Introduzione
La linea MacBook Pro è stata semplificata. Oppure no? Il modello da 13" resta disponibile in due versioni, ma ora sono difficili da distinguere: l'unico indizio è il numero delle porte. Forse Apple ha conservato il modello entry-level e in qualche modo ha trovato lo spazio che serviva per una Touch Bar? Oppure questo nuovo modello non è che una versione ridotta della esistente (e costosa) piattaforma Touch Bar?
Sei in cerca di smontaggi sempre nuovi? Seguici su Facebook, Instagram e Twitter per le ultimissime notizie sugli smontaggi. Per avere notizie direttamente nella casella di posta, iscriviti alla nostra newsletter.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Prima di andare troppo in profondità, vediamo in che modo questo modello arricchisce la gamma:
Schermo "Retina" IPS da 13,3" retroilluminato a LED con risoluzione 2560 × 1600 (227 dpi) e gamut colore P3
Processore quad-core Intel Core i5 da 1,4 GHz (fino a 3,9 GHz con Turbo Boost) con grafica integrata Intel Iris Plus Graphics 645
8 GB di memoria LPDDR3 da 2133 MHz
SSD da 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB di tipo PCIe
Due porte Thunderbolt 3 (USB-C) che supportano ricarica, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 Gen 2
Coprocessore personalizzato Apple T2
Siamo lieti di constatare il ritorno del jack cuffie, anche se rimane molto sulle sue, lontano dal resto (certo che due sole porte e un jack cuffie su una macchina "Pro" sembrano il sintomo di una certa tirchieria…)
Al momento, la procedura di apertura non dice nulla di nuovo. Dopo aver avuto ragione di una manciata di viti pentalobe e di clip, ci troviamo a guardare un MacBook Pro che appare... sorprendentemente simile al vecchio modello function key.
La capacità della nuova batteria, 58,2 Wh, supera lievemente i 54,5 Wh disponibili con il vecchio modello function key. Probabilmente è per questo che mantiene la stessa autonomia di dieci ore pur avendo in più Touch Bar, Touch ID e chip T2.
Migliora perfino il dato di 58,0 Wh della batteria del più costoso modello da 13", che ha un maggior numero di cores e più TDP da gestire.
¿ Hay algún problema si se reemplaza la batería original de 58.wh con una de 54.5wh ? ¿ o no hay problema ?
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit$69.95
Per fare spazio al sensore Touch ID lungo la Touch Bar, sembra che Apple abbia limato un po' il tubo di calore, a sinistra dello sfiato. Confronta la versione "Function keys" del 2016 (in alto nell'immagine) con quella di quest'anno (in basso).
C'è motivo di preoccuparsi? Il raffreddamento sembrava già essere stato un po' trascurato in questi laptop "Pro" ultra sottili. Il TDP di 15 W del processore di quest'anno non è inferiore a quello del 2016.
Una bella giravolta della vite piatta libera il connettore della batteria e interrompe l'alimentazione; il tutto con un piccolo aiuto del nostro Kit cacciavite Manta.
Dove nel modello 2016 abitava l'SSD modulare, alziamo un pezzo di adesivo… e scopriamo che sotto c'è una schermatura saldata. Niente di cui sorprendersi, forse, ma comunque una delusione: uno dei pochi componenti ancora aggiornabili nella linea MacBook Pro non è più tra noi.
Any soldering can be desoldered…but that’s easier said than done.
Anche l'altoparlante dal lato opposto alla ventola appare deperito rispetto al suo predecessore del 2016.
È vero che gli ingegneri del suono Apple sono dei maghi, ma noi restiamo scettici: nemmeno dei maghi, crediamo, possono mantenere la stessa qualità del suono in un altoparlante di così tanto più piccolo.
Questi altoparlanti sono fissati da poche viti Torx: non sono incollati come su tantissimi altri modelli. La sostituzione non potrebbe essere più facile.
Questa breakout board Thunderbolt modulare è una bella novità: l'ultima volta c'erano delle saldature alla scheda madre. Questa nuova configurazione è più in sintonia con il resto della linea Pro attuale.
Ci spostiamo di poco e siamo colti da un altro capolavoro di modularità: il modulo del jack cuffie. Comprende il jak cuffie stesso, il microfono e il connettore Touch ID; può essere facilmente sostituito senza doversi tirar dietro una costosa scheda logica.
The predecessor was the mid-2017 Function Keys MacBook Pro 13”, not the late-2016 model.
Apparently that headphone jack module has a Hall-effect sensor that is extremely fragile and will be ruined if you touch it. Oh, and the whole assembly is so fragile you’re suppose to replace it every time it gets removed.
a este modelo se le puede cambiar el ssd? o esta fijo y soldado?
Fixed and soldered.
Fijo y soldado.
Solleviamo la scheda logica e vediamo che cosa nasconde:
Processore Intel Core i5-8257U SREZ2
Coprocessore Apple T2 APL1027 339S00604
2x RAM LPDDR3 Samsung da 2 GB LPDDR3 K4E6E304EC-EGCG (4 GB totali su questa faccia)
Memoria flash da 64 GB Toshiba TSB 42260 F1473 TWNA1 1914
Controller Thunderbolt 3 Intel JHL7540
338S00267-A0 (probabilmente un PMIC Apple)
You’re right! We’ve made the change. Thank you!
E troviamo dell'altro, sepolto dall'altra parte:
Modulo NFC secure NXP 80V18
Texas Instruments CD3217B12 e TPS51980B (probabilmente sono controller di alimentazione)
2x RAM LPDDR3 Samsung da 2 GB LPDDR3 K4E6E304EC-EGCG (altri 4 GB su questa faccia, per un totale di 8 GB)
Memoria flash da 64 GB Toshiba TSB 42260 F1473 TWNA1 1914 (che porta il totale a 128 GB)
Codec audio Cirrus Logic CS42L83A
Intersil 95828A HRTZ X915HKB e 9240H1 8905FD
Modulo Bluetooh/Wi-Fi Murata 1SA 339S00616 SS9521026
What is the silkscreen marking on the 2 devices (speaker drivers) at the top right corner of the PCB?
Per quanto riguarda la tastiera è la stessa generazione, 3,5, del tipo con tasti butterfly scoperta a maggio nel precedente aggiornamento della linea MacBook Pro.
Non è ben chiaro se Apple si aspetta che queste tastiere abbiano bisogno di continue riparazioni, oppure se sia il loro modo di rassicurare i propri traumatizzati clienti di comprare pure perché non c'è nulla da temere.
Gira la voce che Apple abbia deciso di mettere i sigilli una volta per tutte alle tastiere butterfly, ritornando ai più affidabili tasti a forbice.
Con questa macchina abbiamo usato un tocco leggero, quindi per ora è tutto! Abbiamo trovato senz'altro alcune sorprese in questo MacBook modello Dis-Function Keys. Ricapitoliamo:
La Touch Bar-ificazione ha portato a un SSD saldato (male), porte modulari (bene), altoparlanti e dissipatore ristretti (cosa??) e un chip T2 (un'incognita).
La tastiera prevede materiali aggiornati, ma figura ancora nell'elenco del programma di assistenza Apple. Così come le farfalle, questo tipo di tastiera potrebbe avere una vita effimera.
- Il trackpad può essere rimosso senza dover disturbare la batteria.
- Le viti di tipo proprietario pentalobe continuano a essere ostili ai riparatori.
- L'insieme della batteria è ancora solidamente incollato al case, complicando la sostituzione di un materiale soggetto a usura.
- La RAM saldata limita la possibilità di aggiornamento e la durata nel tempo.
- L'SSD non è più sostituibile: in ogni caso, dato che in precedenza c'era comunque un drive di tipo proprietario, il fatto di essere saldato lascia le cose come stanno dal punto di vista del riparatore medio.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
91%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
39 Commenti
I love how professional these breakdowns have become over the years!
SSD chips do go bad over time; most vendors recommend total replacement after 240 gigabytes of overwrites per gigabyte of chip. Soldering down the SSD flash chips means these machines need Ball Grid Array rework when reconditioned for resale after lease return. Apple will be doing that rework, so we can maybe assume the ticklish microsurgery doesn't phase them?
Why solder them down in the first place? Because of the T2 chip. T2 is very…possessive of SSD memory.
But apple is not gonna do the repair beyond the warranty, so I don't believe it's a consolation that apple would do that repair when I buy computers to last me a decade. You seem even a bit optimistic about this.
QuincyMB -
I’m very curious about SSD failures over time. Are there are any stats out there? I’m talking about the high quality NAND used in the likes of Apple SSDs and not USB/SD-card failures.
biscuit -
Ya no. Nearly every consumer grade SSD comes with a 5 year warranty (or ~150 TBW per 250 GB). An SSD will last for decades without issue or loss of space. Modern SSDs eclipse traditional HDDs and even those these days can last a good chunk of time (my NAS is purring and it’s HDDs are about 6 years old).
When you say “most vendors” I’m sure you meant to say no one. People have long been crunching theoretical usage patterns in most general consumer usage against SSDs and have figured they’ll last something like 15 years, give or take. Obviously it depends on your usage pattern, but if you wrote 20 GB per day, every day for the life of drive, you’ll hit the manufacturers estimates in ~ 20 years (150 TBW per 250 GB). And that’s the bottom end. So at the bare minimum, with even aggressive usage (45GB a day), you’re likely going to see 10 years, easy. That’s if the drive dies right at 150 TBW/250GB, which is pretty %#*@ unlikely.
Tiem -
@Tiem, you must work for APple as you’re trying to stand proud on false data. That’s Apple marketing style 100%. So..let’s clear the air before your willful misuse of data spreads as ignorance. • 60 to 150 TBW , which takes your 20 yr span and cut is down to about 7. • ..So a SPAN of 7-20 years. • ..I won’t go on about the rest of your abuse of information relay with puffed chest ego writing. • ..SSDs can fail -> making a $40-$100 fix into a $1000 apple repair. (sarcasm with a smile in good fun: … Or am I wrong and it’s a possible death trip to !&&* where Apple swoops in and saves you for $1000 ?) USE FULL & REAL DATA! — Enjoy your week everyone!
Ram, processor bump isn’t that significant. More ram will help it feel snappier after you have more background tasks going.
Both, you can’t decide later on. But if you really are pushed for one, do the RAM, or better still the SSD size.
Totally RAM for sure.
pop -
RAM obviously. Processor is limited by cooling - upgrade to the other 13’ with double cooling fans if you need more CPU performance.
Good overview. A throwaway device should be at throwaway prices. Apple could give these things away if the customer would sign a long term rental agreement for iCloud Drive, Apple Music, and other Apple rental units. I do like the repairability and upgradeability of my 2012 MBP though.
How about a complete keyboard replacement due to a liquid damage?
How easy it is to replace it.
People say that the Mac Book Pro is quiet and not hot.
I don’t wonder why. I wonder why do they buy it.
Doing stuff that need less than 7W TDP call for a 7W TDP Atom (or, slightly better, Celeron or i3 or i5). You don’t need this in a expensive, irreparable platform.) Yes it look cool. I would say Microsoft Surface is better (CHEAPER?! seriously, apple.)
Solder-on HARDDRIVE? What the what.
Let’s face it. When your computer broke down (not the connector, not the keyboard, since most often it’s the motherboard), and you are stuck with two soldered on-board chips guarded by T2, I don’t know what you would like to do.
When any other computer broke down you can at least have a chance to visit your harddrive’s contents by pulling it out.
Connect the surface mount chip to another surface mount device to inspect it? Sure. But who will do that?
Да и вообще SSD на 128 Гб в 2019 году - это просто бред. Apple, WTF?
My MacBook Pro 2011 has 320 Gb!
Reminds me of the inside of an iphone, or ipad Looks as though Apple has applied the success of that technology to their laptop line. Thus making their laptop just another version of that design. It is inevitable that the iPad and Laptop will eventually morph into one as they are coming so close together in operational capability at this point. This appears to confirm that assumption Basically this 2019 macbook pro is nothing more than an iPad design, with external ports and a keyboard. I’m not at all surprised.
About the comments concerning the SSD lifetime: I had a Mid-2012 Retina Macbook Pro bought 7 years ago, a few days after it came out. It had the first SSD in a MacBook Pro, the first Retina display and I maxed it out to 16GB RAM. I’ll have to admit that I had my doubts about the longevity of the SSD at the time.
Well that MacBook Pro got used heavily at least 10 hours a day for 7 years until finally the logic board died. I took out the SSD and I’m still using it inside an enclosure, attached via USB to my new Mac!
Surely the SSD technology has improved since 2012? But even if the tech hasn’t improved at all, I can tell you from experience that your MacBook SSD will most likely outlast the usable lifetime of the laptop (or other components).
Completely agree - there was a webpage about an SSD test where 250GB drives were continuously written until they failed. TLDR - every 250GB of SSD provide 25 years of heavy office use (based on actual heaviest office use among the place running an experiment). So a 1TB drive is good for a century of realistic heavy workload. Even with QLC that has 1/3 of an endurance these are ridiculously long life times that only concern Cloud servers and the like.
So this is the Touch Bar version? What about the non touch bar version, does it still have a replaceable SSD for this years model?
@gadgetuser The non-Touch Bar version has been reworked into what you see in this teardown—Apple reconfigured it and added a Touch Bar. In other words, all MacBook Pros now come with a Touch Bar. If you want a Touch Bar-less notebook computer new from Apple in 2019, the Retina MacBook Air is your only option.
In my opinion, every claim Apple makes about being environmentally responsible and their products being recyclable is nullified by their continued policy of intentionally engineered obsolescence. Hard soldering in RAM and SSD, and glueing in the battery serves no-one but Apple and since recycling is the least best option compared to repair or re-use, their hypocrisy is staggering. Sure, we like thin products but not that much. Why don’t they try launching a 2mm thicker variant of the MacBook Pro with user replaceable RAM, industry standard SSD and battery, and standard USB ports, then see which one users will end up buying. I for one would certainly prefer to know that my money is buying something that will still be working or repairable in 10 years time rather than the current time-bombs Apple is producing where the SSD and battery WILL fail as the technology is inherently degenerative.
“…as the technology is inherently degenerative.”
“…glueing in the battery serves no-one but Apple…”
“…recycling is the least best option compared to repair or re-use…”
When you make false statements like that, you can create all kinds of incorrect conclusions. Let me correct you.
SSD life and reliability is better than it has ever been. The same can be said of Li battery life.
Permanently attaching the battery lowers the cost (consumer benfit), prevents shifting (consumer benefit), and allows for more space and thus the maximum size battery / capacity (consumer benefit). It motivates the manufacturer to use batteries of the highest quality, since they know that every user who has to have their battery replaced prematurely results in a negative mark on the company, and potential loss of future sales (qualtiy battery = consumer benefit).
Every item you use goes into a landfill. Recycling puts it into a finite ‘recycling’ loop, but every product eventually leaves that loop and goes into the ground. Think about that.
This model just has one fan. The higher-end MacBook Pro models have two.
does this model feature a data recover port like earlier models with soldered-on SSD's?
For all those complaining about upgrades, remember that Macs are targeted towards users who don’t tinker with their systems. They just want something that works out of the box. To that end, the MacBook Pro does that. We use them for our creative department at work; I use them for my IT work. We have a ton of PC laptops too. We service the PC laptops all day. We never touch the Mac laptops, because they just work. We have super old MacBooks that are still serviceable with the OEM components.
Also remember that software is coded for specific hardware. Programmers are not going to create code that’s backward compatible forever, and eventually support gets dropped for older hardware. Typical consumers don’t need a computer that lasts forever. They need, and want, one that works with current applications and fits in with the current trends.
The previous year macbooks had a major issue where the display connector backlight pin (a high voltage pin) was next to a low voltage pin that goes directly to the CPU (potentially, and historically, frying CPU’s). Did they fix that in this model and stick a ground pin between the two?
What about the 4 thunderbolt version? Could you provide a tear down for that version because I know if is very different. There are two fans instead of the one in this one.
I don´t feel good at all about the fact that the SSD are soldered down on my MBP Touch Bar. People say that the SSD will outlast the computer anyway, but i mean surely an SSD can go bad at any point i guess? You have all kinds of health parameters like bad block count, retired block count, uncorrectable error count, etc. etc. I dont want to start to see the numbers on those parameters getting higher and higher on my soldered down SSD.
And on my MBP 2011 where i have installed an SATA SSD, i averaged about 30GB writes per day, only from computer processes, without me writing to the disk.
What are the solutions for a failed SSD which is soldered down, can it even be replaced by anybody else than Apple? Im thinking about the fact that the T1/T2 chip seems to be involved with the SSD?
And how much does Apple charge for the job of replacing an SSD?
But where 128gb ssd ????
