Introduzione
L'Apple Watch, con il suo Series 3 in grado di effettuare chiamate telefoniche, si avvicina di un altro passo a un accessorio da super spia. Come si presenta un orologio quando Apple ci mette dentro un telefono? Dato che lo smontaggio ci "chiama", proviamo a fare il numero di aprirlo!
La nuova tecnologia chiama, volete rispondere? Chiamate Facebook, Twitter e Instagram per unirvi al gruppo di conversazione sui nuovi aggeggi!
Cosa ti serve
Che cosa c'è dentro il nostro nuovo e fiammante Apple Watch?
Retina display OLED di seconda generazione con Force Touch
S3 SiP (System in Package) Apple S3 progettato appositamente
LTE e UMTS opzionali, GPS/GLONASS + NFC + Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz + Bluetooth 4.2 integrati
Accelerometro + giroscopio + sensore battito cardiaco + microfono + altoparlante + altimetro barometrico + sensore luce ambiente
Classificato resistente all'acqua (fino a 50 metri)
Watch OS 4
Prima di entrare, ci mettiamo i nostri occhiali a raggi X per dare un'occhiata preliminare all'interno.
Mentre lo schema generale è praticamente invariato rispetto all'Apple Watch originario che abbiamo smontato e sottoposta a raggi X nel 2015, sembra che ci siano alcuni pad di saldatura aggiuntivi sotto l'altoparlante (in alto a destra in questa immagine).
È ora di dare uno sguardo rapido al retro per essere sicuri di aver comprato l'orologio giusto.
Sì è proprio un Apple Watch Serie 3; il più esclusivo e top di gamma computer da polso di Apple che offre potenza di calcolo ed eleganza senza confronto, almeno per le prossime 51 settimane.
Vicino alla porta segreta per la diagnostica, abbiamo trovato un nuovo numero del modello: A1889.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iOpener$19.99
L'ora di questo orologio è giunta. Dato che il fattore di forma rimane invariato, speriamo che resti valida la nostra tecnica standard di apertura.
Per riassumere: calore e taglio. Lento ma sicuro. Non fatevi distrarre dall'ipnotico punto rosso che vi osserva.
A parte
lo status symbolil pallino rosso, siamo quasi convinti di stare di nuovo aprendo un Serie 2. Ci sembra tutto stranamente familiare.
DeZIFfati i cavi, abbiamo campo libero per dare un'occhiata al display.
In termini di specifiche, il display non è cambiato dal Series 2, con una differenza chiave: ora funziona anche come un'antenna multifrequenza (LTE?).
Il display ha un IC in meno rispetto all'anno scorso. Probabilmente non era importante.
Controller touch Analog Devices 343S00092
Modulo NFC NXP 80V18
Pad di saldatura vuoto (il 20211CP TD1628A va messo qui?)
…and? are the series 2 and 3 displays compatible?
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Come nella versione precedente, ogni ulteriore accesso è sbarrato da una minuscola vite tri-wing: una delle 64 potenziali difficoltà alle quali ci siamo presentati preparati.
Il terzo superiore dell'orologio è etichettato come "Taptic Engine" e questo è in buona parte vero; l'etichetta però, nasconde anche una staffa che ripara, tra le altre cose, il connettore della batteria che stiamo cercando.
È ora di tirar via il pacco di alimentazione e vedere che cos'è che dà energia per tutto il giorno a questo orologio.
Mentre la batteria dell'iPhone continua a calare quanto a capacità, la batteria dell'orologio Apple è stata lievemente pompata:
La batteria del Serie 3, designata A1848, eroga 1,07 Wh (279 mAh a 3, 82 V).
È un aumento del 4% circa rispetto alla batteria da 1,03Wh che abbiamo trovato nel Series 2, che a sua volta segnava un aumento di ben il 32% rispetto alla cella da 0,78 Wh dell'Apple Watch originale.
Fin qui tutto bene, tiriamo via il sensore/guarnizione standard Force Touch, equipaggiato con lo stesso controller del sensore capacitivo Analog Devices AD7149 che avevamo trovato nel Serie 2.
Continuando nella nostra follia estrattiva, tiriamo via il Taptic Engine, che sembra invariato rispetto agli orologi di una volta.
Poi, ecco che viene via il gruppo dell'antenna, compresa quella che noi crediamo essere l'antenna GPS.
on the side opposite the crown on the taptic engine is a convoluted maze of connected ribbon cables that is actually soldered to the taptic engine - right under the ribbon cable underneath what looks to be BGA chip (black, square - similar in size to a tristar chip) and trying to lift this ribbon cable to remove the taptic engine in the order this teardown indicates will result in torn pads - either a max total of 4 or in my case, i only tore 2. this teardown shown here resulted in 4 torn pads, which you can see in step 10 first photo. the photo shows the cable flipped back over and you can clearly see the torn pad area. and by also folding the ribbon cable back, it can also tear away at the underlying solder connecting the ribbon cable to the motherboard. atm, it appears to me that to properly remove the taptic, it needs to stay where it is and remove the whole motherboard including the taptic engine. so to replace just the taptic engine - would involve a large amount of risk and work.
It would’ve been really nice if ifixit called this out. I didn’t see your comment until after I removed that ribbon cable. At first it looks like it’s some kind of adhesive, but I suppose it is actually soldered? Anyway, time for me to buy a new watch. Thanks ifixit!
Insu -
Il lavoro di pinza continua: rimuoviamo l'altoparlante autosvuotante, progettato per buttare fuori l'acqua grazie alle onde sonore dopo che l'orologio si è tuffato in acqua.
Dopo un'esperienza fotocopia rispetto al Series 2, siamo finalmente ricompensati con qualche cosa di nuovo: una sezione interamente nuova di chip RF, sicuramente responsabili per la gestione della funzionalità LTE aggiuntiva.
Un'altra novità è che il foro di ventilazione vicino al microfono è ora abitato da quello che sembra un sensore di pressione barometrica.
È ora di tirar via questa scheda!
Vi è arrivato all'orecchio che con questo silicio ci potete navigare tra le onde? Vediamo chi c'è in questo schieramento:
Microcontroller 32 bit ST Microelectronics ST33G1M2 32 con ARM SecurCore SC300
Modulo front-end Wi-Fi Avago AFEM-8057?
SkyWorks 78109-12
Giroscopio + accelerometro Bosch FY LEE C7P
FF1A02
Apple? 339M00035
Hi iFixit,
is it possible to see what’s inside the Apple S6 module ? I suspect LTE modem and others are inside ?? Thanks
Hate to do this but someone else removed the cap to show the components hiding underneath , heres the link http://techinsights.com/about-techinsigh...
Don’t worry ifixit, you are still the first place I go to for teardowns, but its always good to look around for more info.
aaronzvz -
@aaronzzz We’re fans of TechInsights and have worked with them a time or two on collaborative teardowns. So, no hard feelings! They do fantastic work. Thanks for the link!
After a comparison of X-Ray picture above with the teardown, we came to believe that there are at least 3-4 chips missing on the teardown, and they’re most likely located under the “S3” marked radiator sink, glued to it from the other side. These chips likely include the Apple CPU itself, the modem and possibly the RF.
Ultima chiamata: la cover posteriore. È inserita a pressione su un O-ring che sembra in Teflon, ma per toglierla basta una spinta decisa col pollice.
Il materiale è stato standardizzato tra i vari modelli di orologio ed è stato aggiornato ad elegante ceramica, sostituendo le opzioni precedenti Ion-X o zaffiro.
La cover accoglie anche il gruppo sensore PPG responsabile del rilevamento del battito cardiaco.
Sarebbe stato bello vedere dei cambiamenti dalla Series 2 dopo le lamentele sulla precisione dei modelli precedenti per quanto riguarda la tecnologie indossate, tuttavia, l'Apple Watch è il meglio del peggio.
Sembra anche che la bobina di ricarica wireless sia stata leggermente modificata per supportare la maggior parte dei caricatori wireless Qi.
Infine, col nuovo altimetro barometrico posizionato nello spazio vicino al microfono, dove è finito lo sfiato dell'aria? Risposta: si nasconde proprio lì, vicino alla porta della diagnostica.
the non-cellular variant is still that composite back, while the higher end versions have always been ceramic. Sapphire or Ion-X is only the front display cover.
The watch back is ceramic on the GPS + Cellular Series 3, but it’s composite on the GPS-only model. Previous watches have had a composite or ceramic back, never sapphire or Ion-X. Source: https://support.apple.com/en-us/HT204507
hey do any one know why i cant pop out the ppg sensor out. i think it has something to do with this metal ring around it, but i can not figure out how to get it off.
Ed ecco qui tutta l'orologeria!
Un grande grazie finale a Circuitwise per averci messo a disposizione una parte del weekend per aiutarci!
E grazie di nuovo a Creative Electron per averci messo le X: un eXtra lavoro con i raggi X!
- La sostituzione del cinturino rimane facile e semplice.
- La sostituzione dello schermo è difficile ma fattibile: è la prima cosa che viene via ed è collegata tramite semplici connettori ZIF.
- La sostituzione della batteria è difficoltosa ma molto semplice una volta che sei all'interno, purché tu abbia un cacciavite Y000.
- Oltre a non essere di tipo proprietario, le piccolissime viti tri-wing sono un ostacolo alla riparazione.
- Sostituire qualsiasi cavo dei componenti richiede tecniche di microsaldatura.
- Il sistema S3, quasi tutto incapsulato nella resina, rende impossibili la maggior parte delle riparazioni a livello di scheda logica.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
87%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
47 Commenti
What’s the purpose of the air vent that began with Series 2? It’s clearly not for barometric readings since Series 2 lacked a barometric altimeter.
Not sure of I didn't See a barometer at the Apple Watch
eisblock -
does apple tv 4k teardown coming soon? i am curious about power supply voltage and ampere. nice btw.
Can a series 2 be used with a iPhone 8 plus or X
Could you show the detail of “Screen as LTE antenna” that introduced during the Apple Event on 12 Sept.?
Apple was “economical” with the truth. The antenna is glued to the back of the screen and made by a different process.
Wow that taptic engine is taking up at least 30% of space.
Is the battery capacity the same in the larger 42mm version?
whats the GPS module used in this watch
Are the series 2 and 3 screens changeable
Same question about interchangeable screens. I need a replacement, but 38mm Series 3 screens are hard to come by.
We’re do I get a new screen
Where can I found Apple Watch 3 screen?? I need a replacement.
Thanks
Although board level repairs aren’t viable, is it possible to replace the board of an apple watch? When putting the watch back together, did it still seem waterproof?
What is the design name of the self-emptying speaker?
Where is the LTE-Antenna? Respectively the ground plane for the antenna?
I need to replace the back housing/battery cover. Mine is shattered after running it over with my truck!!! The screen didn’t even crack! Just the back button/glass. Can I order that part here?
Can you purchase a new speaker. The current speaker I have no longer works
For the life of me, I cannot find the zif connector latch on my Apple series 3 display. I can pull the cables out and slide them back in, but there is no latch or any other pivoting mechanism that I can find. I completely boogered up my old display zif connectors trying to find a swinging latch. Every YouTube video mentions them and shows how to open them but not in enough detail to actually enable you to see what is happening. My new display does not work, so I can only assume that either the latch is not closed on the new display or was not opened when I inserted the cables.
Where is the WiFi / Bluetooth antenna?
Hallo,
wo bekomme ich den die winzige Y000 Tri-Point Schraube für meine iWatch3 her….???
Meine hat sich im wahrsten Sinne aus dem Staub gemacht und sie wieder zu finden ist ja fast aussichtslos….
LG Andreas
The digital crown can be removed. I’ve done it. Takes a lot of patience and a little heat.
My Series 3 displayed popped off (swollen battery maybe) and the side with display cables are as seen here, but the top part of the display is anchored by another a cable or something. Can’t lift it away enough to see and don’t want to force it.
Display is totally intact and working, no scratches or cracks. Just the touchscreen is wacked out since it popped off.
Where can I get the speaker for this watch?
Is the display or any other part is tied to the motherboard? Can I change the motherboard with another one?
Is there a way to fix a stuck button? Otherwise my Watch series 3 works fine
So can I take a 38mm series 3 and put it in a 42mm body with a 42mm screen? I’ve been looking EVERYWHERE for this info and can’t find it!
