Salta al contenuto principale
Sirius Stiletto 2 LCD Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Sirius Stiletto 2 LCD Display Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • From the back of the device, slide the back panel downwards to unlock the panel.
    • Lift the panel up, exposing the battery.
  2. Sirius Stiletto 2 LCD Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sirius Stiletto 2 LCD Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pinch the battery from both sides and lift the battery to remove it.
  3. Sirius Stiletto 2 LCD Display Replacement, Front Cover: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the four 6.68mm (1.43mm diameter) Philips #00 screws.
    • If needed, remove the sticker to see the screws
  4. Sirius Stiletto 2 LCD Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sirius Stiletto 2 LCD Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Start by using a plastic opening tool to loosen the front cover from the sides.
    • Work your way to the bottom of the cover then the top.
    • Carefully pry the front cover off.
  5. Sirius Stiletto 2 LCD Display Replacement, LCD Display: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently lift the latch on the the ribbon cable connector inward (towards the motherboard).
  6. Sirius Stiletto 2 LCD Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Sirius Stiletto 2 LCD Display Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Carefully grip the screen and pull it away from the ribbon connector located on the motherboard.
  7. Sirius Stiletto 2 LCD Display Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • LCD display (left).
Conclusione
Benjamin Her
Membro da: 01/21/15
555 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G6
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 397
