Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Huawei P30 Pro, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Huawei P30 Pro, Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P30 Pro, Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P30 Pro, Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 1, immagine 3 di 3
    • Mettiamo nella giusta prospettiva lo Huawei P30 Pro dando un'occhiata alle specifiche:
    • Display OLED da 6,47" con risoluzione FHD+ (2340 × 1080)
    • Processore octa-core Huawei Kirin 980 con doppia unità di elaborazione neurale/di rete e GPU Mali-G76 MP10
    • 6 GB di RAM e 128 GB di memorizzazione interna (configurabile con 8 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna)
    • Fotocamera posteriore "quadrupla" Leica con grandangolo da 40 MP (ƒ/1.6 con OIS) + ultra grandangolo 20 MP (ƒ/2.2) + teleobiettivo 8 MP (ƒ/3.4 con OIS) + modulo Huawei time-of-flight e infine una selfie cam da 32 MP (ƒ/2.0)
    • Una nuova tecnologia di altoparlante voce chiamata "Acoustic Display Technology" più un sensore di impronte digitali integrato nel display
    • Porta di ricarica USB-C (ma niente jack cuffie)
    • Classificazione di resistenza ad acqua e polvere IP68
  2. Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Abbiamo tirato fuori il P20 Pro dell'anno scorso e l'abbiamo messo di fianco all'ultimo prodigio fotografico di Huawei per fare una rapida comparazione:
    • Il P30 Pro (a sinistra/sotto) è 3 mm più alto, 0,61 mm più spesso e un filo più stretto (0,5 mm) del suo predecessore.
    • Benché il pulsante home e la griglia dell'altoparlante voce siano spariti dietro lo schermo, il P30 Pro è cresciuto in altezza.
    • I pulsanti di accensione e del volume sono rimasti dov'erano l'anno scorso.
    • Lungo il bordo inferiore del telefono è rimasta la porta USB-C , mentre i quattro fori del microfono da un lato, che rispecchiavano quelli dell'altoparlante dall'altro, sono ridotti a uno solo per lasciare spazio al vassoio della scheda SIM.
    • Stai attento a infilare lo strumento di estrazione SIM nel foro giusto...
    Wasn’t paying attention and i put the sim eject tool in the hole in the top right. Have i damaged my device? What is that hole for?
    just looking - Replica
    No worries. That’s a hole for the top microphone. And you did not damage that either since it is installed at an angle like the micrphone on the bottom (step 9). Everything should still work fine.
    Tobias Isakeit -
    Puse por error la llave de explulcio. En el orificio del micrófono.. Quiero saber si rompí algo internamente
    Roy Fajardo - Replica
    No se preocupe, colocar la llave SIM en el orificio del micrófono no dañará nada.
    Sandra Hiller -
    I hope X-ray picture for whole body would be showed if possible.
    Osamu Akaki - Replica
  3. Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iSclack
    $24.99
    Compra
    • Mentre iniziamo il nostro smontaggio, notiamo una fessura estremamente ridotta tra la scocca e il vetro posteriore: è appena visibile a occhio nudo.
    • Le tolleranze di assemblaggio sembra che continuino a ridursi, rendendo sempre più difficile aprire molti di questi dispositivi tenuti chiusi dalla colla. Sarà forse il prezzo da pagare per l'impermeabilità IP68?
    • Con un po' di calore, l'iSclack e un plettro di apertura riusciamo ad aprirci una strada nell'adesivo della cover posteriore.
    • Ovviamente, la cover posteriore è in vetro per aumentare la possibilità che il telefono si rompa per rendere possibile la ricarica wireless.
  4. Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Compra
    • Ci equipaggiamo del cacciavite di precisione e diuna punta a croce Phillips presi dal nostro Set Cacciaviti Mako; la punta è (spoiler alert) l'unica che utilizzeremo fino alla fine dello smontaggio. In questo, siamo soddisfatti.
    • Il prossimo passo è la bobina di ricarica wireless attaccata sulla cover della scheda madre, che supporta anche delle antenne e uno strano cavo flessibile arancione che fa da ponte tra due contatti: a che cosa serva, non lo sappiamo con certezza.
    • La bobina non si limita a caricare il telefono, ma può anche funzionare al contrario per caricare il tuo mouse, il tuo rasoio elettrico o il tuo spazzolino da denti: non stiamo scherzando.
    • Sembra che nel 2019 la ricarica inversa stia diventando un equipaggiamento standard per i telefoni al top di gamma.
    橙色的排线是nfc,应该是吧
    vision - Replica
  5. Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Con il telefono che ora è completamente aperto, andiamo dritti alle fotocamere. Per primo ecco il nuovo modulo fotocamera fatto a periscopio che si dice renda possibile lo zoom 50x.
    • Invece di ricorrere a una vistosa gobba per la fotocamera, questo modulo è ruotato di 90° rispetto all'apertura; posizionato di piatto nel telefono, usa un prisma per portare la luce al sensore.
    • Un momento: sembra che questo modulo non sia usato per zoomare tra 1x e 5x, ma che scenda in campo solo oltre il 5x.
    • Il P30 Pro ha un totale di cinque fotocamere. Iniziando da sinistra in alto: una ultra grandangolare da 20 MP, una grandangolare da 40 MP con accanto la fotocamera Time-of-Flight, un teleobiettivo da 8 MP per zoomate fino a 50x e, ovviamente, all'estrema destra c'è la fotocamera frontale con il notevole valore di 32 MP.
    • Cosa interessante, il sensore da 40 MP è passato da una schema bayer RGGB (Red/Green/Green/Blue) a uno RYYB (Red/Yellow/Yellow/Blue), quindi con metà elementi sensibili al giallo invece che al verde. Questo dovrebbe aumentare la sensibilità e forse favorire il contrasto visto che il sensore monocromatico del P20 Pro è stato abbandonato.
    What is the telephoto sensor? What's the size of the cmos?
    Fox Han - Replica
    There is a shielding clip over the connector for the top back camera connector, it seems the planned removal procedure is to slide it towards the bottom of phone - freeing it from the top mounting thingy.
    Before the next person stumbles over that and lifts the pad like me ^^'
    If you lift the pad for that top mounting thingy: some super glue should be fine, according to the schematics I found, the pad isn't connected to anything and the spring contact right next to it seems to be GND - so as long as the other mounting thingy isn't a signal or power connection (which wouldn't make sense), it shouldn't be too bad if the newly glued-on mounting thingy touches that spring contact.
    Will try to remember reporting back if that works out in the end - but waiting for replacement parts right now.
    Mara Grosch - Replica
    These are tear downs, not repair guides. You shouldn’t use these as a step-by-step on taking the device apart.
    Jason Zak -
  6. Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 6, immagine 2 di 2
  7. Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 7, immagine 2 di 2
    • Per vedere meglio che cosa c'è, stacchiamo le schermature per cercare degli altri chip:
    • LPDDR4X SKhynix H9HKNNNFBMAU, con il processore Huawei Kirin 980 nello strato sottostante.
    • 128 GB di memoria flash Micron JZ064 MTFC128GAOANAM-WT
    • HiSilicon HI6405
    • Ricetrasmettitore RF HiSilicon HI6363 GFCV100
    • Modulo front end Skyworks 78191-11 per WCDMA/LTE
    • Modulo front end Qorvo 77031
    Könnte man den Speicherchip in ein anderes Motherboard löten?
    Max S - Replica
  8. Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Vi ricordate di quella griglia dell'altoparlante voce che mancava nella parte frontale di questo telefono? Questo è possibile grazie all'altoparlante Huawei tipo "Acoustic Display Technology" che funziona come un altoparlante a vibrazione.
    • Questo altoparlante funziona quasi come una "normale" cassa acustica, ma invece di far vibrare una membrana per produrre onde sonore, fa vibrare una superficie rigida (lo schermo di vetro), trasformando così il display in un altoparlante.
    • La parte mobile di questo modulo è costituita da una bobina con un magnete nel mezzo. Lavora insieme alla parte che fa vibrare lo schermo che è incollata al retro del display.
    • Non confondetelo con il convenzionale motore a vibrazione per gli avvisi che si trova sul telaio di metallo nelle immediate vicinanze.
  9. Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Nella nostra strada per raggiungere il sensore impronte digitali, ci imbattiamo nella porta USB-C, attaccata a un lungo cavo di interconnessione.
    • Se si usa abitualmente la ricarica wireless, l'usura di questa porta si riduce considerevolmente. Dovesse comunque guastarsi, è bello sapere che può venire via separatamente dalla scheda figlia e dal lettore della scheda SIM.
    • Siamo tutti a favore di una maggiore modularità dei componenti. Questo comporta riparazioni ben più rapide rispetto a, per esempio, le porte saldate sulla linea Galaxy S10.
    • Già che siamo qui, estraiamo il tradizionale (non basato sul display) modulo altoparlante.
  10. Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Abbiamo finalmente raggiunto il sensore impronte digitali, montato molto vicino al bordo inferiore del telefono. Quale sarà la massima lunghezza del pollice per poter sbloccare agevolmente il telefono?
    • Questo sensore impronte digitali è lo stesso scanner ottico Goodix GM185 già visto su OnePlus 6T, Xiaomi Mi 9 e Vivo Nex S.
    • Hai detto sensore ottico? E quindi in questo telefono tecnicamente c'è un totale di sei fotocamere
  11. Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 11, immagine 3 di 3
    • La batteria è dotata di comode linguette di estrazione, viste in precedenza sul Mate 20 Pro.
    • Mentre le linguette etichettate come "1" e "2" sono in qualche modo inutili (non scambiatele per linguette di estrazione), la numero 3 ci aiuta a tirare fuori dal suo alloggiamento la centrale energetica.
    • La batteria ha una capacità tipica di 16,04 Wh (4.200 mAh per 3,82 V), la stessa del Mate 20 Pro, meglio del Galaxy S10+ (15,79 Wh), per non parlare dell'iPhone Xs Max (12,08 Wh).
    A board must be packed in battery pack. It is possible to be seen by just peel off the cover film near the terminal.
  12. Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 12, immagine 3 di 3
    • Mentre ci occupiamo dello schermo e lottiamo contro la colla, troviamo la seconda metà dell'altoparlante a vibrazione attaccata al retro del display.
    • Come per la cover posteriore, la fessura tra la scocca il display è praticamente inesistente e i bordi lievemente curvi del display non aiutano di certo. Siamo abbastanza sicuri che questo display sia spacciato dopo tutto il calore, il taglio e gli sforzi a cui è stato sottoposto.
    • Le tenaci strisce di adesivo tra la scocca e il display offrono una fiera resistenza, è come mettersi contro Spiderman che cerca di rimettere insieme una nave.
    • Domanda che ci sorge spontanea: se lo schermo si rompe o si incrina verso la metà superiore del telefono, con la nuova tecnologia dell'altoparlante il suono ne risulterà distorto? O l'altoparlante non funzionerà del tutto? Indagheremo, restate in linea.
    After display replacement, ear speaker sound have distortion. Why?
    Svetoslav Spasov - Replica
  13. Smontaggio Huawei P30 Pro: passo 13, immagine 1 di 1
    • Venuti a capo del P30 Pro, concentriamoci sugli elementi più importanti:
    • Un dispositivo fieramente incollato e con una fessura dove infilarsi così sottile da essere quasi invisibile
    • Interni pieni zeppi di ingegnose tecnologie ottiche come la fotocamera a periscopio e il sensore impronte digitali all'interno del display
    • Una batteria generosamente dimensionata dotata di linguette di estrazione per lottare meglio contro la colla
    • Uno schermo esteso in altezza e con l'altoparlante voce incollato sul retro
    • Con ogni elemento inserito nell'inquadratura, è ora di zoomare sul punteggio.
  14. Considerazioni Finali
    • Per affrontare le viti, è sufficiente un singolo cacciavite a croce Phillips.
    • La maggior parte dei componenti sono modulari e possesso sostituiti in modo indipendente tra loro, eccetto metà dell'altoparlante voce.
    • La sostituzione della batteria è possibile, se si ha voglia di affrontare un adesivo molto ostinato.
    • I pannelli in vetro anteriore e posteriore sono tenacemente incollati, il che significa un rischio più elevato di rottura e maggiori difficoltà a iniziare qualsiasi riparazione.
    • Le riparazioni dello schermo richiedono un gran lavoro di smontaggio e una dura lotta contro il tenace adesivo (presente sul retro, sulla batteria e sullo schermo).
    Punteggio Riparabilità
    4
    Riparabilità 4 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.293 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.521 Guide realizzate
37 Commenti
And P30 please!
magnus - Replica
Tnx for disassembly explanation. What is under PCB stack?
Michel Markovski - Replica
Is there any chance you will do a overview of the front internals for a wallpaper? I along with other people would be thrilled to have it :)
Robert Louth - Replica
Hi Robert,
You can find the wallpaper here! Enjoy!
https://ifixit.org/blog/15777/huawei-p30...
Arthur Shi -
Orange flex looks like grounding flex. It would be nice to see what is other side of that part.
Tony Vahtera - Replica
I accidentally poked the sim tool in the microphone instead of the sim tray. It still works, but i’m worried i may have compromised the water resistance… Does anybody have an idea wether or not I did?
michaelcreutzburg - Replica
No worries, neither the microphone nor the rubber sealing can be damaged by inserting a SIM tool in the microphone hole.
Tobias Isakeit -
Battery dimensions?
Elixir De la vida - Replica
I installed a T-Max Huawei P30 Pro liquid screen protector. I never installed a liquid screen protector before. The kit seemed quite decent. After succesfully installing it, it says to rub off the excess glue with an alcohol wipe which I did. Had some extra glue on the edge of my phone left. The problem is that I noticed some black rubbery thing coming off as well. I think it's the adhesive of my phone. I had to cut it off with my scissors. Now it looks like this: https://imgur.com/49I3sNE
What's the chance that I ruined my P30 Pro's waterproofness?
MrDooMixy - Replica
Hi, kinda curious how so much alcohol got to the back to losen the adhesive there. This probably won’t affect the water/dust resistance in normal every day usage. According to Huawei’s footnote* to the IP68 rating I’d suggest to not submerge it anyway and avoid under water photography ;)
*HUAWEI P30 Pro is rated IP68 for splash, water, and dust resistance under IEC standard 60529 and was tested under controlled laboratory conditions. Splash, water, and dust resistance are not permanent conditions and resistance may decrease over time with normal use. Do not attempt to charge a wet HUAWEI P30 Pro. Warranty does not cover liquid damage.
https://consumer.huawei.com/en/phones/p3...
Tobias Isakeit -
Hi, im interested, how meny LTE antnna this phone have? By specifikation shuld be 4x4MiMO LTE. So is mean 4 LTE antennas? :)
negis02 - Replica
Hi
Like the comment of the person before me I am interested particularly in the antennas used. Do you have any more information from when you did the breakdown? I have been told by Huawei that a 4x4 MIMO is used but they couldn’t give me anymore information, manufacturer? part number specifics? Is the GPS antenna separate? If so what is it and where is it physically situated? This has been puzzling me for awhile now would really love anything you can add
Jenni Tomkinson - Replica
Which one is the graphene and vapor chamber? Can you show us? Thanks
Andi - Replica
if i buy all those part can i build this phone
ruquan li - Replica
Is there any heatpipe ? Like the one in mate 20x? Thanks
Andi - Replica
Yes, there is a vapor chamber between the display and the frame. See updated last picture of step 12, the vertical copper element.
Tobias Isakeit -
Philips screws should deserve a RED X. They suck. At this scale, torx is the only way to go. Stop promoting philips.
Blanka - Replica
I hear some rattle sound when shake my p30 pro. Comes near camera, top half of back.
Camera and everything works fine, is this normal?
Nimish Pathak - Replica
Is that screen construction is waterproof enough? My p30 pro is soak on 20cm water in 5 minutes before I know it that is phone is not waterproof anymore (since I bought it second hand.). I do first Aid for water damage phone using rice, Silica. The phone is normal. However After 3 days the screen phone is going glitch and greenish. I’ve done with disassembly phone. I need to know if there any moisture left in display amoled itself.
Ahmad Fadhil - Replica
Did U sell glue for device?
https://ibb.co/5kVpRRW
this glue?
yair - Replica
New batteries should already have those pull tabs pre-installed. If you want to fix your current battery you can use regular double-sided adhesive tape or those iPhone adhesive strips.
Tobias Isakeit -
What is in charge for wifi and Bluetooth? Is there a chip or antenna?
Reinhold Lange - Replica
my “movement sensor” is broken after my phone felt.. My compass, accelometer and gyroscope seem not working.. Are these all related? Where are they located? on the motherboard or can they be replaced? Thank you very much!
Irian I.J.E. Schropp - Replica
Is there any way you can fix a non displaying huawei p30 pro?
Mayeso Chirwa - Replica
Very useful. Great job! I need to know what i need to check if the device is showing -32C degrees and constantly pop up a message that the temp is low and might damage the phone and could switch off to prevent it.
I changed the display /new one was with frame/ and i had to move some pats to the new housing. Everything went ok despite the fact i damaged the orange cable from Step 4.
Could this be the problem or i should look somewhere else?
Plamen Valchev - Replica
I had the exact problem. Did u find fix for that? Mine is only around -4°C but still, unable to charge..thx
Jurko -
What are black and white coaxial cables?
I cut white one during dissassembly but it seems 4G, Wi-Fi and even GPS is still working without white coax.
alex - Replica
The microphone on my p30 pro isn't work, was wondering if the microphone is one the same part as the sim card board?
biggie562 - Replica
The microphone is the part I circled on this image.
Arthur Shi -
Thank you soo much!
biggie562 -
I replaced the screen of my p30 pro but when i receive a call i hear the caller very weak.is it necessary to glue the speaker to the screen?is that the problem?
sai b - Replica
Did the new screen come with the counterpart for the structure-borne driver already installed (it’s the part marked L2a 931 in this picture. If not you need to transfer and glue it firmly into place on the new display.
Also, make sure there is no debris between this part and the actual structure-borne driver that could affect the sound ( the driver is the part in the bottom of the same picture).
Tobias Isakeit -
Dear ifixit Team,
After switching to a new display, my wi-fi connection is a little weaker than before, but especially the bluetooth range has decreased very much, only half a meter guarantees a fluent music transmission. Do you know what antenna or cable might be the reason for this and what should I purchase to try to fix it? Would appreciate any hint!
okan.koepruelue - Replica
Hey Guys, I have a P30 Pro that is not doing any loud speaker sound (so no audible ring sound, music, youtube sound, call on loud speaker), I tried replacing the loudspeaker module but it didn’t work (I will try ordering another loudspeaker to try again, don’t know if the first was working), also tried ordering the daughterboard (with the CHIP) as it looks like it has some kind of filter for the audio right under the conector under the armor (or am I wrong?) but the board came without the armor and anything soldered there.
Any advice on what to test, the audio signal come by the big flat cable? Maybe trying to replace it too?
Already done software reset and even downgrade using huawei software.
Don’t know what else I can try to fix it.
Emerson Jr - Replica
I need help with my Huawei p30 some have water damage i live in sweden. I need my Phone in The cort. Please can some one help me.
marbystrand - Replica
Very good article, thank you. I dissembled the phone and replaced the sim card reader and antenna hoping it would now read my sim again. This wasn't the fault it seems. Would it perhaps be the motherboard?
Andre Gwilliam - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 37
Ultimi 7 Giorni: 216
Ultimi 30 Giorni: 748
Tutti i Tempi: 176,026
