Salta al contenuto principale
Apertura Siemens Surpresso Compact
Cosa ti serve
  1. Apertura Siemens Surpresso Compact, Apertura Siemens Surpresso Compact: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo di alimentazione.
    • Rimuovi il serbatoio dell'acqua, il gruppo infusore e la vaschetta raccogligocce con il contenitore per i fondi del caffè.
    • Usa un cucchiaio per raccogliere il maggior numero possibile di chicchi di caffè dal contenitore dei chicchi di caffè.
    • A seconda del modello, sui pannelli superiore e laterale sono installati sensori aggiuntivi con cavi. Devi staccarli prima di poter rimuovere completamente le parti dell'alloggiamento.
  2. Apertura Siemens Surpresso Compact: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T10 sulla parte superiore.
  3. Apertura Siemens Surpresso Compact: passo 3, immagine 1 di 2 Apertura Siemens Surpresso Compact: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi sette viti Torx T10 sul retro.
    • Le due viti sulla parte frontale inferiore possono rimanere.
  4. Apertura Siemens Surpresso Compact: passo 4, immagine 1 di 2 Apertura Siemens Surpresso Compact: passo 4, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a testa piatta per spingere nelle aperture sul lato del serbatoio dell'acqua. In questo modo si sganciano le linguette sulla parte superiore.
    • Utilizza il cacciavite a testa piatta per spingere nell'apertura sul lato del gruppo infusore. In questo modo si sgancia l'ultima tacca sulla parte superiore.
    • Solleva la parte superiore.
    • Su alcuni modelli, un cavo conduce al sensore sullo scivolo della polvere. Stacca prima la spina di questo cavo.
  5. Apertura Siemens Surpresso Compact: passo 5, immagine 1 di 2 Apertura Siemens Surpresso Compact: passo 5, immagine 2 di 2
    • Spingi indietro la parte laterale del gruppo infusore di circa 2 cm. A volte si blocca e bisogna fare forza.
    • Scollega i due connettori sull'interruttore di alimentazione.
    • Rimuovi il pannello laterale del gruppo infusore.
  6. Apertura Siemens Surpresso Compact: passo 6, immagine 1 di 1
    • Fai lo stesso con il pannello laterale sull'altro lato.
    • Scollega dal serbatoio il tubo dell'acqua che va alla pompa.
    • Rimuovi il pannello laterale.
    • Su alcuni modelli, un cavo porta al sensore del livello dell'acqua. Stacca prima la spina del cavo.
    Hallo, das ja ganz tolĺ erklärt. Ich brauchte ein Bild von dem Elektronicteil wo man die Kabel sieht in welcher Buchsen Sie stecken.Danke.
    Bernd Bennewitz - Replica
    Bei den anderen Anleitungen vielleicht, z.B. der hier: Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen, Schritt 10 ?
    VauWeh - Replica
Conclusione
Esegui i passaggi in ordine inverso per rimontare il dispositivo.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
VauWeh
Membro da: 10/19/15
199.709 Reputazione
246 Guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
24 Membri
1.084 Guide realizzate
3 Commenti
Sehr gut beschrieben und bebildert, danach kann man gut arbeiten, Danke.
h.kornetzki - Replica
Wie bekomme ich den vorderen Gehäusedeckel ab? Ich muss den Dampfschalter tauschen.
sabine.gorski - Replica
Hab ich noch nie gemacht. Sicher muss der Auslauf weg: Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen, suche dann die Schrauben und Rasten. Gutes Gelingen, wir würden uns freuen, wenn du das für iFixit dokumentierst!
VauWeh -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 75
Tutti i Tempi: 7,320
