Introduzione
Questa guida vi illustrerà come smontare il computer Intel NUC8i7BEH e altri modelli similari.
Cosa ti serve
Capovolgete l'unità NUC e selezionate un inserto a croce appropriato
Utilizzate un inserto Philips (a croce) #2 per allentare e rimuovere le viti che serrano il coperchio inferiore del dispositivo.
Queste viti hanno un sistema di ritenuta per cui non cadranno quando le sviterete.
Aprite il coperchio, e tenete d'occhio i cavi che vanno alla scheda madre. Si tratta del cavo di alimentazione e del cavo dati del vassoio del hard disk da 2,5 pollici.
Scollegate delicatamente i cavi dalla scheda madre e mettete da parte il coperchio col vassoio del HDD.
Nell'ultima foto potete vedere lo slot per l'SSD M.2 indicato dalla freccia rossa. Si può utilizzare questo slot per installare un SSD, per tenerlo fermo c'è una comoda vite.
Prendete l'inserto PH1 e inseritelo nel cacciavite.
Svitate la vite che tiene in posizione l'SSD V-NAND ed estraetelo delicatamente dallo slot.
Scollegate i cavi dell'antenna WiFi e Bluetooth (fate molta attenzione altrimenti potreste strappare i terminali dalla scheda PCB)
Scollegate i cavi del microfono stereo dai connettori sulla scheda madre.
Fate attenzione al cavo del WiFi che si trova nascosto sotto a un pezzo di nastro nero.
Non è necessario rimuoverli tutti, solo quelli nelle fotografie.
Utilizzate una leva per rimuovere la scheda madre dalla carcassa
Cerchiato in rosso potete vedere il segno lasciato dalla polvere mossa dalla ventola di raffreddamento
Per rimontare il dispositivo seguite questa guida in ordine inverso.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
ricky-fe ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
I’ve awarded the 30 points because these how to in steps are just great. One little critic, having read other stuff I understood the later models had greater risks of breaking things because of the more complicated wifi and mic cables, and these steps could have been better explained, like do the wifi cables plug in or slide off a splade like connection, and what can I use as a pry tool from around the house. These are the frightening steps to someone who has not done this unit before, while just about everything else isn’t much different to opening and taking parts out of a laptop.
Thank You, I was having fan noise issues with my NUCi7BEH and was trying to figure out how to pop the MOBO from the case.
This guide was fantastic, loads of dust collected on the heat sink, clean air and it seems to be running great now.
Ave temp before this clean out was 65ºC but would spike from 90-100ºC under any load at all, even the VMs just spinning up.
Now after clean, all is good, temps idle sitting at around 35ºC now and under load about 70º C. Huge difference.
Big Thanks to Vladimir for making this wonderful guide.
Thanks, Vladimir Knobel, for putting together this excellent instruction with video and pictures. I used it to remove and replace my fan. I greatly appreciate it!!
merci, ça m’a bien aidé et j’espère avoir résolu ce pb de ventirad, j’ai pu dépoussiérer. encore merci.
