Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida di riparazione ti mostrerà come smontare il Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400/G450 e spiegherà lo schema elettrico dell'apparecchio. The ShellBaker è un dispositivo semplice utilizzato per cuocere l'impasto in forme a conchiglia; pertanto, il problema principale che può verificarsi con lo ShellBaker è che non si riscaldi correttamente. Questo dispositivo spiegherà come smontare lo ShellBaker per accedere al meccanismo di riscaldamento in modo che possa essere riparato. Lo ShellBaker non è dotato di un interruttore di accensione/spegnimento, quindi assicurati di scollegare l'apparecchio durante la riparazione.
Cosa ti serve
Strumenti
Apri la ShellBaker in modo che la superficie concava della teglia sia rivolta verso l'alto e il manico sia rivolto verso di te.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 12,7 mm su entrambi i lati del manico utilizzando un cacciavite a croce Phillips.
Rimuovi il manico dalla ShellBaker.
Mantenendo la macchina rivolta verso il basso, rimuovi la vite a macchina da 19,1 mm al centro della base utilizzando un cacciavite Torx Security TR25 (noto anche come cacciavite Torx Tamper Proof).
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
