Salta al contenuto principale
La leva del tostapane non rimane abbassata
Cosa ti serve
  1. La leva del tostapane non rimane abbassata, leva del tostapane: passo 1, immagine 1 di 2 La leva del tostapane non rimane abbassata, leva del tostapane: passo 1, immagine 2 di 2
    • La riparazione viene effettuata su un vecchio modello Tefal 539627, ma è simile per molti tostapane.
    • Scollegare la spina di alimentazione prima di procedere alla riparazione!
  2. La leva del tostapane non rimane abbassata: passo 2, immagine 1 di 2 La leva del tostapane non rimane abbassata: passo 2, immagine 2 di 2
    • Estrarre la manopola che copre la leva se presente; per farlo è necessario esercitare molta forza.
  3. La leva del tostapane non rimane abbassata: passo 3, immagine 1 di 2 La leva del tostapane non rimane abbassata: passo 3, immagine 2 di 2
    • Estrarre anche la manopola del regolatore; in questo caso è stato utilizzato un attrezzo per fare leva.
  4. La leva del tostapane non rimane abbassata: passo 4, immagine 1 di 1
    • Posizionare il tostapane capovolto sul piano di lavoro.
    • Estrarre il vassoio delle briciole.
  5. La leva del tostapane non rimane abbassata: passo 5, immagine 1 di 2 La leva del tostapane non rimane abbassata: passo 5, immagine 2 di 2
    • La parte superiore è avvitata alla parte inferiore. In questo caso, sono presenti cinque viti a stella in fori profondi.
    • Inserisci qui la traduzione
  6. La leva del tostapane non rimane abbassata: passo 6, immagine 1 di 1
    • Inserire uno strumento di plastica nella giuntura tra la parte superiore e quella inferiore e allargare la fessura su tutto il perimetro.
    • Estrarre la parte superiore dalla parte inferiore, facendo attenzione agli assi del regolatore e della leva.
    • Questo potrebbe richiedere un po' di forza.
    • Sollevare la parte superiore e metterla da parte.
  7. La leva del tostapane non rimane abbassata: passo 7, immagine 1 di 2 La leva del tostapane non rimane abbassata: passo 7, immagine 2 di 2
    • Qui si possono vedere le principali parti interne:
    • I contatti per i fili di riscaldamento. Vengono commutati quando il cursore si sposta verso il basso.
    • Il controllo del tempo. Più lungo è il tempo, più scuro è il toast.
    • Il magnete. Tiene ferma la leva. È qui che bisogna cercare il guasto!
  8. La leva del tostapane non rimane abbassata: passo 8, immagine 1 di 2 La leva del tostapane non rimane abbassata: passo 8, immagine 2 di 2
    • Il magnete è dotato di un dispositivo di inclinazione in ferro, qui incorporato in una parte in plastica stampata. Quando il magnete si attrae, trattiene il gancio sul cursore.
    • Pulire accuratamente lo spazio tra il magnete e il supporto del ferro. A tale scopo, utilizzare un cotton fioc imbevuto di alcol.
  9. La leva del tostapane non rimane abbassata: passo 9, immagine 1 di 1
    • Attenzione alla tensione di rete: non toccare le parti conduttrici!
    • Inserire la spina di alimentazione e verificare se la riparazione è andata a buon fine.
    • Scollegare il tostapane e pulirlo accuratamente prima di rimontarlo.
Conclusione
Eseguire i passaggi in ordine inverso per riassemblare il dispositivo.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
VauWeh
Membro da: 10/19/15
202.409 Reputazione
246 Guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
25 Membri
1.103 Guide realizzate
7 Commenti
Hey super, das klappte!!
rauh.georg - Replica
Mein Toaster sieht leider anders innen.. schade, das hat nicht geklappt.
Elke Kratzer - Replica
Hallo Elke,
es gibt neben den Toastern mit dem Magneten noch eine andere, weit verbreitete Toaster-Bauart, bei dem ein kleiner Haken aus Kunststoff oder Metall den Auswurf solange unten hält, bis ein Bimetall sich entspechend erwärmt oder eine Zeitschaltuhr auslöst. Häufig greifen diese kleinen Haken nicht mehr, und der Auswurf rutscht immer nach oben. Hier hilft in der Regel eine kleine Dreikantfeile oder die Rekonstruktion des Hakens.
Bei einigen Fällen ist aber auch der “Zeitgeber” defekt.
Michael - Replica
Danke für die Tipps, sie konnten problemlos auf meinen Severin Toaster übertragen werden. Hat wunderbar geklappt.
Peter F.
28.1.22
Peter F. - Replica
Hat leider nicht funktioniert! Toaster der Marke Koenic KTO 120 elektr. HALTEMAGNET defekt. Konnte einfach ohne Abdeckung ( ACHTUNG AUF STROMFÜHRENDE TEILE ) getestet werden = Magnet ohne Funktion !!,
Das Gerät ist noch keine sechs Monate alt… , Definitiv keine Kaufempfehlung!
Quattrose - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 121
Ultimi 7 Giorni: 958
Ultimi 30 Giorni: 3,803
Tutti i Tempi: 57,801
