Salta al contenuto principale
Sharp SPC026 Snooze Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement, Snooze Button: passo 1, immagine 1 di 3 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement, Snooze Button: passo 1, immagine 2 di 3 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement, Snooze Button: passo 1, immagine 3 di 3
    • Locate and remove the screws found underneath the alarm clock.
    • Separate the bottom and top of the alarm clock by pulling them apart.
    • Disconnect the battery.
  2. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Find and remove the button pad on the back side, and locate the broken metal button.
    • Gently lift the tape and the button will come off.
    • Replace the old snooze button with the new one and reattach the tape.
  3. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Replace the button pad.
    • Replace the battery.
    • Fit the pieces back together and replace the screws.
  4. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Further visual instruction.
  5. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • The alarm clock's snooze button is now replaced.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 1,567
