Salta al contenuto principale
Shark Rocket Zero-M Belt Replacement
Cosa ti serve
  1. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement, Belt: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the vacuum on its right side.
  2. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Turn the T10 Security Bit screwdriver counterclockwise to remove the 15mm screw.
  3. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Turn the vacuum face down.
  4. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to pry the side of the vacuum open.
  5. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to pry the old belt away from the two gears.
    • The new belt will be tight and difficult to put back on. In order to reinstall, place the belt on the brushroll, then rotate the brushroll a couple rotations to make sure the belt is aligned correctly.
  6. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Repeat on the other side of the vacuum.
Conclusione
Nadia Martinez
Membro da: 04/15/21
133 Reputazione
1 Guida realizzata
Un commento
What is the belt part number looking but can not fine.
Help would be greatly appreciated thank you
jason kennedy - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 3,368
