Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Galaxy S23, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Galaxy S23, Rimuovere il vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Galaxy S23, Rimuovere il vetro posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Per prima cosa riscaldiamo il vetro posteriore del telefono per sciogliere tutto l'adesivo che incolla il vetro al resto del telefono. Possiamo farlo con un iOpener o con una pistola termica.
    • Ora con un oggetto piatto o con un plettro di apertura tagliamo l'adesivo rimanente inserendolo tra il vetro e il resto del telefono e facendolo passare lungo tutto il bordo.
    • Ora possiamo alzare lo schermo e abbiamo finito.
  2. Smontaggio Galaxy S23, Rimuovere la bobina wireless e l'antenna NFC: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le 6 viti Phillips #00 che saldano la base di ricarica wireless e l'antenna NFC.
    • Scollegare il connettore che collega le due antenne e rimuovere il tutto.
  3. Smontaggio Galaxy S23, Scollegare la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Scollegare il connettore per scollegare la batteria.
  4. Smontaggio Galaxy S23, Svitare la scheda di ricarica: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 7 viti Phillips #00 che fissano la scheda di ricarica al resto del telefono.
  5. Smontaggio Galaxy S23, Rimuovi la SIM: passo 5, immagine 1 di 1
    • Utilizzare uno strumento sottile per estrarre il vassoio della SIM
  6. Smontaggio Galaxy S23, Rimuovere i connettori: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il connettore con le dita o uno strumento piatto.
  7. Smontaggio Galaxy S23, Rimuovere la protezione della fotocamera anteriore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Svita le 5 viti Phillips #00 che fissano la protezione della fotocamera anteriore al resto del telefono.
  8. Smontaggio Galaxy S23, Rimuovere la fotocamera anteriore: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore della fotocamera anteriore e rimuovilo.
  9. Smontaggio Galaxy S23, Rimuovi le fotocamere posteriori: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Galaxy S23, Rimuovi le fotocamere posteriori: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Phillips #00 che fissano la protezione della fotocamera posteriore al resto del telefono
    • Scollega i tre connettori delle tre fotocamere posteriori e rimuovili.
  10. Smontaggio Galaxy S23, Rimuovere la scheda di ricarica: passo 10, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti Phillips #00 che fissano la scheda di aggancio al resto del telefono, quindi rimuovila.
  11. Smontaggio Galaxy S23, Rimuovere la batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Galaxy S23, Rimuovere la batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Galaxy S23, Rimuovere la batteria: passo 11, immagine 3 di 3
    • Con l'apposita linguetta staccarla e tirare per facilitare la rimozione della batteria.
  12. Smontaggio Galaxy S23, Rimuovi i componenti aggiuntivi: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Galaxy S23, Rimuovi i componenti aggiuntivi: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la scheda madre dei tasti del volume e anche loro
  13. Smontaggio Galaxy S23, Finito: passo 13, immagine 1 di 1
    • Abbiamo completamente smontato il nuovo Samsung Galaxy S23
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
81%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Andrea Alfani
Membro da: 04/20/22
7.593 Reputazione
5 Guide realizzate
Kid fixers Membro di Kid fixers
Community
156 Membri
292 Guide realizzate
8 Commenti
You beat iFixit to the punch! Nice work. They're really falling behind. Good thing we have awesome users like yourself! Thank you!
Damien Lobb - Replica
Thank You so much i really appreciate it thank you so much i really appreciate it
Andrea Alfani -
Will the microphone get damage if I wrongly insert the sim pin into it?
apple terr - Replica
Mine did not damaged, all works properly)
Ramil Salakhetdinov -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 49
Ultimi 7 Giorni: 403
Ultimi 30 Giorni: 1,689
Tutti i Tempi: 27,397
