Salta al contenuto principale
Shark ION Robot S87 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip the device so its underside is facing up.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two 14mm screws.
    • Once you have removed the screws, open the battery lid.
  2. Shark ION Robot S87 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Hold both sides of the battery using the plastic tabs.
    • Use the plastic tabs to pull the battery out.
  3. Shark ION Robot S87 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Shark ION Robot S87 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnect the battery from the device by pulling it out of the circuit.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 1,824
