passo 3, immagine 3 di 3
      • Possiamo finalmente svitare altre due viti a croce Philips per rimuovere l'anello del pulsante.
      • Suggerimento: solleva un'estremità dell'anello, inclinandolo verso il retro della sveglia. Questo farà uscire i ganci da sotto il bordo posteriore, così potrai iniziare a rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Philips Wake-Up HF35xx, Protezione dello schermo anteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Philips Wake-Up HF35xx, Protezione dello schermo anteriore: passo 4, immagine 2 di 2
      • Ora è necessario rimuovere le sei viti che fissano lo schermo anteriore e lo schermo può essere estratto verso la parte frontale.
      • Fai attenzione a non danneggiare lo schermo interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Philips Wake-Up HF35xx, Viti dello schermo interno: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti che fissano il gruppo dello schermo interno.
      • Nota sull'organizzazione delle viti per dopo: queste viti hanno le punte appuntite
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Philips Wake-Up HF35xx, Gruppo schermo interno: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Philips Wake-Up HF35xx, Gruppo schermo interno: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Philips Wake-Up HF35xx, Gruppo schermo interno: passo 6, immagine 3 di 3
      • Sono presenti due linguette che mantengono il gruppo in posizione sui lati inferiore sinistro e destro.
      • Utilizzando un jimmy (o un qualsiasi strumento piatto e flessibile in metallo, come una spatola), premi le linguette posteriori verso l'interno per sganciarlo.
      • Nota: non sorprenderti se dovrai premere con forza.
      • Suggerimento: se estrai leggermente il gruppo schermo interno, potrai vedere meglio le linguette. Tuttavia, ciò esercita una pressione sui fermi, rendendoli più difficili da sganciare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Philips Wake-Up HF35xx, Rimuovi la cover posteriore (Opzionale ma consigliato): passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Philips Wake-Up HF35xx, Rimuovi la cover posteriore (Opzionale ma consigliato): passo 7, immagine 2 di 2
      • Scollega l'altoparlante dal circuito stampato principale.
      • Il cavo dell’antenna (un lungo filo bianco) ha una connessione saldata fragile sul circuito stampato principale; fai attenzione a non tirarlo.
      • Allenta la vite e la rondella all'interno della cover posteriore vicino all'altoparlante e libera il cavo dell’antenna che era bloccato sotto. Fai passare completamente il cavo dell’antenna in modo da poter rimuovere la cover posteriore.
      • In alternativa, puoi semplicemente farne passare solo una parte, in modo che il cavo sia sufficientemente allentato da non mettere a rischio la connessione saldata.
      • Attenzione: i connettori dell'altoparlante e del buzzer sono identici, quindi fai attenzione durante il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Max
Membro da: 11/13/12
1.399 Reputazione
Una guida realizzata
15Commenti sulla guida
Awesome teardown except for one little thing…
The factory sticker shows this is a 3530 which may not be different from a 3520. However, the bottom plate screw MUST be removed in order to separate the two halves. It is a little confusing saying “The bottom panel does not help gaining access to more screws. See next step.” I took that as being unnecessary, so skip.
Takkens Shoes - Rispondi Condividi
I was able to fix my speaker inside it i got this alarm at a thrift store for cheap turns out the one wire just needed a better conenction to get working thank you for the steps to get to it
johnstone1889 - Rispondi Condividi
The first photo of step 5 is a little misleading, it looks like you are unscrewing something, it made me look for the screws
Other than that this was very helpful, thank you
paulamicel - Rispondi Condividi
Thanks so much for this guide! The speaker in my H3510 had suddenly stopped working. I managed to take it apart with this guide. It turned out one of the wires on the speaker had come loose. We soldered it back on and that fixed it!
heleen - Rispondi Condividi
Thx!. Now I am able to fix the power cord which was often unplugged. So i soldered the power cable fixed to the pcb.
pibi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 96
Ultimi 30 giorni: 395
Tutti i Tempi: 26,272
