Strumenti necessari in questo Smontaggio
Introduzione
L' AppleHuawei P9 appare un prodotto di classe, dall'estetica familiare e ben costruito, e ha suscitato l'interesse anche di chi finora si era tenuto lontano dal mondo Huawei. Ma quanto in là si è spinta Huawei con il P9 nell'imitare (e magari sorpassare?) l'iPhone? È ora di smontarlo e scoprirlo.
Come sempre, restate aggiornati sulle ultime novità tecnologiche su Facebook, Instagram o Twitter.
Huawei ha realizzato un
iPhonetelefono di lusso con costruzione unibody, ovvero monoscocca. Ma gli elementi tecnici sono interessanti quanto il contenitore? -
LCD IPS-NEO da 5,2" 1920 x 1080 (~423 ppi)
CPU Octa-core Huawei Kirin 955 (4x 2.5 GHz Cortex-A72 + 4x 1.8 GHz Cortex-A53) e GPU Mali-T880 MP4
Doppia fotocamera posteriore 12 Mp, f/2.2, 27 mm, ottiche Leica, doppio flash a LED; fotocamera anteriore da 8 Mp
Memorizzazione interna da 32 o 64 GB, espandibile con MicroSD (fino a 128 GB in più)
Sensore impronte digitali posteriore
Android 6.0 Marshmallow
Huawei batte Apple nella gara alla parte inferiore meglio raccordata: è un telefono sottile ma senza la famigerata gobba della fotocamera.
Linee di antenna, angoli smussati, in alluminio spazzolato e... viti Pentalobe? Il P9 sembra aver preso come legge il progetto dell'iPhone, fino a includere le terribili viti di tipo proprietario con testa a cinque lobi.
Pent-a-lobe screws are fantastic.
2 screws to get into the device, in my opinion, makes repairs much easier than the typical android way of using glue and glass.
also, the fact that they are a 5 lobe screw means they have more points of contact, and less chance of rounding. If you find yourself rounding pent-a-lobe screws, you’re doing it wrong.
Supponendo di trovare altri tipi di imitazione progettuale dell'iPhone, prendiamo l'iSclack, nel caso ci sia anche qui la consueta trappola del cavo del sensore di impronte digitali.
Sembra che Huawei abbia sistemato il problema! C'è un lungo cavo a fisarmonica che permette al case posteriore di separarsi quasi completamente dal resto del telefono, rendendo molto facile la disconnessione del cavo.
Con un po' di calore e il piccolo aiuto di una levetta, tiriamo fuori un sensore di impronte digitali dall'aspetto abbastanza familiare.
Staffe e viti vengono via una dopo l'altra, dopo aver per prima cosa disconnesso la batteria.
La prima a cadere: la selfie cam da 8 MP, ƒ/2.4, il cui connettore è fissato con del semplice nastro adesivo.
La fotocamera anteriore è bella (e integra un elemento denso di pixel), ma noi siamo molto più interessati ai suoi grandi fratelli sul retro.
Chi ha lasciato qui la sua gomma da masticare? Alzando la scheda madre si scopre una quantità di pasta termica che da un po' di tempo non vedevamo in un telefono.
Ecco i chip sulla faccia anteriore:
Memoria RAM LPDDR3 da 24 Gb (3 GB) SKhynix H9CKNNNDATMU
Memoria flash eMMC da 32 GB Samsung KLMBG2JENB
Chip carica rapida Texas Instruments BQ25892
Codec audio HiSilicon Hi6402
May be packed with the DDR3 RAM
it's a luxury unibody phone,why lpddr3?
does anyone know the part number for the NANO SIM/uSD holder?
I’m guessing it’s the TE 2290741-1 or 2295782-1 , but it looks a bit different. (I’ve found another teardown where it looked exactly the same)
Can I use Arctic Cooling MX-2 to replace pink gum?
Dallo Huawei piovono parti modulari!
Nonostante le voci sull'iPhone privo di jack per le cuffie, il P9 prevede un jack standard da 3,5 mm, compatibile con le cuffie che hai già.
Anche la scheda secondaria USB-C viene fuori senza intoppi.
in questo momento dello smontaggio vi siete dimenticati di smontare una lastrina di metallo con un contatto circolare dorato che copre/blocca il connettore principale della scheda USB che io non vedo. è una lastrina che ha la sua importanza
Tirando delle familiari linguette nere, siamo davvero felici di ritrovare delle strisce adesive sotto la batteria del P9.
E sono anche una buona cosa: con la presenza di questi due cavi arancioni di interconnessione sotto la batteria, far leva forzando un grande spessore di colla avrebbe potuto diventare pericoloso per la salute del signor P9.
Huawei ha pubblicato un paio di specifiche per lo batteria: una "capacità nominale" di 11,08 Wh e una "capacità tipica" un po' più elevata, 11,46 Wh.
Questo dato mette la batteria del P9 al di sopra di quella da 10,45 dell'iPhone 6s Plus e appena sotto quella da 11,55 del Samsung Galaxy S7.
Punteggio di riparabilità Huawei P9: 7 su 10 (10 è il più facile da riparare):
I componenti modulari con contatti a molla, i cablaggi ben studiati e l'uso minimo di colla rendono le riparazioni più facili ed economiche.
È molto semplice accedere alla batteria. Sostituirla richiede di conoscere le tecniche di rimozione dell'adesivo, ma non è difficile.
Il gruppo display è un corpo unico e la sua sostituzione richiede lo smontaggio quasi totale del telefono.
Il P9 usa inesplicabilmente viti di sicurezza Pentalobe all'esterno, quindi richiede un cacciavite speciale per aprire il telefono.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
66%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
43 Commenti
How does it perform?
Very plain and normal,just a mark of qualified
Come on, this deserves a 8/10!
Leica lens? Are the photos better?
its lens are from sunny optical technology corporation which locate in ningbo,zhejiang province of China.
Huawei is showing to be highly advanced in phone design, this teardown proves it - they are by far ahead of Chinese competition and it's design simplicity compared to the S7 is impressive.
Question though - where are the antenna's? they are not showing in this teardown as far as I could find?
huawei always claims itself as an innovator,while acts as a copycat to use its advantage of advertisements and local public opinion over apple.it's not a good rival.it's just a theif who always copy others' designs of conceptual products.
Let me get this straight, who did Huawei copy from? It introduced dual-lense camera with a black-&-white one for better texture, and then Apple introduced its own dual-lense solution months later. Who is the copycat here? I use Apple products and love them. But false accusations just sound sour and mean...
disagree with this result, from this tears down this is a really good phone and easy repair. how you got your conclusion of huawei is a copycat? this is a really bias. even the american government want to found hawei is a copycat, but so many years past , what they got?
I suppose the government wants to show Huawei is a copycat because it's from chinses ? But I agree with the result somehow. Huawei introduced dual-lense camera earlier than Apple, but the texture of P9 doesn't prove itself. I think it just cooperate with Leica on some scenarios and get an attestation on the device only.
Storm -
so easy!great!
Versions: EVA-L09 (Single SIM); EVA-L19, EVA-L29 (Dual SIM).... Which version was this ??
It was the EVA-L09 model
How can the glass infront of the camera in the back be replaced
Bonjour, après une très rapide chute dans un peu d'eau et un démontage intégral pour sécher l'intérieur de mon téléphone, celui ci fonctionne de nouveau mis à part le wifi et le bluetooth. Grâce à votre site j'ai pu identifier le composant qui semble défaillant mais je ne sais pas ce que je peux faire de plus... Est il possible que j'ai mal connecté quelque chose ? Ou que le composant ait été endommagé par l'eau ?
Merci d'avance
Hey there, My battery consumption is around 800mA/h =/ it is way too high. what may be the reason for this? I changed my LCD screen. However, it says that screen only takes 25% of consumption. it seems reasonable to me. Thanks.
where can i bay the pink thermal paste ??
Bonjour s'il vous plaît aider moi j'ai tout fait impossible de démonter mon téléphone huawei p9 il ne sort pas de sa $!^& j'ai enlevé les deux vices mais le bloc écran refuse de sortir
where is backlight
Hallo,
Vielleicht hat ja jemand das Phänomen beim P9 ebenfalls feststellen können. In meinem Fall ist es ein Kundengerät, bei dem nach einem Displaytausch die Sprachverständigung bei Telefonaten nur schlecht möglich ist. Der Gesprächspartner kann meinen Kunden kaum verstehen. Die Sprachaufzeichnung funktioniert hingegen wunderbar. Das Huawei kann sich auch einwandfrei mit dem Mobilfunknetz des Kunden verbinden.
Ich habe vorsorglich die Öffnungen des Gerätes gereinigt von aussen und innen(Platine und Display waren demontiert).
Was könnte ich noch tun? Den roten Gummistopfen am USB-C-Board will ich nicht entfernen, da dieser ja das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern soll. Oder hat schon mal jemand bei schlechter Verständigung diesen Stopfen entfernt bzw. mit einer Nadel vorsichtig ein Loch
dort hinein gemacht, um eine Verbesserung herbeizuführen? Das USB-C-Board wurde beim Displaytausch erneuert, weil sich bei der
Demontage der Coax-Anschluss am USB-C-Board gelöst hat(kalte Lötstelle). Das Coax-Kabel ist neu.
Hello,
My Huawei P9 GPS chip has died (I think), what part of the phone do I need to replace to fix this?
Weis irgendjemand wie die kleinen Abdeckungen heißen die über dem Akkustecker sind. die mit einer Schraube fixiert sind
