Introduzione
Microsoft ha appena presentato un 2-in-1 per gente in movimento: per quelli a cui va bene un Surface un po' meno pro e un po' più portatile. Questo Surface ha diverse carte da giocare, ma a noi interessa una cosa sola: si può riparare di volata? Oppure può rimanere per strada in attesa di soccorsi, vittima di batterie esauste e schermi infranti? C'è un solo modo di scoprirlo: pronti, attenti, smontaggio!
Non potrai mai sapere quando ci sarà il prossimo smontaggio! Resta costantemente informato collegandoti a noi su Facebook, Instagram o Twitter. Se invece preferisci le buone vecchie e-mail, iscriviti alla nostra newsletter.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Come sempre, il nostro smontaggio inizia specificamente con le specifiche:
Display IPS multi-touch da 10" con rapporto tra i lati 3:2 e risoluzione 1800 × 1200 (217 ppi)
Processore dual-core da 1.6 GHz Intel Pentium Gold 4415Y con Intel HD Graphics 615 integrata
4 GB di RAM (8 GB in alternativa)
Memorizzazione con eMMC da 64 GB eMMC (SSD NVMe da 128 GB in alternativa), espandibile tramite microSDXC
Fotocamera principale da 8 MP con video 1080p; fotocamera da selfie da 5 MP / 1080p
Rispetto al Pro, il Go mostra curve più raccordate, bordi più arrotondati e un'estetica più vagamente simile a quella di un iPad.
Il Surface Go non crede alla più recente tendenza poche-porte-è-meglio-di-tante-porte. Questo tablet integra una porta USB-C, il jack cuffie, un paio di connettori di tipo proprietario e un lettore di schede SD.
Guardando bene tra le cerniere lievemente ridisegnate, scopriamo le informazioni FCC, il numero del modello (1824) e le specifiche del drive e della memoria.
there are no magnetometers in the surface go…u probably pressed the power button when u tried opening the kickstand
Non c'è un modo solo di eseguire uno smontaggio. Il nostro richiede un po' di tempo in più, giusto quello che serve ai nostri amici di Creative Electron per darci la versione a raggi X del dispositivo.
Anticipazione: batteria a due celle, tante schede stampate e nessun tubo di calore visibile! Sembra che il Surface si sia sottoposto a una dieta a basso tenore di rame.
Se abbiamo imparato una cosa dopo cinque anni di Surface, è come aprire queste cose.
il nostro abile iOpener fornisce il calore, quindi una ventosa e dei plettri di apertura (pochi, questa volta) vanno all'attacco di una distesa di adesivo.
Tolto il display, apprezziamo il fatto che Microsoft gli abbia messo un guinzaglio piuttosto lungo.
L'ultimo ostacolo prima di liberare del tutto il display:
un artigliouna schermatura EMI a tutela del connettore ZIF del display. -
Rimosso il display, rivolgiamo la nostra attenzione al bordo inferiore e scopriamo alcuni chip del display nel loro ambiente naturale:
Probabilmente questo è un timing controller per LCD serie S15 della MegaChips.
i7248 H717690
18996MB N746547
KTH6212MAYS
Con nostra grande sorpresa, il Surface Go ha una batteria immediatamente scollegabile! Non essendoci alcuna necessità di rimuovere del tutto la scheda madre, la riparabilità promette bene.
Ma è davvero così? La rimozione della batteria avviene proprio come nei cattivi vecchi tempi: due gigantesche piastre di adesivo oppongono una fiacca resistenza al nostro anti-adesivo e alle nostre schede di plastica.
La batteria del Go è parecchio più piccola, con i suoi 26,12 Wh, di quella di ciascuno dei suoi predecessori pro; e anche l'iPad 6, con dimensioni simili, incorpora un pacco da 32,9 Wh.
il chip BQ40Z50 della Texas Instruments per la gestione di batterie al litio-ioni è il cervello delle operazioni.
Rivolgendo ora la nostra attenzione alle antenne Wi-Fi, ci aspettiamo senz'altro di trovarle massacrate dopo una separazione basata su rudi intrusioni e tagli.
La cover in vetro del display incollata giusto sopra alle antenne Wi-Fi ha provocato disastri in molti dei tentativi di riparazione di Surface Pro. Nella maggior parte dei casi, le antenne non sopravvivono alla rimozione del display.
Questa volta, dobbiamo cercare... e cercare.
Queste antenne sono effettivamente difficili da notare e appaiono miracolosamente illese. Ecco, per confronto, una delle nostre povere antenne del Surface Pro di quinta generazione.
Queste antenne sono state quindi ridisegnate. Magari pensando a rendere meno tormentosa e tormentata l'esperienza di riparazione?
Il nostro viaggio sotto la superficie del Surface non diventa più agevole quando proviamo a passare alla scheda madre.
Grazie al cielo qui non c'è colla ma, per portare alla luce la scheda, siamo costretti ad aprirci la strada attraverso strati, apparentemente senza fine, di schermature, nastro adesivo e viti nascoste.
Alla fine riusciamo a togliere l'ultima catena alla scheda madre e a liberarla dalla sua prigione di metallo e plastica.
Perfino dopo aver liberato del tutto la scheda madre, dobbiamo continuare a scavare, passando attraverso schermature e sticker, per trovare le parti di silicio sottostanti.
Alla fine, il nostro lavoro viene ricompensato da una cassa del tesoro piena di chip:
Processore Intel Pentium 4415Y
64 GB di memoria flash NAND eMMC5.1 SK Hynix H26M74002HMR
2x SDRAM LPDDR3 da 16 Gb SK Hynix H9CCNNNBKTAL (4 GB totali)
Controller caricabatteria buck-boost Texas Instruments BQ25700A
Controller di fase ON Semiconductor NCP81216
SoC Wi-Fi/Bluetooth Qualcomm QCA6174A
Parade Technologies PS87430 (probabilmente uno switch USB host)
Is the hard drive removeable and if so what are the dimensions
Pur con tutto questo silicio, questo Go è privo di ventole e di tubi di calore. Questa sottile schermatura di rame e un po' di pasta termica si occupano di tutto il lavoro di dissipazione di calore di questo quasi-PC (anche se si può sempre farlo funzionare in un freezer...).
Si tratta certamente di un cambiamento radicale rispetto agli spessi tentacoli di rame che avevamo trovato sul Pro di quinta generazione, a destra. Speriamo che sia abbastanza per il processore poco affamato e non-turbo del Go.
E ora, gli ultimi pezzi dello smontaggio. Del tipo: fotocamera di riconoscimento facciale Windows Hello, fotocamera anteriore da 5 MP, fotocamera posteriore da 8 MP (completa di LED soprastante), il tutto disposto in fila.
Alla fine, ecco la porta modulare microSDXC con il controller del lettore di schede Realtek 5227S; tecnicamente si potrebbe parlare di memorizzazione espandibile!
- Il fattore di forma più piccolo sembra rendere più facile la rimozione del vetro senza romperlo, ma resta spaventosamente difficile.
- Se questo dispositivo è pensato per sostituire un PC, l'impossibilità di aggiornare l'hardware limita seriamente la sua vita utile.
- L'assenza di modularità, specialmente sulle porte soggette a elevata usura, rende le riparazioni inutilmente costose.
- Molti componenti, compresi il display e la batteria, sono tenuti in posizione da colla.
- La sostituzione di qualsiasi componente richiede la rimozione del gruppo display, una parte facilmente danneggiabile (e costosa) .
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
29 Commenti
Do you think the Surface go 128gb uses a different motherboard? This 64gb model has the eMMC ssd chip, but I don’t know if there are any pin compatible nvme ssd single-chips packages that feature the same pcb footprint and signaling as an eMMC part. I’m pretty sure an NVME ssd has to have a separate controller and nand at this point in time. I have not seen any one-chip packages yet. Even the new MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 teardown revealed a multi-package configuration (controller + 2 nand packages) for the integrated nvme ssd. It doesn’t look like there’s room for a m.2 nvme drive in the surface go either, so I think the 128gb/256gb model uses a different motherboard. Let me know what you think! :D
I looked into mainboard’s picture and found many blank area on the top left. Probably it was designed for SSD and will be used on 128GB model. I don’t think Microsoft will spent too much money to design and manufacture another type of mainboard.
Looks like the empty solder pads on the back of the main board between the USB-c and charge connector have space to solder a NVMe connector. May also need controller though as Al2Me6 mentioned on 08/04/2018. I would like to know if an NVMe drive can be added to the EMMc version I have.
Bran Man -
I own this product and it is not that great. All you can do is search the internet and its so slow, my phone works faster! I had to re-install windows 10 Pro just to get some speed out of the unit that ships in windows 10 S mode, The S is for slow lol… The S is for secure and locked down to windows store apps, which is not much. You can opt out of S-Mode but then you get windows 10 Home. you can not even CMD or run a simple bash command in S mode. Expect a ton of returns from uneducated general public. There is no fan, but there is no vent, the back becomes extremely hot. the 9 hour battery life must have been conduced by someone who does not know how to tell time or possibly the “watchman” cause I’ve had a number of test and im getting around 3 hours.
There is no reason for the 4GB 64GB $399 table to exist, Windows is around 30GB storage after all updates needed. Its a shame that truly for a okay slow Surface is $760 with a keyboard after tax for the 8GB configuration.
My keyboard stopped working, it bent.
I agree that on Windows 10, as with all reviewers, this product is pretty much useless. That said, for me, it is incredibly useful only because, as a few other people have done, I wiped the drive of Windows and installed Linux (Ubuntu). This gets around all of the performance issues and it works great for general programming tasks and even low-end gaming.
I agree I would really like to see what the SSD motherboard looks like, I imagine that the SSD is still soldered to the board, but I wonder what controller it uses.
I believe this is the SSD used https://business.toshiba-memory.com/cont...
Ace -
Why is the logic board so large? For such a simple machine, this logic board is far too large. Compare to the MacBook 12, or even the Surface Pro logic board they have beside it. Above and to the left of the CPU are vacant pads for several large BGA chips-this is far too much space for a LTE modem or a PCIe SSD as found on the higher end models. I wonder what Microsoft has planned.
I would imagine that the empty solder pads are for the optional NAND SSD and controller.
Al2Me6 -
Fantastic device! Of course, the Apple sheeple will hate on it automatically, hence some of the comments above. It’s an amazing, low cost, portable, full-fledged PC that you can take anywhere. This is coming from a 20+ yr Mac user, as well (I use both Macs and PC’s and know them well.) Def get the 8 gb configuration. I’ve been using mine nonstop for 2 days and it’s not slow at all. I’m getting around 7-8 hrs battery life (the device also fast charges fully within an hour via surface connect), screen brightness on medium. Keyboard is strong, keys have TRAVEL (something Macs don’t have anymore) and it’s sturdy and premium quality. (Go check one out at your local MS store or a Best Buy before buying.) Reparability is non existent these days, so a 1 or a 0 is fine with me. What did the last gen MacBook Pros get, a 1 or 2 as well? I generally (like everyone else I know) tend to upgrade their devices 2-3 few years, anyhow. The Surface Go is perfect for me. Thanks for the tear down!
there’s no way this is better value then Samsungs windows tablets. For the same price you get a fast ssd, AMOLED display and a core M cpu. Plus it looks better and has a better battery life.
Arthur Dent.. That’s your opinion, and thankfully, everyone’s got one. I’m very satisfied with my Surface Go. (I have a Surface Book 2 when I really need to do major productivity.) Samsung Windows tablets don’t have Surface Pen compatibility and I think this is a much better value, seeing as it works seamlessly with all my other Surface devices. This is just literally for ‘on the go’ and it’s an amazing device in my opinion. The Samsung Galaxy is $727.99 at WalMart, a little out of my price range for a secondary device, imho. I paid around $600 for my Surface Go with the Alcantara cobalt blue type cover, using one of my other Surface Pens and Mouse.
And here’s my opinion. Every device needs some form of repair at some point to keep the price down of buying new hardware every 2 years. Who wants to spend $400-$600 every 2 years.
I work in a repair shop, and I stay away from all Surfaces now. I just had a customer call me 20 minutes ago asking if I repair Surface Go’s. I said “no, too much can break just opening them up”. After the call I researched what a “Surface Go” is. Now I’m glad I didn’t take on that challenge.
Repairability of 1? I’d never buy one, and I feel sorry for the suckers who have and end up with a broken one seeking for repairs. At least they don’t put the WiFi and Bluetooth antenna under the adhesive anymore.
iPad Pro 12.9” scored 3, iPad Pro 10.5" scored 2, iPad Pro 9.7" scored 2 even iPad Mini 4 scored 2…. why this is not al least 2 then?
because, it seems, iFixit is funded, run or somewhat biased towards Apple and its products, I’ve never seen a real teardown where Apple is treated like the rest it is alwys in the line “it uses mild adhesive for the sake of lines and design” or “look, is propietary but,, hey it’s apple” things like that
jorgehpm -
The Surface line is meant to be a personal computer, while iPads are mobile devices, so the comparison should really be Surface to MacBook, and those devices score very similarly. Apple notebooks are consistently at the [http://Apple does a pretty good job prioritizing screen and battery replacements in their tablets and phones, |bottom of our repairability lists]. Apple does a comparatively good job prioritizing screen and battery replacements in their tablets and phones, and our scores reflect that.
Apple devices should get higher scores because of the 3rd party parts that are widely available. With Apple you get your choice of vendors. Only issue with Apple parts is deciding which vendors to buy from.
“Microsoft Surface Go is a repairability nightmare … “, writes Brian Fagioli in Betanews.
The hardware creators are always balancing many competing & contradictory factors. Apple is THE most hostile, against the end-users, and against maintenance-repairs. IFIXIT is famous for explaining these criminal actions of Apple products.
I'm surprised that it has the lowest repair-ability rating.
> "Surface Go has an immediately disconnectable battery!”
Rechargable batteries are not yet designed to last beyond a few years.
> "Thankfully there's no glue here”
There have always been alternatives to most forms of "glue" (plastic-melding, etc).
Buyers of these hardware items need to be able to instantly repair their products instantly the need to repair is needed. Users do not actually live inside the home of expert maintenance engineers, believe it or not. Often the "repair" might be just be to remove drops of water or other fluids.
We need to push for a law that ALL devices should be serviceable, and all batteries (and other toxic items) should be removable to be recycled; how hard could it be to have a removable back panel? I fear these will be going into landfill with their batteries inside in a few years.
Buy products that have high repairablity scores and you reward those companies. Most consumers prefer cheap to better. Don’t drive up prices on cheap products because they don’t meet YOUR needs.
You negative “lifespan”, which has nothing to do with repair ability. A little journalistic integrity would go a long way here…
The complete sentence reads, “If this is expected to replace a PC, the lack of upgradability will severely limit the device's lifespan.” Repairability and upgradability are both about the same thing: extending the device’s lifespan. Always has been.
Some interesting engineering for the heat-pipes. They avoid the bottom left of the device, where most right-handed people would hold the device with their left hand. Cool. Literally.
You forgot to mention USB chips. Realtek RTS5452, USB controller i think, but didn’t find a datasheet for it. Parade technology USB host switch https://www.paradetech.com/products/ps87... this chip reveal docking capabilities of the tablet: USB 3.1 Gen 1 with data rate of 5Gbps, and VESA DisplayPort Alt Mode with data rates up to 5.4Gbps (HBR2).
I wish someone would invent a new way to put together these slate form devices to make them user repairable/upgradable.
A few companies actually do make pretty repairable tablets. Most notably, HP makes their tablets to be very serviceable, and have publicly-available service manuals. If you’d like to see our repair reviews of a variety of tablets, check out our tablet repairability page.
Anyone know where to buy a replacement screen from? Cant find them listed anywhere!
FYI, based on the Surface Go driver package’s contents, it looks like the Surface Go’s mysterious “NXP P3003” chip is actually a NXP PN578 or NXP PN577. The “Drivers/NFC” directory has a pair of .DAT files that look like they’re firmware and the INF references them with some handy comments.
HKR,FirmwareMap,"8",0x00020000,"%%SystemRoot%%\System32\NXPPN547FW.dat" ; HW version of PN547 is 8
HKR,FirmwareMap,"10",0x00020000,"%%SystemRoot%%\System32\NXPPN548FW.dat" ; HW version of PN548 is 10
In the firmware’s ACPI tables, the chip is referred to as “NXP3001” and it looks like other vendors that implement this same family of chips use identifiers like “NXP3003”, “NXP3001”, "P3003”, “P1001”, etc. Given that info, the “P3003” identifier could be related to this pattern, or it could just reflect packaging or deeper customization of the chip being used in Surface Go.
Hopefully this helps anyone else who lands here looking for details on Surface Go NFC.
