Introduzione
Das Service Menü ist nützlich um Bauteile und Sensoren zu testen. Weiterhin werden eine Menge von Statistiken und Fehler angezeigt.
Diese Anleitung kann auch bei anderen Siemens/Bosch-Modellen – die Modelle sind ähnlich aufgebaut.
Schalte die Maschine normal an.
Berühre das "Menu"-Feld, es ist etwas dunkler. Das Einstellungsmenü für Sprache, Wasserhärte usw. erscheint. Aber das ist noch nicht das Servicemenü.
Berühre gleichzeitig das erste (Espresso) und das letzte (Heißwasser) Feld in der Auswahl. Die Felder sind dunkel.
Warte bis die Auswahlfelder hell erleuchtet sind. Das Servicemenü erscheint.
Du kannst in der Auswahl einen Schritt weiter gehen, indem du die V-förmige Fläche berührst.
Starte den jeweiligen Menüpunkt durch Berühren der Start/Stop-Fläche
Das Angebot ist umfangreich und weitgehend selbsterklärend (in englischer Sprache).
Besonders wichtig ist der Komponententest und der Sensortest.
Eine weitere nützliche Hilfe ist der Fehlerspeicher und die Logdateien dazu.
Drücke die Einschalttaste, um das Servicemenü zu verlassen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
