Introduzione
Die Singer Brilliance ist eine preiswerte Computernähmaschine. Ihre Bauweise ist ziemlich einfach, die Nadel kann sich schon ab und zu verstellen. Typische Fehler sind dann ein Abbrechen der Nadel und häufiger Fadenriss, auch schlagende Geräusche können hörbar werden. Wenn man die Nadel richtig einstellt ist, kann die Maschine durchaus wieder brauchbare Ergebnisse liefern. Genauere Anleitungen findest du im Service Manual (Englisch).
Cosa ti serve
Bei den beiden Fotos ist die korrekte Position der Nadel in der Stichplatte gut zu erkennen, sie muss seitlich und in Nährichtung genau in der Mitte der Lochplatte stehen. (Wenn die Stichplatte nicht verschoben ist.)
Um an die Justierplatte und -schraube zu gelangen, musst du die linke Abdeckung abnehmen.
Öffne die Kreuzschlitzschraube #2 auf der Rückseite ein wenig, sie kann verbleiben.
Drehe die Kreuzschlitzschraube #2 auf der linken Seite heraus.
Nun kann die Abdeckung zur linken Seite hin abgezogen werden.
Der Nadelträger ist oben mit einer 2 mm Inbusschraube befestigt. Lockere die Schraube, um den Nadelträger minimal zu verschieben. Beim ersten Mal sitzt sie ziemlich fest, sei vorsichtig.
Wenn du vorne auf die Achse klopfst, bewegt sich die Nadel zu dir hin, der Abstand zwischen Nadel und Greifer wird größer.
Wenn du hinten auf die Achse klopfst, bewegt sich die Nadel von dir weg, der Abstand zwischen Nadel und Greifer wird kleiner.
Senke die Nadel ganz ab. Du solltest gerade noch ein Stück Papier zwischen Nadel und Greiferspitze schieben können. (Bild 3). Die Nadel muss beim ZickZack leicht nach links und rechts gleiten können.
Drehe die Inbusschraube wieder fest.
Prüfe, ob die Maschine wieder sauber näht, insbesondere bei ZickZack-Stichen. Wenn alles gut ist, prüfe noch die seitliche Verschiebung und springe gleich weiter zu Schritt 8.
Das Einstellplättchen ist im ersten Bild gelb markiert. Es muss herausgenommen und ganz leicht nachgebogen werden.
Drehe zunächst die Stange für den Fadenlauf mit einem Flachschraubendreher heraus.
Nun ist die Einstellplatte zugänglich.
So sieht das Einstellplättchen aus. Es reguliert die Position in Nährichtung.
Zum Einstellen musst du den unteren Teil des Plättchens minimal nach außen biegen. Benutze dazu zwei Zangen.
Das Verbiegen ist wirklich nur minimal. Eventuell musst du es noch einmal herausholen, wenn die Nadel noch nicht in der richtigen Position ist.
Baue das Plättchen wieder ein und prüfe die Position der Nadel in Nährichtung.
Die seitliche Position der Nadel ist leichter einzustellen. Dazu dient eine schwarze Hohlschraube. Diese Position ist ab Werk eingestellt und muss normalerweise nicht nachgestellt werden.
Verstelle die Schraube mit einem 1,4 mm Inbusschlüssel. Du kannst genau beobachten, wie sich die seitliche Position der Nadel verändert.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
13 Commenti
Hallo Anleitung ist super. Leider näht meine Maschine seither nur noch gerade Stiche. Egal was ich einstelle….was ist schief gelaufen? Kann jmd helfen?
Ja. Wie in den anderen Kommentaren auch schon geschrieben: das Plättchen muss seitlich verschiebbar bleiben, damit die Nadel hin und her wandern kann . Probiere es mit viel Gefühl ganz wenig zurück zu biegen. Man merkt, wie das Plättchen festgeht, wenn man die Schraube anzieht. Das darf halt nicht sein. weiße Hebel muss die Nadel verschieben können. Die Einstellung ist wirklich knifflig, es ist eine zickige Maschine…
VauWeh -
Tausend Dank für die Anleitung!!!
Ich war schon so verzweifelt und wollte mir eine neue Nähmaschine kaufen. (Hatte meine damals bei Lidl gekauft. Garantie und Gewährleistung ist längst abgelaufen und Einschicken erschien mir zu umständlich.)
Und dann das hier…
Sie läuft wieder absolut mittig, Zick-Zack ist auch kein Problem, einfach herrlich!
Viele liebe Grüße
Freut mich sehr, wieder ein sensibles Maschinchen gerettet. Ich habe den Verdacht, dass das passiert, wenn man während des Transports am Stoff zieht und nicht nur die Nadel verbogen wird.
VauWeh -
Guten Tag Ich habe gerade die gleiche Maschine und der Faden kommt nicht mehr hoch . der Greifer Zeitpunkt ist um 9mm nach links verschoben .Bei Bernina, Pfaff, kann man den Greifer mit einer Schraube ,hinter der Maschine lösen und so um ein Zahnrad verstellen.
Bei der Brillianz habe ich nach der Gehäuseöffnung gesehen das am Boden das weisse runde abdeckblättchen zum Greifer einsteller führt.
Mit einem 7mm SWISS-Gryp Nuss -Schraubendreher kann man diese lösen und den Greifer auf die richtige Position stellen ,danach diese Schraube wieder genug anziehen
Ich habe auch den Fehler gemacht und das ganzr Gehäuse geöffnet Gruss Paul Lehmann
