Introduzione
Circa un mese più tardi dopo il lancio del nuovo Surface Pro 7, Microsoft torna alla carica con l'ancor più nuovo Surface Pro X: un progetto moderno che sembra preludere a una riparabilità migliorata. Nell'affrontare gli smontaggi di qualsiasi altro Surface, ci saremmo preparati a operazioni complesse e faticose; da quando però abbiamo potuto scardinare il Surface Laptop 3, siamo moderatamente ottimisti. Microsoft, se vuoi aprire l'era dei tablet riparabili, noi siamo pronti! E adesso vediamo che cosa hai combinato di buono.
Per vedere altri smontaggi, che cosa c'è dietro le quinte e per le più recenti e interessanti notizie dal mondo della riparazione, guarda il nostro canale YouTube e ricordati di seguirci su Instagram, Twitter o Facebook e iscriviti alla nostra newsletter.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Al di là dell'elegante supporto, non sappiamo bene che cosa aspettarci, e questo è una buona cosa. La nostra unità propone queste specifiche:
Schermo PixelSense da 13" con risoluzione 2880 × 1920 (267 ppi)
Processore ARM Microsoft SQ1 3.0 GHz (basato sul Qualcomm Snapdragon 8cx) con GPU Microsoft SQ1 Adreno 685
8 GB di RAM LPDDR4X (16 GB in opzione)
Disco a stato solido rimovibile da 128 GB (256 o 512 GB in opzione)
Fotocamere anteriori da 5 MP e Windows Hello e fotocamera posteriore da 10 MP
Due porte USB-C e una porta Surface Connect (i jack cuffie, se ne deduce, non sono abbastanza professionali)
Wi-Fi 5 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE Gigabit
Diversamente dal Surface Pro 7 lanciato nel mese scorso, stretto parente delle generazioni precedenti, il Pro X segna una completa riprogettazione, la prima dopo molti anni. E arriva con un nuovo numero modello: 1876.
Se ti serve un TL;DR, relativo a questo smontaggio, ecco un'anteprima a raggi X realizzata da Creative Electron che mostra tutto quello che ci attende a breve termine.
Rispetto al Pro 7, notiamo che il Pro X ha angoli arrotondati, un profilo più sottile e una selezione di porte aggiornata (e ridotta).
Se stai cercando sul mercato un tablet professionale Windows molto sottile, puoi dire addio alla porta USB-A, allo slot per schede microSD e al jack cuffie. L'USB-C è il futuro, o almeno così sembra.
A supporto dello schermo sollevato, notiam che il Pro X si guadagna una cerniera più fine, in nome forse di una preziosa riduzione dello spessore.
Estraiamo la botola (fissata magneticamente!) con la nostra punta per estrazione SIM e...
Voilà! Sotto c'è un SSD (tenuto da una vite Torx T3) e uno slot per SIM!
E, ragazzi, questo SSD ci sembra davvero familiare. Un rapido confronto con l'unità da 256 GB che abbiamo estratto dal Surface Laptop 3 conferma che entrambi i dispositivi usano lo stesso drive. E, per le riparazioni, la standardizzazione è qualcosa di grande!
Facciamo un esperimento cercando di accendere il Pro X senza SSD e... nessun segno di vita. Non ci aspettavamo che ci avviasse, ma è talmente morto che noi sospettiamo che l'SSD funga da interruttore di emergenza come quello che abbiamo trovato nel Laptop 3.
Diversamente da quanto accaduto con il Laptop 3 con le sue viti nascoste, non troviamo alcun elemento di fissaggio sotto questo supporto. Ahimé, probabilmente non ci sarà riservata l'esperienza di una magica apertura. Armiamo i nostri iOpener e ci prepariamo ad affrontare degli adesivi di grosso calibro…
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iMac Opening Wheel$7.99
Prima di tutto, però, serve un po' (forse più di un po'... ) di trazione con la ventosa per provare a sollevare lo schermo dal punto vicino alla griglia dell'altoparlante.
Guarda mamma, senza caldo! Forse i nostri iOpener possono prendersi una giornata di ferie: possiamo dare un taglio alla colla in stile iMac.
Non ci sono appendici appiccicose: questo display viene via bello pulito!
L'adesivo in amichevole spugna tagliabile è un netto miglioramento rispetto ai precedenti Surface Pro, ma anche rispetto a tutti gli altri tablet con schermi incollati. Tanto calore, furiose operazioni di taglio e leva, attrezzi incrostati di colla e, spesso, involontarie rotture di schermi sono "particolarità" a cui diamo volentieri un bel bacio di addio.
Non illustrato: la squadra smontaggi che esegue una danza celebrativa attorno al tavolo delle fotografie. Mai avremmo pensato di potere, un giorno, entrare così facilmente in un Surface Pro.
Questa procedura di apertura, benché eseguibile senza troppi patemi d'animo, non è priva di ostacoli: vediamo alcuni cavi flessibili lungo la parte inferiore dello schermo, pericolosamente vicini al percorso dei nostri strumenti di taglio.
Detto ciò, tutto diventa ancora più facile quando iniziamo a rimuovere l'adesivo. Si stacca come per magia: nessun intoppo! È questo il tipo di cambiamento che noi invocavamo. Se proprio devi incollare in un blocco unico un dispositivo supersottile, ecco come dovresti farlo (ma non applicarlo a un desktop, ok? Perché è una cosa stupida.
Il nostro entusiasmo è grande, ma facciamo una pausa per esaminare i chip dello schermo. Abbiamo:
Drivers display Microsoft X904163 e X904169
Winbond Q16FWUXB2 1921-681C DR80006
Analogix ANX2684 1920 C975AA
SiW SW50014A 8266631T 1844
SiW SW5077 J004370V 1920
Looking at this in the lower right I only see a display cable, however I've discovered after years of issues that applying pressure right at the display cable causes my keyboard to start working again, but only if I'm not charging via USB-C. I suspect its a grounding issue but I can't be sure, I don't suppose you have any more detailed information or pictures of that area?
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Pro Tech Toolkit$74.95
Siamo arrivati armati del nostro intero Kit strumenti Pro Tech, ma ci basta una singola punta Torx per svitare le viti del dissipatore di calore.
Una cosa Microsoft non l'ha cambiata, e di questo siamo lieti: tutte le viti trovate finora sono di tipo Torx. Un fatto che era il solo punto positivo in termini di riparabilità del precedente Surface Pro e la cui conferma ci è gradita.
Il supporto del dissipatore di calore è un pezzo interessante di
arte astrattaetà del frame intermedia. Ci soffermiamo brevemente a contemplare il suo significato prima di tirarlo via dalla scheda. -
Tolti dalla circolazione il dissipatore e poche schermature e viti, la scheda madre scorre fuori. E' ora di avviare l'investigazione del silicio.
Ecco che cosa abbiamo portato in superficie:
Processore ARM 3.0 GHz Microsoft SQ1
4 GB di RAM LPDDR4X Samsung K3UH5H0AMJGCL x2, per 8 GB totali
Microcontroller NXP LPC54S00TJ EV180
Memoria flash NOR seriale Macronix MX25U1635E
256 Mb di memoria flash seriale Winbond 26Q256JW
Ricetrasmittente e modem RF Qualcomm SDR8150
RF Fusion MHB (Mid High Band) Qorvo 78052 14CEM
Great catch!! Don’t know how we missed that one. I’ve corrected it in the TD.
La faccia posteriore della scheda è priva di silicio particolarmente interessante, ma non possiamo non notare lo strano cavo argentato a ponticello che la percorre. Ehi, aspettate un attimo, questa cosa in realtà ci sembra piuttosto familiare.
A che cosa serve? Sei il benvenuto se vuoi indagare che cosa collega e cercare di indovinare!
Noi pensiamo che sia un'antenna diversity schermata di qualche tipo, con una guaina esterna messa a terra per isolare il segnale RF. L'etichetta che accompagna questa parte, NEW SAM, potrebbe identificare il cavo come un Surface Antenna Mount.
Detto ciò, NEW SAM potrebbe stare per qualsiasi cosa, tipo: Super Activity Monitor, Sport Assai Maschio, Sfuggente Agile Mangusta, se non Significato Altamente Misterioso. Le possibilità sono infinite. Lascia le tue ipotesi relative a NEW SAM nei commenti qui sotto.
NEW SAM actually refers to their new intern Sam, who you should blame if you see any RF issues.
Self Addressed Memevelope
It is the new Microsoft Sam, obviously. https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_...
If I’m thinking right, that cable is used to … well, connect the two coaxial connectors. Probably that a surface trace will bring too much interference or something
Siamo abituati a vedere dei curiosi elementi meccanici a guidare la cerniera di supporto di questi Surface Pro, ma questa volta incontriamo ancora più curiosi elementi meccanici.
La cover dell'SSD siede alle estremità di un minuscolo dondolo, aspettando che arrivi un amichevole strumento di estrazione SIM (o un'amichevole graffetta) e si sieda dall'altra parte. Quando questo accade, il dondolo spinge la cover dell'SSD lontano dal case e bam! In questo semplice modo puoi aggiornare la tua unità.
Quando abbiamo concluso le operazioni nel più piccolo parco giochi al mondo, ci dedichiamo all'interfaccia dell'SSD e al lettore SIM che vengono via come un unico modulo.
Probably cut the room of the battery if you ask me.
They could totally route the ribbon cable on top of (or under) the battery (if it was a bigger size), but this way or that it’s the way it is right now
Venite avanti per le specifiche della vostra batteria. Abbiamo passato abbastanza tempo a lottare con l'ultima batteria Microsoft iperincollata per litigare con questa. Scegliamo di lasciare stare.
Che cosa rimane? Le porte USB modulari, affiancate dal meccanismo delle cerniere del supporto e dai pulsanti del case. E proprio all'estremità c'è la porta Surface Connect, modulare anch'essa.
Può essere una sorpresa per te leggere così spesso la parola modulare nello smontaggio di un Surface Pro. Siamo sorpresi anche noi! Abbiamo fatto respiri profondi e ci siamo pizzicati più volte, ma questa sembra davvero la realtà.
Se solo avessero inventato qualche modo di fissare la batteria in un modo maggiormente amico del riparatore... Forse la prossima volta?
The battery could be easily secured with a metal plate screwed down by a couple Torx screws. Maybe even an expanded heat sink plate, like the Pro 4 had.
Ta-da! È tutto, gente. Ecco qui tutti i pezzi più piccoli del Surface.
Sembra che Microsoft abbia messo almeno un piede sul treno della riparabilità; confrontando questo Pro X e il Laptop 3, non riusciamo a credere a quanti cambiamenti siano stati apportati in nome della semplicità di riparazione.
L'SSD è davvero sostituibile dall'utente, a cui serve solo uno strumento di estrazione SIM e un cacciavite Torx T3: non c'è alcuna necessità di rimuovere lo schermo. Davvero notevole vedere qualcosa del genere in un fattore di forma così
Per la prima volta in un tablet, lo schermo è trattenuto da amichevole adesivo in spugna la cui rimozione non richiede calore o solventi. Continuiamo a non amare l'adesivo, ma questo è davvero un valido compromesso per un tablet.
Che cosa significa tutto questo? È ora di attribuire un punteggio a questo coso.
- L'SSD rimovibile dall'utente permette facili aggiornamenti dell'unità e la salvaguardia dei dati riservati senza dover distruggere il dispositivo.
- Dove sono utilizzate le viti, sono tutte di tipo Torx standard.
- Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti modo indipendente tra loro.
- (Quasi) tutte le riparazioni richiedono la rimozione del display, con una procedura migliorata che non richiede calore, ma che richiede un'azione di leva molto cauta.
- La batteria è tenacemente incollata in posizione, con il suo connettore attaccato sotto la scheda madre, quindi è richiesto uno smontaggio quasi totale per poter intervenire.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
26 Commenti
You guys sound truly excited… So am I while reading this. A big win for the repair community and consumers as a whole!
Hey Andru! Sorry, the details may be a little murky amidst our excitement! Adhesive holds the display in place, but it’s a very nice foam adhesive that doesn’t require heat or excessive prying to separate. All the previous Surface Pro devices use a tacky adhesive that is very difficult to separate without damaging the display.
Woah. Modular SSD on Surface? Sounds like a go-to.
Any idea what the foam & adhesive are? I’m a hardware engineer so I’d like to try to use it.
Weird how the Surface Pro X has all the glorious features of repairability, but the Surface Pro 7 is just another giant glob of glue and nothing else.
Also: Assuming the SSD cover is aluminum, an easy performance fix to prevent throttling on such a tiny SSD is to put a thermal pad between the SSD and its cover.
That are good news. (=
Easy changable batteries in the future and it is on the way to be the best tablet to buy.
The Surface Pro X uses the M2. 2230 SSD card form-factor. But for the life of me I can’t find any availability on the 2230. Anyone know someone who sells them?
Did the RAM soldered into Logic Board?
what do they use for power, buck-boost, PMIC, etc.?
Microsoft mentions SSD removal on there website as a selling point but doesn’t mention how to remove it. Looking at these hard drive price differences it it is a big jump in price at Microsoft but not nearly as high if purchased from other sources and upgraded yourself. Wonder why that is. How hard would it be to upgrade the ram?
Hi, can someone help me where i can order a replacement display for the ProX?
Same. I cant find any on the web.
its very use full . thank ifixit.com
i have surface pro x
hola buenas tardes tengo una surface pro x le tenia puesto una skin para protección en la parte trasera decidí quitarla al quitarla la jale y sentí que jale tan fuerte que se levanto un poco la parte trasera después de eso mi conexión 4G comenzó a fallar y ahorita no puedo conectarme al 4G. mi duda pude a ver roto algún componente que hiciera que dejara de funcionar mi 4G? saludos espero puedan apoyarme ya que Microsoft no me resuelve nada saludos.
Hi, I have my surface pro X lost one of its chip to connect to the keyboard. Where can I get my surface Pro X repair in the United States. I am currently in Memphis, Tennessee.
Do you know any place where I can get the Surface X screen replaced? My daughter dropped her unit and it needs replaced.
I have problems with a connector keyboard, it’s lose one of its tab. Can it be repair?
Hello, Can anybody supply me with contens of MX25U1635E, even for some reasonable fee? Or Guys in Ifixit while you have disassembled Surface Pro X can you create dump of MX25U1635E , programmer use only while chip is on the PCB, it is impossible to remove it without damaging, strong cement under chip. If you can do it, leave comment here or I have post on Badcaps forum in BIOS secion
So the battery can't be remove ? I have one that is block with a lost password UEFI/BOIS and after a lot of research the solution is to remove the battery of the headmother many minutes and restart the surface .... Do you think it's possible
This makes me so happy! I've been on the fence about the Surface Pros, but now that I have one, I love it. But I don't love how I can't repair it without fear of breaking the glass (not an issue, should I need to replace the screen).
