Introduzione
Die Dichtungen der Brühgruppe werden stark beansprucht und sollten von Zeit zu Zeit getauscht werden.
Die Siemens Brühgruppe ist baugleich mit der von anderen Marken, wie Bosch, Melitta, Nivona.
Cosa ti serve
Löse den Schlauch zwischen oberem Kolben und Kaffeeauslauf.
Entferne den oberen Kolben.
Schraube die Torx T20 Schraube aus dem Sieb des oberen Kolbens heraus.
Entnimm Dichtungshalter und Dichtung.
Tausche die Dichtungen am oberen Kolben, am Kaffeeauslauf und an der Wasserzufuhr aus.
Reinige alle Teile gut. Gib ein bisschen lebensmittelechtes Silikon auf die Dichtflächen.
Drehe die beiden Schrauben heraus. Hebe das Ventil ab. Prüfe und reinige es.
Hinweis: am unteren Kolbenschaft befindet sich auch noch eine Dichtung, die allerdings etwas schwieriger zu ersetzen ist.
Fette alle gleitenden Teile leicht mit lebensmittelechtem Silikon und baue alles wieder zusammen. Prüfe auf Leichtgängigkeit.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
16 Commenti
Très intéressant tutoriel.
Une heure me semble suffisant comme temps nécessaire.
À propos de « Note: there is another gasket on the shaft of the lower piston. Replacing it is difficult », c’est justement ce joint qui semble défectueux. J’ai pu l’enlever et le remettre, mais n’en ai pas trouvé de remplacement (-:
Maybe this one. It’s from Nivona, but the brewing unit is the same:
I have problem with my brewing unit of Siemens EQ 3 S300. Can you have an instruction to open it?
