Salta al contenuto principale
Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement
Cosa ti serve
  1. Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement, Floor Hose: passo 1, immagine 1 di 2 Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement, Floor Hose: passo 1, immagine 2 di 2
    • Look at the side of your vacuum.
    • Identify the button that says "Floor Nozzle."
    • Press this button and remove the main body of the vacuum.
  2. Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Look at the bottom of the Floor Nozzle.
    • Use a coin to turn the orange locking dials counter-clockwise.
    • If you are unsure, follow the arrows when turning the orange dials because the labeling is confusing.
  3. Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use your fingers to pull open the panel locked by the orange mechanism.
    • If there is debris stuck in the tube, use a long, thin object to remove it.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Brad Iglesia
Membro da: 01/24/18
316 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 4,830
