Salta al contenuto principale
Smok Mag 225 Vape Coil Replacement
Cosa ti serve
  1. Smok Mag 225 Vape Coil Replacement, Coil: passo 1, immagine 1 di 2 Smok Mag 225 Vape Coil Replacement, Coil: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unscrew the tank from the mod.
    • Allow vape to cool before starting as surfaces may be hot.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Smok Mag 225 Vape Coil Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Make sure there is no vape juice in the tank.
    • You may dispose of any excess juice by pouring it into the trash.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Smok Mag 225 Vape Coil Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Smok Mag 225 Vape Coil Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnect the filter and the atomizer from the bubble tank.
    • Take this opportunity to clean the bubble and atomizer while the components are separated.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Smok Mag 225 Vape Coil Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Smok Mag 225 Vape Coil Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew the coil from the filter.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Smok Mag 225 Vape Coil Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Throw the old coil away.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Smok Mag 225 Vape Coil Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Smok Mag 225 Vape Coil Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Smok Mag 225 Vape Coil Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Screw the new coil into the filter.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
اعطينا كل انواع السجائر الإلكترونية
Ahmed Hayoun - Rispondi Condividi
i soak my old coils in a small Tupperware container filled with vodka. After three days take’em out, let them dry. I get a few days more out of each.
J Moore (mrwarcriminal) - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 108
Tutti i Tempi: 22,442
