Salta al contenuto principale
Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement
Cosa ti serve
  1. Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Top portion of the Suction Hose: passo 1, immagine 1 di 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Top portion of the Suction Hose: passo 1, immagine 2 di 2
    • On the top portion of the suction hose, firmly press the tab.
    • Next, pull the suction hose up to detach it.
  2. Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Bottom portion of the Hose: passo 2, immagine 1 di 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Bottom portion of the Hose: passo 2, immagine 2 di 2
    • On the bottom portion of the suction hose, press the tab and pull the hose out.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 Membri
12 Guide realizzate
Un commento
Base of vac has tear in
Missy McCuthen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 2,230
