Introduzione
Sono passati due lunghi anni dal nostro ultimo incontro con un Apple TV. Sul nostro tavolo di smontaggio oggi abbiamo un nuovo e fiammante Apple TV 4K appena uscito dai giardini tecnologici di Cupertino. E quindi, che cosa intendiamo fare con il primo dispositivo per lo streaming 4K HDR? Una full immersion di Stranger Things? Ci abbiamo pensato… Ma no, preferiamo fare a pezzi questo coso.
Vuoi vedere di che cos'altro ci siamo occupati ultimamente? Seguici su Facebook, Twitter, e Instagram per rimanere aggiornati sul mondo della riparazione di qualsiasi cosa!
Cosa ti serve
Panoramica Video
Tutti noi sappiamo che questo piccolo obelisco nero integra della valida tecnologia 4K, ma vediamo cos'altro c'è di nuovo in questo Apple TV rivisitato:
Chip Apple A10X Fusion a 64 bit
Ethernet Gigabit, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, ricevitore IR e porta HDMI 2.0a
… e nel telecomando:
Superficie tattile in vetro
Doppi microfoni
Accelerometro e giroscopio
Bluetooth 4.0, trasmettitore IR, connettore Lightning
Siamo emozionati di potersi occupare di una nuova offerta TV della nostra compagnia tecnologica preferita tra quelle che abitano dentro un UFO; ma prima di tutto, compariamo le mele con le mele 4K.
Il nuovo Apple TV questa volta non si impone in altezza sul suo predecessore, ma notiamo un paio di differenze significative nel design.
Il pannello inferiore è stato ridisegnato per quello che si direbbe un serio sistema di raffreddamento.
Addio, porta USB-C.
Prima di usare l'apriscatole, ecco che i nostri partner di Creative Electron ci offrono delle belle scansioni a raggi X.
La visione a raggi X ci fa scoprire un nuovo oggetto circolare che sembra strettamente coordinato con le nuove aperture di scarico sul pannello posteriore.
Sarà una ventola? Un acceleratore di particelle? Una parte dell'anello del film Contact?
Bene, questo aumenta il nostro interesse. È ora di aprire questa scatola nera e vedere come è fatto questo aggiornamento a 4K.
Per aprirlo, imbocchiamo la familiare strada di accesso sulla faccia inferiore dell'Apple TV 4K.
Proprio come il suo parente a singola "K", l'Apple TV 4K si caratterizza per le clip in plastica, amiche del riparatore, che fissano il suo pannello di fondo.
Niente fossati pieni di colla o viti poco comuni? Questa unità aggiornata si guadagna una vita supplementare come ricompensa.
Distaccando il pannello posteriore si scopre una ventola bene in carne, fissata con alcune viti Torx.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Dopo aver tirato fuori le viti Torx T7, incontriamo quella che possiamo definire una grande fan della Apple TV: una bella ventola.
Sembra che Apple abbia messo insieme la nuova ventola con il gruppo dissipatore/schermatura EMI dell'Apple TV Quarta Generazione, combinando il tutto per ottenere una potente soluzione di raffreddamento.
Girando qualche altra vite Torx, smontiamo il gruppo, scoprendo una ventola sostituibile comandata da un motore brushless Nidec.
A vederlo, questo nuovo gruppo ventola è tenuto in posizione da un disco di identità. TRON, sei tu?
do all modern gadgets have blue loctite tipped screws? i’ve noticed this when i did my apple 4k disassembly, and likewise in replacement screws for my mbair 11inch
Anyone have any idea where one could find this replacement fan? Mine died and when watching anything 4K or higher (Dolby Vision) it begins to hiccup and lock up after 5 minutes. Took it apart and the fan has seized.
Siamo lieti di scoprire che con l'Apple TV 4K l'azienda di Cupertino prosegue la tradizione di schede logiche facili da rimuovere.
Processore a 64 bit Apple 343S00198 A10X Fusion
Controller Ethernet Gigabit Broadcom BCM57762
2 GB di RAM LPDDR4 SK Hynix H9HCNNNBRUMLQR e 1 GB di RAM SK Hynix LPDDR4 H9HCNNN8KUMLQR per un totale di 3 GB
Apple 343S00150 (codice della parte simile al controller di memoria personalizzato 338S00055 del MacBook Retina 2015)
Modulo Wi-Fi/Bluetooth Murata 339S00381
Memoria flash 32 GB Toshiba THGBX6G8D2LLDXG
Convertitore DisplayPort 1.4 a HDMI 2.0 Megachips MCDP2920A4
Agreed error in discription - http://www.av-iq.com/avcat/ctl1642/index...
Yep, 10/100/1000BASE-T Ethernet PCIe Controller with ASF2.0.
“The device combines a triple-speed IEEE 802.3-compliant Media Access Controller (MAC) with a triple-speed Ethernet transceiver, x1 PCIe bus interface and on-chip buffer memory in a single device. The device is fabricated in 1.2V CMOS process, providing a low-power system solution.”
Does anyone know why Apple would use DisplayPort internally and convert it to HDMI instead of just using HDMI internally? (an ELI5 type answer would be best - https://www.reddit.com/r/explainlikeimfi... for more info)
What is the exact part number or reference of that motherboard ?
Can they be purchased on ebay, Apple or anywhere else ?
Thank You
I’m wondering if you can simply buy the low capacity flash memory AppleTV model (with the 32GB Toshiba THGBX6G8D2LLDXG), then inexpensively replace the chip with a 256GB Toshiba THGAF8T1T83BAIR chip (or similar)?
This may sound a bit crazy, but I’m trying to see if I can power up the ATV4K’s logic board with a 12v Power Bank. I plan on connecting the leads to the Power Posts on the board which according to your specs draws 12v @ 1.083A. Do you see this as doable?
This is old but for anyone reading, you can definitely power all current Apple TV motherboards with various power supplies. As long as you confirm you are using a properly rated one it will work though if it is out of its housing you lose the heat sinks/fan. (Running Apple TV just fine from bench supply)
Can i disable bluetooth from my apple tv?
Seems possible in some way to remove the Murata 339S00381 Wi-Fi/Bluetooth Module and i dont mind the module getting destroyed :)
I get headache from bluetooth and the aluminium IR controller from the old apple tv works perfectly :)
Would be really interessting for me too. The box could still be used over IR with a ONE for ALL remore IR control.
My father is also very sensitive to bluetooth.
I was not able to find productsheets for the Murata Chip, because it's a custom one. Will the box still startup without the chip?
I would be happy for help!
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Precision Tweezers Set$9.95
Qui non troviamo nessuna sorpresa. Il dissipatore di calore rimane molto simile a quello del suo predecessore del 2015.
Ci serve un attimo per estrarre un familiare paio di presunti contatti di alimentazione dal corpo del dissipatore.
Essendoci tolti dai piedi il dissipatore e le sedi metalliche, l'unica cosa che ci resta da fare è rimuovere la scheda di alimentazione.
on my apple 4k, theres 4 copper pins on the plate, near the memory controller area (to power the fan?), and theres a slight elevated surface to kiss the CPU and mem controller,
Il nuovo alimentatore ha, come dati di targa, 12 V e 1,083 A. Un incremento modesto dall'alimentatore da 0,917 A dell'Apple TV Quarta Generazione.
Ancora una volta prendendo a prestito una soluzione del suo parente più anziano, l'Apple TV 4K evita di utilizzare cablaggi interni tra l'alimentatore e la scheda logica.
Ed ecco qui tutti i pezzi! Ora possiamo riassemblare questa cosa e finalmente passare alla full immersion di Stranger Things…
E un grazie speciale a Creative Electron per averci mandato dei simpatici raggi X dall'altro emisfero.
- Il case è tenuto insieme da clip di plastica che semplificano l'apertura.
- I componenti modulari rendono semplice lo smontaggio della riparazione.
- L'alimentazione modulare e con un jack AC rimovibile.
- Tutto è tenuto insieme da viti Torx standard.
- Tutti i componenti principali sono saldati alla scheda logica, il che significa che sistemare qualsiasi problema con le porte richiede una saldatura a livello della scheda o la sostituzione completa della scheda stessa.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
78%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
38 Commenti
Got off the phone with Apple. No USB means a corrupted firmware means you will have to send in the device for recovery/restore. You will at least have to pay shipping. Apple stores should be able to recover/restore as well. Don’t exactly the USB pads on the PCB. Maybe the four pads on the left of the bottom image. Anyone?
Maybe they'll allow it to be done through the ethernet port….
I just had this happen with the 12.4.1 update. Blinky LED & no video out at all. The bad news is the Genius Bar / Store Techs have no more access to do a factory restore than the user does. IOW: none. Nothing on Ethernet either. (That was straight from the GB guy’s mouth.) If there are USB pads on the board they don’t know about them.
And if this happens out of warranty it’s a $150 board swap. I advise turning off the auto-install for OS updates.
My Apple TV died, and they Apple store could not do anything to recover it. And Apple does not repair them, so the offered to sell me a new one at full price. And no shop will service them since Apple considers these disposable and does not provide schematics or parts to repair partners, so no one will touch it. They could at least sell logic boards, but you know, Apple I guess is not profitable enough as it is.
Any more detailed info (part numbers) on the remote?
Isn’t that Broadcom ethernet chip used in thunderbolt dongles, but not necessarily anything to do with Thunderbolt? I.e TB carries it, but it's it’s own thing. Not sure this shows Thunderbolt on ARM.
It was so funny, to see it’s and it’s, the first meaning it is, the second meaning its. I haven’t seen that blunder in a long while. Thanks for the laugh.
That’s a lot of mirth derived from an extra apostrophe. Small things, as they say…
tipoo -
What quick video tear down for a product that took two years to make!
I would go slower and show the chips and defiantly try not to damage the backcover…
Is a bit of an illusion and I had to double check - only the inner blades are a fan, looks about as big as a regular laptops fan. The outer ring is metal air baffles/channels, connected to the upper heatsink, just to bring air in part of the fan and let it push air out the rear part.
tipoo -
When the Apple TV has better cooling than the MacBooks.
What about the possibility to upgrade the 32/64 Gb memory?
I wondered the same thing — if you can simply buy the low capacity flash memory AppleTV model (with the 32GB Toshiba THGBX6G8D2LLDXG), then inexpensively replace the chip with a 256GB Toshiba THGAF8T1T83BAIR chip (or similar)?
It uses bluetooth. Only IR is used for the TV.
This is what I came here for too.
There is an IR receiver, but it seems to have moved a bit left (facing the Apple TV 4K) from where the previous 4th gen was. I installed a few yesterday and stuck an emitter back on the center and got a bit nervous thinking they changed codes.
Aaron C -
Yes, the IR (Infrared) receiver is at the front left side. It is the four dots at the bottom left of the X-Ray photos in STEP 3.
i wish hacked this 4k tv for install IOS 11.1 on it every body have idea???
because in ipad pro same as!!
please how can edit ios image for install ios on 4k tv this is Revolution in age of smart t.v with one wireless touch pad any thing can do
Will it be hacked so that OS X can be installed? Benchmarking tests show the apple tv 4k is more powerful than a lot of macbooks out there…
Its an ARM chip, Its not suitable for X86 based software unless it gets some serious redesigns and workarounds.
UpicX -
Where is the IR receiver on the Apple TV 4k?
Hi, what is the logic board part number ?
Can it be purchased from ebay or apple ?
Thanks
I am wondering if we could enhance the Bluetooth antenna to increase its reach when used as a HomeHub
There is a hidden lightning port inside the Ethernet port, check out http://9to5mac.com/2019/10/17/Apple-tv-4...
Yeah! I’m wondering the same.
How did the Lightning port get missed? Didn’t the 7-9 leads on the board behind the 8 for ethernet catch anyone’s attention?
Do you have the parts numbers ? I search a original Apple TV 4k case
I think it would be worth mentioning that the Apple TV 4K that has no ports, can be reset by switching off and on the AppleTV several time in a row. I waited 20s in on and 10s while being off.
That absolutely does not work for everyone. Me included.
