Salta al contenuto principale
Sharp FX Digitizer/Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove - Back,microSD,battery,sim
    • Remove black rubber screw covers on back of display.
    • Remove 000 phillips screws (4) from top of display.
  2. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove 3 small silver screws from battery area.
    • Remove 2 Torx t-7's by MicroSD slot.
    • After screws are removed you can detach screen.
  3. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove 4 additional 000 phillips screws from display.
    • Using some heat,spudger,frce pry away the broken display from the frame.
    • Use extreme caution the actual display is very fragile.
  4. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove connector for digitizer
    • replace connector with new digitizer and rebuild.
  5. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Reconnect to main motherboard.
  6. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • reassemble.
    • Enjoy the new display
Conclusione
jckoniecki
Membro da: 11/08/10
51 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 3,432
