Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questo Macintosh IIsi è stato prodotto nel 1990. Faceva parte della strategia a tre livelli di Apple per i Mac di fascia bassa nel 1990. Questa includeva il Classic, l'LC e il IIsi.
Il IIsi è una versione ridotta del IIci, con un processore leggermente più lento e un design della scheda madre più recente con cache integrata. Dispone di un disco rigido da 250 MB e 8 MB di RAM, con sistema operativo System 7.1
Sì, ha solo un lettore floppy. Ha anche 20 anni!
Iniziamo la guida di riparazione!
Tira le 2 linguette e ruota il coperchio superiore verso la parte anteriore. Ricordati di rimuovere l'unica vite.
Porte da sinistra a destra: ingresso e uscita audio, porte seriali, SCSI, video, floppy esterno e ADB.
Ho una scheda di espansione Ethernet NuBus installata. Alcuni potrebbero avere una scheda di espansione aggiunta.
Ora è aperto! Questo Macintosh è stato progettato per la produzione, il che significa che per la sua costruzione sono state utilizzate poche o nessuna vite. È tenuto insieme interamente da clip e fermi. È estremamente facile lavorarci.
Sono installati un disco rigido Maxtor da 240 MB e l'adattatore PDS-Nubus. Per intervenire sul Mac, dobbiamo prima rimuoverli. Il disco rigido è un'unità SCSI con ROM Apple.
La scatola metallica in alto a destra è l'alimentatore, con una potenza nominale di 100 watt e prodotto da Sony. La scatola in basso è il floppy drive Sony Superdrive.
Nota il design pulito e facile da raggiungere. Non vedrai mai più nulla di simile da parte di Apple!
Rimuovi queste due viti a testa zigrinata, se presenti. Quindi rimuovi la staffa PDS tirandola verso l'alto.
Ora dovresti avere accesso alla RAM e alla memoria PRAM.
Per rimuovere l'hard disk, scollega il cavo SCSI e il cavo di alimentazione, quindi tira la linguetta più esterna sulla staffa dell'unità. Solleva l'unità oltre questa linguetta. Procedi poi con l'altra linguetta e l'unità dovrebbe uscire.
La scheda madre del IIsi.
La CPU è un Motorola 68030 a 20 MHz. La CPU può essere facilmente portata a 25 o 30 MHz sostituendo l'oscillatore a barattolo alla destra della CPU con uno di valore superiore. Il sistema può avere una FPU tramite l'adattatore da PDS a Nubus.
Chipset di sistema, progettato da Apple e prodotto da VLSI. Versione condensata della logica di sistema del IIci.
Controller seriali per le porte LocalTalk.
Apple Sound Chip (ASC), design personalizzato di Apple. Utilizza lo stesso controller audio del LC e del Classic. Questi sono i primi computer con ingresso audio integrato!
Controller SCSI AMD 53C80
SIWM (Super Integrated Wozniak Machine), controlla le funzioni del floppy e dell'alimentazione.
RAM da 100 ns saldata
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Who would have thought a 11si teardown would have been useful, until today! Thanks so much… one forgets how simple these machines were to work on; LC’s, Performas, PowerMacs, etc…
