Salta al contenuto principale
Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement
Cosa ti serve
  1. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Dust Cup: passo 1, immagine 1 di 2 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Dust Cup: passo 1, immagine 2 di 2
    • Squeeze Dust Cup release buttons on either side of the component.
    • Pull up to release Dust Cup.
  2. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Power Cord: passo 2, immagine 1 di 2 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Power Cord: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the pre-motor filter with your hands.
  3. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the post-motor filter.
  4. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the two 15 mm screws by twisting counterclockwise with the T10 Torx screwdriver.
  5. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the two 12 mm screws by twisting counterclockwise with the T15 Torx screwdriver.
    • To fully remove the power cord, cut the wires using a wire cutter.
    • For reassembly, use the soldering guide in the Introduction.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
caoimhe
Membro da: 10/08/18
1.007 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 Membri
14 Guide realizzate
1Commento della guida
I found with further dissasembly, uncrimping and recrimping the wiring loom saved having to add more connections.
qwazew - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 1,660
