Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Il tubo del Shark Rocket HV301 potrebbe dover essere sostituito se si è formato un foro su di esso. Questo può causare un risucchio ridotto e non far funzionare correttamente l'aspirapolvere. Se è questo il caso, segui questa guida per sostituire il tubo del tuo HV301. Questa guida può anche essere usata per scollegare il tubo per rimuovere un ingorgo.
Cosa ti serve
Appoggia la base dell'aspirapolvere a faccia in giù, in modo che le spazzole siano rivolte verso l'alto.
Trova le cinque viti e svitale con un cacciavite a croce Phillips #1.
Schiaccia delicatamente la testa del davo e tirala verso l'alto finché la copertura superiore si scollega dall'aspirapolvere e rimuovila.
Gira ancora l'aspirapolvere in modo che la spazzola sia rivolta verso l'alto.
Trova la vite a destra del tubo dell'aspirapolvere, vicina alla ruota di destra, e svitala con un cacciavite a croce Phillips #2.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
50%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
60 Commenti
Great instructions, now where do I get the replacement hose. I can't seem to find one anywhere, please tell be where to look
Rob the hose from the hard floor attachment, you probably do not use it as at low speed the brush head is awesome on hard floors.
I found a hose that is a perfect fit. EVERBILT 6 ft Bilge and Pump Discharge Hose. 1-1/8 inch ID. Got it at Home Depot.
How did you get the hose from Home Depot to work? I’d like to try it, and I was hoping you would give some advice.
Thank you so much for this recommendation! The Everbilt Bilge and Pump hose works perfectly!!! And now I have back up if I need to replace it again.
Thank you for the instructions as well Shelby! So much better than spending another $50 on a replacement head!
