Salta al contenuto principale
Shark Flex DuoClean Top Component Replacement
Cosa ti serve
  1. Shark Flex DuoClean Top Component Replacement, Top Component: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the four 15 mm T10 screws on the underside of the vacuum.
  2. Shark Flex DuoClean Top Component Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Shark Flex DuoClean Top Component Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using the plastic spudger, pry the back seam of the top component to pop it off the vacuum.
Conclusione
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 1,854
