Salta al contenuto principale
Sigma 24-70 Disassembly
Cosa ti serve
  1. Sigma 24-70 Disassembly, Sigma 24-70 Disassembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • 1°/ Remove the 4 screws at the bottom (take care because to one of them, blue screw, is shorter than the others)
  2. Sigma 24-70 Disassembly: passo 2, immagine 1 di 2 Sigma 24-70 Disassembly: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the 4 screws around the steel ring in order to disassemble the captor (blue area) and the plastic ring (red area) which is insert inside the steel ring and behind the captor
  3. Sigma 24-70 Disassembly: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the steel ring (red area) due to a vertical translation (take care with the vertical sheet, in green area metal, which is used to open the diaphragm)
Conclusione
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Greg
Membro da: 12/10/12
357 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 3,151
