Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio JBL Charge 2
Cosa ti serve
Panoramica video
    1. Smontaggio JBL Charge 2, Griglie di protezione: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio JBL Charge 2, Griglie di protezione: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usa una spatola in plastica o una carta di credito per aprire le griglie
      • Non dovresti dover esercitare troppa forza sulle griglie. C'è un po' di adesivo sopra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio JBL Charge 2, Viti!: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio JBL Charge 2, Viti!: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le prime 4 viti
      • Fai saltare il cerchio di plastica, quindi occupati delle 4 viti rimanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio JBL Charge 2, Ci siamo!: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio JBL Charge 2, Ci siamo!: passo 3, immagine 2 di 2
      • Ora puoi accedere alla scheda madre
      • Per scollegare la batteria, scollega prima il microfono per facilitarti il lavoro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio JBL Charge 2, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio JBL Charge 2, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
      • Svita le due viti della copertura bianca
      • Estraila dal suo incavo, ed ecco la batteria!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
13Commenti sulla guida
About to try this, will give feedback
Rick Purchase - Rispondi Condividi
This is the charge2 + not the charge2
The Daniel - Rispondi Condividi
there aren,t any screws in the cap
Norman Ingham - Rispondi Condividi
I have the same problem. I think this is a TL model, but I have not been able to find any information on how to correctly remove the end caps. I don’t want to scratch or break anything trying to pop the end caps off.
Bobcov - Rispondi Condividi
Thanks so much! I had a broken bit of plastic inside the tube after I left my speaker in my checked luggage and it got smashed around. I followed the instructions and managed to get it out, the speaker is purring again without the annoying ass rattle!! You're a legend my friend. TY
itgotfixed - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 72
Ultimi 30 giorni: 285
Tutti i Tempi: 56,089
