Salta al contenuto principale
Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement
  1. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: passo 1, immagine 1 di 3 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: passo 1, immagine 2 di 3 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: passo 1, immagine 3 di 3
    • Press on the lift away button and pull away from the vacuum.
  2. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Press down on the hose release button and pull away from the vacuum.
  3. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pull the dust cup release latch and lift the dust cup from where it rests.
  4. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pull out the foam filter from where the dust cup rested.
  5. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull out the felt filter from where the foam filter rested.
Conclusione
Sujey Ruano
Membro da: 10/08/18
706 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G6
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 3,220
