Salta al contenuto principale
Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement
Cosa ti serve
  1. Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement, Roller Brush: passo 1, immagine 1 di 2 Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement, Roller Brush: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the black rubber band from the roller brush
    • In most models there will be a plastic cover over the rubber band. You will use the quarter to twist the latch and take off the cover
  2. Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the bristles to pull the end of the brush that was connected to the belt away from the vacuum.
  3. Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Slide the roller belt off of the roller brush and pull the roller away from the motorized brush.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Zachary Liu
Membro da: 01/24/18
604 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G5
3 Membri
10 Guide realizzate
3 Commenti
but where can I buy the brush for model SV1106?
ellenmccarthycalif - Replica
Replace the brush? They are not available for purchase.
Ken Codeglia - Replica
If only you could buy a brush besides second hand on eBay…
isaac.a.brown - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 2,959
