Salta al contenuto principale
Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unplug the speaker before doing any work on it.
    • Use a #0 Phillips screwdriver to remove the eight 13mm Phillips head screws from the back panel.
  2. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the back panel.
  3. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement, Speaker: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the snap cable that connects the speaker to the circuit board.
  4. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a tap hammer and a punch to release the 4 posts that hold the front panel in place.
  5. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool or spudger to pry off the front panel.
  6. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use a#4 Phillips screwdriver to remove the four 9.5mm screws that secure the subwoofer to the woofer box.
  7. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the defective speaker.
Conclusione
Linda Freund
Membro da: 08/06/17
235 Reputazione
2 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 677
