Introduzione
Per ogni riparazione, è necessario prima aprire la macchina. Quì è spiegato come fare.
Cosa ti serve
Rimuovi il serbatoio dell'acqua, il gruppo infusore e la vaschetta raccogligocce con il contenitore per i fondi del caffè.
Usa un cucchiaio per raccogliere il maggior numero possibile di chicchi di caffè dal contenitore dei chicchi di caffè.
Utilizza un cacciavite a testa piatta per spingere nelle aperture sul lato del serbatoio dell'acqua. In questo modo si sganciano le linguette sulla parte superiore.
Utilizza il cacciavite a testa piatta per spingere nell'apertura sul lato del gruppo infusore. In questo modo si sgancia l'ultima tacca sulla parte superiore.
Solleva la parte superiore.
Fai lo stesso con il pannello laterale sull'altro lato.
Scollega dal serbatoio il tubo dell'acqua che va alla pompa.
Rimuovi il pannello laterale.
Hallo, das ja ganz tolĺ erklärt. Ich brauchte ein Bild von dem Elektronicteil wo man die Kabel sieht in welcher Buchsen Sie stecken.Danke.
Bei den anderen Anleitungen vielleicht, z.B. der hier: Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen, Schritt 10 ?
Esegui i passaggi in ordine inverso per rimontare il dispositivo.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Sehr gut beschrieben und bebildert, danach kann man gut arbeiten, Danke.
Wie bekomme ich den vorderen Gehäusedeckel ab? Ich muss den Dampfschalter tauschen.
Hab ich noch nie gemacht. Sicher muss der Auslauf weg: Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen, suche dann die Schrauben und Rasten. Gutes Gelingen, wir würden uns freuen, wenn du das für iFixit dokumentierst!
VauWeh -
