Introduzione
L'amore è nel MacBook nell'Air e abbiamo un MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 nuovo di zecca di cui innamorarci. Che cosa c'è di nuovo o di riciclato in questo killer successore del MacBook Air? Dovremo smontarlo per scoprirlo.
Sposa la nostra causa o più semplicemente seguici su Instagram, Twitter o Facebook.
Cosa ti serve
Ti piace il profumo di questo nuovo Mac, ma quanto è nuovo in realtà questo Pro? Dai un'annusata a a queste specifiche:
Display "Retina" IPS da 13,3" retroilluminato a LED con risoluzione 2560 × 1600 (227 dpi), colore wide gamut P3
Processore dual-core Intel Core i5 Kaby Lake da 3,1 GHz (fino a 3,5 GHz con Turbo Boost).
8 gb di SDRAM LPDDR3 da 2133 MHz
SSD con interfaccia PCIe da 256 GB
Grafica integrata Intel Iris Plus Graphics 650
Quattro porte Thunderbolt 3 (USB-C) e presa cuffie da 3,5 mm
Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.2
Grazie alle nostre precedenti esperienze, ci lanciamo subito nell'odiosa manovra ventosa-fai leva-scorri e apriamo immediatamente senza indugio questo piccolo coso.
Una volta che l'ostrica è stata aperta e la perla è stata portata alla luce, rimaniamo colpiti da seri deja vu.
Confrontate il MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 (il secondo)...
...con il MacBook Pro 13" Touch Bar 2016 (il terzo).
Tutto sembra estremamente simile, fino alla batteria da 49,2 Wh.
L'unica differenza che notiamo è la finitura delle ventole. Sembra che quest'anno l'aria di novità abbia investito solo l'iMac 4K.
Troviamo delle manette all'interno e le trasformiamo in un paio di baffi a manubrio. Ecco i segreti dentro a questo notebook:
Processore Intel Core i5-7267U con Intel Iris Plus Graphics 650
Controller Thunderbolt™ 3 Intel® JHL6540
64 GB di memoria flash NAND SanDisk SDRQKBDC4 064G (x2 per un totale di 128 GB su questa faccia della scheda)
DRAM LPDDR3 Samsung K4E6E304EB-EGCG (4 x 2 GB per 8 GB totali)
Texas Instruments SN650839 72C27RNGI e controller SMC TI/Stellaris LM4FS1EH (codice sostitutivo per TM4EA231)
H9CKNNN4GTATMR-NTH
Modulo Wi-Fi Murata/Apple 339S00056
Sul lato opposto troviamo:
2x 64 GB di memoria flash NAND SanDisk SDRQKBDC4 (come nell'SSD rimovibile della Escape Edition 2016)—che portano il totale a 256 GB
APL1023 343S00736 (probabilmente il chip personalizzato Apple T1 che si accoppia con la Touch Bar) e (Apple?) 338S00193-A1 17148HDK
2x Texas Instruments TI CD3215C00 68C7QKW G1
Intersil 95828 HRTZ X708FGK
Switch differenziale HDMI DisplayPort 2:1/1:2 6.0 Gbps Texas Instruments HD3SS215
Memoria flash seriale Macronix MX25L6473EZNI-10G
Controller NFC NXP 66V10, contenente Secure Element 008 e NXP PN549 (come già visto nell'iPhone 6s)
Ecco riprodotto lo schema generale, completo di baffi!
Per smontaggi più dettagliati dell'hardware presente in questo dispositivo, consulta lo smontaggio della generazione precedente o anche quello della generazione scorsa con più tasti, se preferisci.
E, per completare la tua conoscenza sulle novità Mac, guarda i nostri smontaggi di MacBook e iMac 4K.
- Si può rimuovere il trackpad senza aver prima tolto la batteria.
- Il gruppo batteria è completamente, e molto solidamente, incollato al case; questo complica la sostituzione.
- Le viti di tipo proprietario pentalobe continuano a rendere inutilmente difficile l'apertura del dispositivo.
- Il processore, la RAM e anche la memoria flash sono saldati alla scheda logica.
- Il Touch Bar aggiunge un secondo schermo che si può danneggiare ed è anche questo difficile da sostituire.
- Il sensore Touch ID funziona anche da pulsante di accensione ed è accoppiato con il chip T1 sulla scheda logica. La riparazione di un interruttore guasto può richiedere l'aiuto diretto di Apple oppure una nuova scheda logica.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
60%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
34 Commenti
I'll stick with my repairable and upgrade friendly MacBook Pro 2012 thanks.
Apple lost a winning edge when they removed user serviceable from their vernacular.
I’m inclined to agree.
This will very likely be my last Mac.
When did Apple decide to play games like MS used to?
You should do an in-depth analysis of they new keyboard, and see if there are actual structural differences between the 2016 keyboard and the new 2017 one, and if so provide some pictures.
I would LOVE this!!!
There is NFC chip on Mac? I didn't see that in 2016 RMBP13. So I guess these should be NFC chip on 2017 RMBP 15 as well?
I guess the NXP 66V10 is there for the secure element (to hold keys for payment security & maybe vault etc.), rather than NFC.
Can someone confirm if the SSD is removable and that it can be replaced with a bigger version?
The SSD is composed of Apple proprietary SSD controller and four NAND Flash chip that are soldered on the main board. It is not removable. The SSD can support larger capacity with higher density NAND Flash chip. Larger capacity support is an option when end user order it. End user can not change it.
JJ Wu -
Can you also show how to replace a new display for the Touch Bar laptop?
现代的苹果笔记本很难修也不能换配件。用这个网站的向导有很多让你可以自己diy。可惜这台苹果笔记本貌似没有能自己做的
wish ppl stop buying those new crap, so apple knows they are fking with us.
I just hope apple starts using cherry mx switches for the keyboard soon. That and/or put rbg would make me happy.
Unbelievable, but camera failure requires screen replacement -> 1000 USD/€… :-(
(MPB end 2016, 15”, Touch Bar)
Is there any way to upgrade the SSD in the 13 inch 2017 Macbook Pro?
No way, it’s embedded into the logic board.
konglik -
Hi I would like to ask you a question, just above the speakers there are 2 Flex cables on the motherboard. In the opening maneuver the more external one on the right side (looking at the motherboard from above) I would like to know what it is, because I saw that in the left part always above the speakers there are the same 2 Flex cables. The MacBook works but I can not figure out what I broke in the opening.
So how do I upgrade my memory to 1 terabyte?
My MacBook Pro 2017, A1706 don’t recognize my firmware password blocked with black screen and padlock
“ The Touch ID sensor doubles as the power switch, and is paired with the T1 chip on the logic board. Fixing a broken power switch may require help from Apple, or a new logic board”
actually you can replace the Power Button / Touch ID . Power button will work but not Touch ID
Hello, I have an issue with my MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 , the keyboard stop responding, but the touch bar and the trackpad are working perfectly. I took it back to apple store but it will cost me £570 ( cos is out of warranty) so I declined the repaired.. I can repaired it by myself but I don’t know what repair parts to purchase from here. Any suggestions will be appreciated . Thank you.
Hi. I have the 3.1Ghz i5 version of this MBP. Aside from it being difficult to work on, is there any reason I can't swap out the logic board and replace it with the 3.5Ghz i7 logic board? Has anyone tried this? A faster processor, double the RAM and HD capacity. This particular A1706 has the 4 USB-C ports. Is it worth the time and effort? I'd love to hear back from you about this.
i have two broken macbook , 2018 (battery fail) and 2017 (water damage). Do you think i can switch my 2018 main board to 2017 and still get it running?
