Salta al contenuto principale
Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301
Cosa ti serve
  1. Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301, Spazzola rotante: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301, Spazzola rotante: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301, Spazzola rotante: passo 1, immagine 3 di 3
    • Gira l'aspirapolvere in modo che la parte inferiore della base sia visibile.
    • Rimuovi delicatamente le due ruote inferiore con uno strumento di apertura in plastica.
  2. Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 2, immagine 3 di 3
    • Svita le cinque viti visibile con un cacciavite a croce Phillips.
    • Trova e ruota le tre viti in plastica sulla posizione sbloccata con una moneta o un cacciavite a testa piatta.
  3. Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la copertura della spazzola rotante.
  4. Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per svitare le tre viti scoperte dopo aver rimosso la copertura.
  5. Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gira l'aspirapolvere in modo che la spazzola sia sul pavimento.
    • Prendi l'aspirapolvere su entrambi i lati del tubo e tiralo verso l'alto per rimuovere a metà la parte superiore.
  6. Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 6, immagine 2 di 2
    • Schiaccia delicatamente la testa del cavo e tiralo verso l'alto finché la copertura si scollega dall'aspirapolvere.
    • Continua a rimuovere la copertura superiore.
  7. Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per rimuovere lee quattro viti visibili che fissano la spazzola rotante all'aspirapolvere.
  8. Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cinghia di trasmissione sulla destra dell'aspirapolvere dal cuscinetto a sfera.
    • Solleva delicatamente la copertura per rimuovere la cinghia e la spazzola dall'aspirapolvere.
  9. Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 9, immagine 3 di 3
    • Rimuovi delicatamente la copertura in plastica su entrambi i lati della spazzola rotante.
    • Solleva la copertura in plastica trasparente dalla spazzola rotante.
  10. Sostituzione spazzola rotante Shark Rocket HV301: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cinghia di trasmissione attaccata alla spazzola e sostituiscila se necessario.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G5
4 Membri
14 Guide realizzate
29 Commenti
This is a well written and very informative tutorial. Thank you for your time and effort. However, I am finding it difficult to locate a new rotary brush for my Shark Rocket model HV301. At best, I’ve been told that the rotary brushes available ‘May fit’ my vacuum. Hardly a resounding voice of confidence when ordering a replacement part. Does anyone know the part number or ordering information regarding the Shark Rocket model HV301 rotary brush? Thank you for your time.
TCP - Replica
I also need a new brush did you find out where to get one and could you pass it on to me thank you
Jeffro -
Hi, I'm also having a hard time trying to find the rotary brush roll, does anyone have any suggestions where I can find & purchase it?
Rosalina Padilla -
Try Amazon.com there are several parts for shark vacuum, just make sure to have the model number in hand. I hope this help.
Thanks!
Andres B -
I want to give this author 30 points only because that seems to be the maximum. Excellent work; thank you very much.
Larry - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 111
Ultimi 30 Giorni: 606
Tutti i Tempi: 56,063
