Salta al contenuto principale
Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement
Cosa ti serve
  1. Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the two 11 mm Phillips screws holding the battery plate in place.
    • Remove the battery plate.
  2. Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the battery from the compartment.
    • Disconnect the electrical cable connection from the battery to the robot.
  3. Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement, Brushroll: passo 3, immagine 1 di 2 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement, Brushroll: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the three 8 mm Phillips screws from the plastic plate holding the brushroll in.
    • Make sure the device's battery has been fully removed from the device before proceeding. Failure to do so could potentially result in minor/moderate injuries.
  4. Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Press in the two tabs on the side of the plate and pull upward to remove it.
  5. Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Pull up on the darker orange side of the brushroll to remove it.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 287
