Salta al contenuto principale
Smontaggio Chuwi iLife V7S (soluzione ai 4 segnali acustici)
Cosa ti serve
  1. Smontaggio Chuwi iLife V7S (soluzione ai 4 segnali acustici), Gira il tuo aspirapolvere a testa in giù: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni l'interruttore inferiore
    • Rimuovi il contenitore della polvere
    • Gira il tuo aspirapolvere a testa in giù
    • Rimuovi la spazzola principale (già rimossa nell'immagine)
    • Rimuovi la ruota centrale (tirala fuori), pulisci il sensore IR della ruota centrale (il pezzo in plastica nera sotto la ruota), Rimuovi tutti i peli e la polvere dalla ruota. La ruota può essere separata dalla base tirandola dal suo alloggio circolare
    • Svita e rimuovi la spazzola laterale (in alto a destra)
    • Svita tutte le viti dalla parte inferiore, due in alto al centro avranno dei tubi in plastica che dovranno essere rimossi per rilasciare il paraurti anteriore
    • Svita la vite della porta della batteria, rimuovi la porta della batteria (sotto la ruota centrale nell'immagine) e rimuovi la batteria scollegandola prima e e tirandola dall'anello
  2. Smontaggio Chuwi iLife V7S (soluzione ai 4 segnali acustici), Rimuovi il paraurti anteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Chuwi iLife V7S (soluzione ai 4 segnali acustici), Rimuovi il paraurti anteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Chuwi iLife V7S (soluzione ai 4 segnali acustici), Rimuovi il paraurti anteriore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Dopo aver rimosso le 2 viti (dai fori più larghi nell'immagine), tira delicatamente via il paraurti anteriore dall'aspirapolvere
    • Tira attentamente i cavi e scollega il loro connettore.
  3. Smontaggio Chuwi iLife V7S (soluzione ai 4 segnali acustici), Rimuovi la copertura superiore: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Chuwi iLife V7S (soluzione ai 4 segnali acustici), Rimuovi la copertura superiore: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Chuwi iLife V7S (soluzione ai 4 segnali acustici), Rimuovi la copertura superiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la copertura superiore
    • Svita le viti (le due più grandi ai lati fuori dalla scheda)
    • Rimuovi i bracci paraurti, stai attento a non perdere le molle (nell'immagine la scheda è già stata rimossa come descritto nel prossimo passaggio)
  4. Smontaggio Chuwi iLife V7S (soluzione ai 4 segnali acustici), Rimuovi la scheda: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Chuwi iLife V7S (soluzione ai 4 segnali acustici), Rimuovi la scheda: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Chuwi iLife V7S (soluzione ai 4 segnali acustici), Rimuovi la scheda: passo 4, immagine 3 di 3
    • Scollega i connettori dei cavi dalla faccia anteriore della scheda e svita le 4 viti che la tengono ferma
    • Gira la scheda su uno dei due lati per accedere al motore della spazzola principale
  5. Smontaggio Chuwi iLife V7S (soluzione ai 4 segnali acustici), Rimuovi il vassoio del motore principale: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Chuwi iLife V7S (soluzione ai 4 segnali acustici), Rimuovi il vassoio del motore principale: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Chuwi iLife V7S (soluzione ai 4 segnali acustici), Rimuovi il vassoio del motore principale: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ora dovresti vedere qualcosa del genere
    • Scollega il cavo di alimentazione dal motore e mettilo da parte, ricordandoti come era installato
    • Una volta rimosse tutte le altre componenti dalla strada, puoi appoggiare il tuo aspirapolvere sul lato del tavolo o tra le tue ginocchia ed iniziare a tirare fuori il carrello del motore dall'unità inferiore
    • Usa le dite per spingere l'aletta trasparente attraverso l'apertura mentre tiri fuori il carrello
    • Dopo aver rimosso il carrello del motore dal dispositivo, svita le tre viti bianche dall'interno del carrello per aprire trasmissione e la cinghia, rimuovi tutta la polvere e i peli e svita le 2 piccole viti che tengono fermo il motore
    • Dopo aver rimosso il motore, usa delle pinzette, un ago o qualcosa che funzioni per rimuovere i peli e la polvere da dietro la trasmissione del motore. Dopo aver pulito il tutto, applica del WD40 sotto la trasmissione in plastica e dietro la trasmissione del motore. NON SPRUZZARLO sul motore o al suo interno. Questo potrebbe generare delle fiamme!
  6. Smontaggio Chuwi iLife V7S (soluzione ai 4 segnali acustici), Pulisci l'alloggio della trasmissione: passo 6, immagine 1 di 1
    • Puoi rimuovere attentamente il retro dell'elemento e pulirlo da tutta la sporcizia. Puoi usare la testa di un cacciavite
    • Dopo aver pulito il cuscinetto, puoi applicare del WD40
    • Successivamente, durante il rimontaggio, puoi sistemare facilmente la cinghia sulla trasmissione e montare la copertura posteriore con le viti successivamente e premere il retro sulla copertura
  7. Smontaggio Chuwi iLife V7S (soluzione ai 4 segnali acustici), Immagini aggiuntive: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Chuwi iLife V7S (soluzione ai 4 segnali acustici), Immagini aggiuntive: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Chuwi iLife V7S (soluzione ai 4 segnali acustici), Immagini aggiuntive: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimonta il dispositivo, seguendo le istruzioni dello smontaggio in ordine inverso
    • Ecco fatto! L'aspirapolvere funziona!
    • Mentre il tuo aspirapolvere torna a funzionare, prendi una birra fresca dal frigorifero e fai un brindisi
    • Goditi la tua birra mentre il robot aspirapolvere da il suo lavoro
    • Sei grande!
    • Grazie per aver seguito la mia guida!
Linea Traguardo
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Slava
Membro da: 06/18/17
976 Reputazione
1 Guida realizzata
82 Commenti
Thanks for did it!, I’ll try do this, I hope won’t screw up :)
Gil Vazquez - Replica
Good luck! Just be gentle with the board and make sure to remove all hairs from behind the motor gear. Also on Step 5 pic #2 you can check the gears in the side part of the brush housing (three small screws). There is a small possibility some dust made its way there too. There is a belt inside, that could be tricky to put back in place but nothing difficult.
Also you can tune your vacuum by removing the ballast extending work time and making it easier for robot to move around. You’ll find ballast behind the brush tray close to the vacuum fan. The ballast is 5x5x0.5cm metal plate attached with double sided tape inside the vacuum. All you need to do is stick something sharp between the ballast and the side of the tray and remove the double sided tape. After the tape is loose gently pull out the ballast up with pliers. Removing ballast will make your robot ~100gm lighter that equals to a full tray of dust and hairs. Robot will run betterweeping longer on a single charge.
Slava -
Check this link to see what the ballast looks like:
What is inside Chuwi Ilife V7 vacuum cleaner?
See step 2 pic #2, the ballast is the silverish plate pictured behind the wires on the photo.
Slava -
Thank you for your detailed description. This saved my (i)life!
LoveMyIlife - Replica
Hi
After repairing the robot goes onli back and stop after 5 seconds
Yancho Panayotov - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 43
Ultimi 30 Giorni: 173
Tutti i Tempi: 43,330
