Salta al contenuto principale
Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen
Cosa ti serve
  1. Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen, Siemens Surpresso Compact  öffnen: passo 1, immagine 1 di 1
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Entferne den Wasserbehälter, die Brühgruppe und die Tropfschale mit Tresterbehälter.
    • Entnehme mit einem Löffel soviel der Kaffeebohnen wie möglich aus dem Kaffeebohnenbehälter.
    • Je nach Modell sind an der Oberseite und den Seitenteilen weitere Sensoren mit Kabeln eingebaut. Diese musst du ablösen, bevor du die Gehäuseteile ganz abnehmen kannst.
  2. Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen: passo 2, immagine 1 di 1
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben auf der Oberseite.
  3. Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen: passo 3, immagine 1 di 2 Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen: passo 3, immagine 2 di 2
    • Entferne sieben Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
    • Die beiden Schrauben unten an der Vorderseite können bleiben.
  4. Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen: passo 4, immagine 1 di 2 Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen: passo 4, immagine 2 di 2
    • Drücke mit einem Flachschraubendreher in die Öffnungen auf der Seite mit dem Wassertank. Dadurch werden die Rasten der Oberseite gelöst.
    • Drücke mit dem Flachschraubendreher in die Öffnung auf der Seite mit der Brühgruppe. Dadurch wird die letzte Raste der Oberseite gelöst.
    • Hebe die Oberseite ab.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Sensor am Pulverschacht. Löse den Stecker an diesem Kabel vorher ab.
  5. Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen: passo 5, immagine 1 di 2 Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen: passo 5, immagine 2 di 2
    • Schiebe das Seitenteil der Brühgruppe etwa 2 cm nach hinten. Das klemmt manchmal etwas und du brauchst etwas Kraft.
    • Ziehe die beiden Flachstecker am Netzschalter ab.
    • Nimm das Seitenteil mit der Brühgruppe ab.
  6. Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen: passo 6, immagine 1 di 1
    • Verfahre genauso mit dem Seitenteil auf der anderen Seite.
    • Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
    • Entnimm das Seitenteil.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Wasserstandssensor. Löse den Stecker am Kabel vorher ab.
  7. Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen, Antrieb: passo 7, immagine 1 di 3 Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen, Antrieb: passo 7, immagine 2 di 3 Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen, Antrieb: passo 7, immagine 3 di 3
    • Greife von vorne in die Maschine und drehe den Expansionsbehälter etwa 60 Grad nach rechts und ziehe ihn ab.
    • Der Expansionsbehälter verschmutzt im Lauf der Zeit und setzt sich mit Kaffeemehl zu. Reinige ihn ab und zu. Er besteht aus zwei Hälften, die sich leicht trennen lassen.
  8. Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen: passo 8, immagine 1 di 1
    • Das Drainageventil befindet sich direkt am Antrieb. Dieser ist mit fünf Torx T10 Schrauben an der Mittelwand hinter der Brühgruppe befestigt.
    • Drehe fünf Torx T10 Schrauben heraus, welche den Antrieb befestigen.
  9. Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen: passo 9, immagine 1 di 2 Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen: passo 9, immagine 2 di 2
    • Drücke den Antrieb von der Seite der Brühgruppe aus nach links. Achte dabei auf diverse Kabel.
    • Lege den Antrieb auf die Seite. Löse den Wasseranschluss oben, indem du die Klammer herausziehst und den Schlauch abziehst. Achte auf den O-Ring am Schlauchende, tausche ihn eventuell aus.
  10. Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen, Mikroschalter am Antrieb: passo 10, immagine 1 di 3 Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen, Mikroschalter am Antrieb: passo 10, immagine 2 di 3 Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen, Mikroschalter am Antrieb: passo 10, immagine 3 di 3
    • Öffne den Deckel über dem Antrieb. Er wird von Rasten festgehalten.
    • Nimm den Deckel ab.
    • Die beiden Mikroschalter werden sichtbar.
  11. Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen: passo 11, immagine 1 di 2 Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen: passo 11, immagine 2 di 2
    • Die Mikroschalter werden von Rastnasen gehalten. Löse die Rasten.
    • Hole die Mikroschalter heraus.
    • Merke dir, wie die Kabel angeschlossen waren, ziehe die Flachstecker ab und tausche die Schalter aus.
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
Membro da: 10/19/15
202.382 Reputazione
246 Guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
25 Membri
1.103 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,485
