Introduzione
Sono passati due anni dal primo smontaggio di AirPods e in questi anni gli AirPods sono diventati sia sorprendentemente popolari sia tristemente noti per la brevità della loro vita. Questi Pods di seconda generazione sembrano identici all'esterno, ma hanno un paio di interessanti aggiornamenti interni. Il vero miglioramento che ci auguriamo di trovare è in termini di riparabilità: sarebbe un'ottima cosa se non finissero in discarica dopo solo un paio d'anni di uso.
Quest'aggiornamento giustifica l'aumento di prezzo? Che cosa significa la "H" di "H1"? Questi AirPods sono l'evoluzione della specie in termini di riparabilità che auspichiamo? C'è solo un modo per scoprirlo: con uno smontaggio!
Per notizie e smontaggi sempre più interessanti, seguici su Twitter, Instagram e Facebook. Per avere iFixit consegnato nella casella di posta, c'è la nostra newsletter.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questa strana cosa che sembra un astuccio di filo interdentale ci sembra avere un aspetto molto familiare, ma secondo Apple vale 50 euro più del suo predecessore. La tabella delle specifiche ci dice questo:
I due AirPods pesano 4 g ciascuno, 40 grammi pesa l'alloggiamento di ricarica
Ciascun AirPod ha dimensioni di 16,5 × 18 × 40,5 mm, mentre la custodia di ricarica misura 44,3 × 21,3 × 53,5 mm
Nuovo chip H1 dotato di Bluetooth 5
Custodia per ricarica senza fili
Supporto "Ehi Siri"
Iniziamo il nostro esame partendo da queste strane iscrizioni presenti sulle scatole. Stiamo forse vedendo un riferimento multiplo a qualcosa che si chiama "AirPower"... ?
Ora passiamo ai raggi X la scatola per confermare che non ci sono problemi di sicurezza nell'aprirla. Ovvio, stiamo scherzando... l'avremmo aperta comunque.
PrimaTerza la sicurezza è il nostro motto. -
Benché non si possano considerare antichi dei prodotti vecchi di due anni, i report dicono che questi AirPods di prima generazione (a sinistra) stanno invecchiando rapidamente.
La nuova custodia (a destra) appare più lucida, ma questo può essere dovuto semplicemente all'usura della Generazione 1.
Notiamo anche il pulsante di pairing riposizionato e l'introduzione di un nuovo indicatore di ricarica a LED.
AirPower as many of your readers know is the wireless charging mat that Apple was supposed to have released by now.
What nobody talks about and what I noticed immediately is this: Why does Apple have this on the outside of the AirPods 2 box as a sticker??!! What’s underneath the sticker?
We start our examination with these curious markings on the boxes. We're seeing multiple references to something called "AirPower" ... ?
Nell'arena degli auricolari wireless, sul campo opposto troviamo i nuovi Samsung Galaxy Buds, che abbiamo smontato di recente e scoperto essere sorprendentemente riparabili! Ora la palla passa a voi, Airpods.
Abbiamo di che lamentarci riguardo alle priorità progettuali degli AirPods, ma non si può negare che c'è dietro un grande talento tecnico. Osservate quest'immagine a raggi X e potrete scorgere batterie, microfoni, antenne, altoparlanti e schede stampate, il tutto alloggiabile all'interno del vostro orecchio.
All'interno del coperchio ribaltabile, troviamo un nuovo numero modello, A1938; la capacità indicata per la batteria resta identica, 398 mAh.
E allora che cosa dovremmo farci? Buona domanda.
Ok, abbiamo già parlato abbastanza! Passiamo alle cose serie. Avendo noi già percorso la stessa strada, iniziamo con un po' di calore per ammorbidire l'adesivo. Una cosa che può aiutare? Sinceramente... forse.
E ora, un attento lavoro di lama.
Dopo aver affettato un po' gli aggeggi per poterli aprire, li mettiamo in un bel bagnetto di alcol isopropilico nella speranza che questo possa rilassare un po' la loro (adesiva) ostinazione.
Dopo che l'alcol ci ha aiutato a infilare un piede nella porta, infiliamo le nostre pinzette nello stipite. Una decisa presa di posizione ci dà la possibilità di ispezionare l'altoparlante.
Gocce di sudore ci imperlano la fronte mentre pratichiamo un'incisione sulla pancia di questo iPod utilizzando un
bisturicoltello a ultrasuoni, affettando l'involucro senza danneggiare (più di tanto) la batteria sottostante. -
Cavi flessibili, antenne e microfoni sono tutti ripiegati uno sull'altro come un origami e congelati in posizione con della colla. Tagliamo via l'involucro esterno fino a quando il coraggio ci viene meno e tiriamo fuori il resto tramite un meticoloso lavoro con un sondino da dentista.
Le nostre targhette di riconoscimento recitano Tecnico di Smontaggio, ma oggi ci sentiamo più dei chirurghi o dei paleontologi. Paleochirurghi?
Una volta estratti questi delicatissimi fossili, è ora di esaminare il cervello che abbiamo portato alla luce:
Apple 343S00289 (si tratta probabilmente del nuovo chip H1 di Apple)
25SL 128A 1820
Apple 338S00420 (probabilmente un codec audio a bassa potenza)
T 8 36
Rivolgendo ora la nostra attenzione alla parte muscolare, troviamo in ogni auricolare la familiare batteria da 93 milliwattora.
La volta precedente abbiamo appreso che aprire la custodia degli AirPods è come avere a che fare con una noce molto dura; per questo (con un po' di supporto da un membro della comunità) utilizziamo qualcosa che senz'altro ha una certa presa.
La morsa deforma l'involucro esterno giusto quanto basta per consentirci di incuneare una lama nella fessura, quindi di tagliare l'adesivo sottostante e di liberare i cilindri che accolgono gli AirPods.
Come prossimo passo, tiriamo fuori con uno spudger l'indicatore a LED, annidato in mezzo ai cilindri degli AirPods nella parte frontale della custodia.
Questa cerniera in metallo fresato appare più robusta rispetto a quella della generazione precedente e certamente la colla che la tiene non è da meno.
Passiamo quindi alla batteria, ma la colla che la tiene ha opinioni diverse. Passando sopra al nostro buon senso, scaldiamo ancora di più, teniamo d'occhio eventuali rigonfiamenti e incrociamo le dita perché la batteria non ci faccia fare la fine di un Galaxy Note 7.
Nonostante questo schieramento di forze, uno spudger da solo non può farcela con questa batteria. Fortunatamente ce ne sono degli altri.
Mentre la batteria viene fuori, è chiaro che non c'è alcun possibile confronto da fare tra questa batteria e la precedente... perché sono esattamente identiche.
Modello A1596, da 3,81 V e 398 mAh, pari a 1,52 Wh.
Iniziamo a notare una certa tendenza progettuale. Arrivare allo strato successivo di questa custodia richiede, come avrai già indovinato, calore applicato a iosa, un gran lavoro con strumenti di leva e l'uso di pinze.
Notiamo subito che la scheda logica di questa nuova generazione e più, diciamo, viscida della scheda emersa dal relitto del primo fallimento con l'AirPod, probabilmente per favorire la resistenza all'acqua.
E ora finalmente una luce appare nell'oscurità: c'è ancora una porta di ricarica modulare!
...certo, se sei arrivato a questa profondità nella custodia, ci sono buone probabilità che tu a questo punto ti ritrovi con molte altre cose rotte oltre alla porta di ricarica.
Sotto questo lucido rivestimento resistente all'acqua, troviamo alcuni chip:
Modulo di ricarica wireless Broadcom 59356A2KUBG
L476MGY6 A5
TI 87A6FP
Infilandoci dentro alla custodia ormai quasi vuota, ripeschiamo il pulsante di sincronizzazione, lievemente modificato (rispetto all'ultima volta); ora ha due punti di saldatura supplementari per i terminali della bobina di ricarica wireless.
Alla fine, ecco la cosa per la quale ci siamo aperti la strada fino a qui: la nuova bobina di ricarica wireless e un pad termico per tenerla fresca quando è sotto pressione.
...e nonostante i nostri migliori sforzi, si rifiuta di venire via intatta.
Smontaggio completato! Mettiamo insieme questi pezzi, sincronizziamo il tutto e ascoltiamo alcuni brani.
Stiamo scherzando! Sono spacciati.
Detto ciò, non è che la costruzione non sia affatto migliorata: questo nuovo set potrebbe forse sopravvivere a un viaggio estremo all'interno di una lavatrice. Solo che sappiamo che Apple potrebbe fare meglio di così.
Se ti piacciono gli sfondi, ecco alcune immagini supplementari a raggi X che potrai stampare e usare per decorare la tua custodia degli Airpods!
- Gli AirPods non sono progettati per essere riparati. È impossibile accedere ad alcun componente hardware senza danneggiare il dispositivo.
- Le batterie senza possibilità di accesso limitano la vita utile degli AirPods, equiparandoli a un materiale di consumo o a un usa-e-getta.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
88%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
21 Commenti
That shiny water repellent coating looks like conformal coating. Does helps but only to a certain degree.
Love the tear-down but could you also delve into the top magnets that pull/hold the airpods in their charging tube and also how they are magnetically aligned in the lid? My thoughts are that the rear lid magnets oppose each other so has to help hold the lid open but their opposing force is overcome when the front magnets are attracted and obviously have more leverage being further from the hinge to snap shut and hold the lid closed. To me, this is an ingeniously overlooked design aspect of the case using magnets rather than springs to create a spring-like effect.
You guessed correctly :) That’s exactly what’s happening.
Yeah, this is important. You can sort of see it here, but it’s covered up by some type of grill.
If you check the dates on the serial numbers of the “New AirPods” you will find that they were going to be released with the iPhone Xs. Really Apple?
The hinge is on the same side as the charging coil… Anyone with a wireless charger should know metallic objects in proximity of the coil is a big no no… Change in hinge material/size mamy be also to prevent the hinge from heating while the case is charging
Vielen Dank an Annika und Sandra für ihre Übersetzung
Danke dir! Haben wir gern gemacht!
If one is trying to replace the battery rather than do a full dissection, might that be possible by making two cuts all the way through the tubes— one just above the battery and one just below, severing only the connections to the battery, antennas, and whatever is below it (a mic?).
The x-ray, were it less oblique, might show how many conductors are involved, but maybe it’d be possible to cleanly chop those tubes such that the battery is removed, then replace it with a new battery, reconnect the antennas and mic, and continue to use the AirPods for a couple more years with a new battery?
Or maybe there’s a bigger bundle of wires running through there or there’s too much glop and I’m just dreaming.
The Black Tape like thing, connecting the Speaker side to the main, what are they called. I tried to open mine, and have detached it from the middle. Can i like solder it or something ?
That is a flex cable. It’s a flexible plastic film carrying very thin wires within. Unfortunately, you can’t fix it by soldering.
has anyone checked if there are the same parts in both airpods?
My right airpod stopped playing sound a few months ago. I decided finally to say “whats it gonna hurt at this point?” and pried open the buds top with a FINGERNAIL, got my finger between the crack and slid across, broke up the glue a bit and was able to open it like a clamshell. I then proceeded to gently slip a tweezer tip between the driver and the top part of the bud, successfully revealing the driver and the underside of the mesh. I was playing music at the time so I covered the sensors and had a listen and it was playing loud and clear. I then pushed the driver back into place (removing a bit of glue that was in the way) and snapped the top back on to the stem. They come apart just like the earbuds. While I dont have the glue to keep it together permanently, I believe the friction will just be enough. It doesnt move around at all and ive already dropped it a couple times without issue. They continue to sound great now that ive done this. Nothing was damaged in the process aside from said glue.
Really enjoy the teardowns! would be great to know what drivers/coils they are using!
What the brand of the battery?
Die dauernde Werbung für Galaxy Buds im Text nervt.
