Salta al contenuto principale
Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement
Cosa ti serve
  1. Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Rotor Blade: passo 1, immagine 1 di 3 Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Rotor Blade: passo 1, immagine 2 di 3 Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Rotor Blade: passo 1, immagine 3 di 3
    • Place the drone with the top side facing up.
    • Remove the blade cover.
    • Remove the rotor blade.
  2. Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Lockstitch: passo 2, immagine 1 di 2 Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Lockstitch: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the 1cm screw holding in the blade lockstitch with the Phillips 0 Screwdriver.
    • Remove the blade lockstitch.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 114
