Salta al contenuto principale
Introduzione
This is a simple solution for replacing a broken or malfunctioning stand for the Sharp Aquos LC13B2UA TV. This repair uses screws instead of glue to attach the replacement stand for a solid hold.
Before beginning these instructions, clear the area of any liquids, turn the TV off, and unplug the power cord from the AC outlet. Be sure that the replacement part is identical to the original.
Ricambi
Nessuna parte specificata.
  1. Sharp Aquos LC13B2UA Stand Replacement, Stand: passo 1, immagine 1 di 2 Sharp Aquos LC13B2UA Stand Replacement, Stand: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place the TV face down on a flat smooth surface as to not scratch the screen.
    • Using a Phillips #2 screwdriver remove the four 8mm screws attaching the stand to the TV.
  2. Sharp Aquos LC13B2UA Stand Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sharp Aquos LC13B2UA Stand Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift the stand off the television.
Conclusione
Robert Hobson
Membro da: 20/01/2011
1.275 Reputazione
9 Guide realizzate
Cal Poly, Team 1-11, Amido Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 1-11, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G11
4 Membri
9 Guide realizzate
Un commento
My Sharp Aquas TV won't come on it flashes 1 long and 1 short.
dancer70 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 4,687
